Salve ragazzi, mi serve urgentemente il vs aiuto, ho il frontale della mia lady smontato... Devo sostituire i "vetri" dei miei fari perchè completamente ingialliti. Stavo provando a smontarli (seondo uno dei vs. reportage) quando mi sono fermato al... baffo sottofaro!!! Non vorrei azzardare manovre e rischiare di romperlo... Come si smonta??? E' necessario toglierlo per sostituire il vetro del faro???
restyle o prerestyle? cmq si deve smontare inizia dal centro della macchina, lato faro, poi tiri via piano piano ancora 2 incastri sottofaro e poi lateralmente infili un giravite piatto tra parafango e sottofaro direzionandolo verso il muso vettura se hai il lavaaro sono caxxi /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ho deciso... la porto al mio carrozziere!!! Non vedo perchè rischiare di fare danno... con qualche euro di manodopera risolvo il problema!!!
allora prima togli il coperchio lavafari, quello in tinta con la macchina poi devi tirare fuori a mano il lavafari, ma: 1 ti si svuota la vaschetta 2 è molto potente nel rientro... è difficile tenere il lavafaro fuori e smontare il baffo da soli... trova una terza mano
Grazie mille Angelo ma preferisco non rischiare a questo punto!!! Tra l'altro sono da solo, ho l'auto da appena 4 giorni e non vorrei essere proprio io il "carnefice di me stesso"... Avrei preferito fare da me, vista la delicatezza dei pezzi da smontare, evitando di andare dal carrozziere. Vorrà dire che gli starò con il fiato sul collo mentre farà il lavoro...
tirando fuori a mano i lavafari non si svuota la vaschetta. le prime volte è un trauma ma una volta che ci fai la mano è facile. io sono di parte perchè ho le mani abbastanza forti e magari mi viene più facile. forse è più difficile trovare la combinazione per far uscire il profilo sotto il faro dal lavavetro, consiglio nastro da carrozziere nel paraurti se no si fanno tanti micrograffi.
ah no la mia ha pisciato solo quando ho staccato il faro col lavafaro dalla macchina perchè il tubo di alimentazione era per i fatti suoi, un lago mentre tirando fuori il lavafaro neanche una goccia mistero
fortuna il garage di black aveva lo scolo dell'acqua /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
consiglio.... Rivedi il titolo del topic che magari più utenti che hanno già fatto il lavoro leggendo il titolo entrano nella discussione per aiutarti.... Comunque armati di pazienza per i lavafari.... il resto è semplicissimo
