Aiutoooo Passaggio cavi
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Geno, 22 Giugno 2007.
  1. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    CIao a tutti, premetto che ho fatto decine di impianti stereo e non ho mai avuto problemi nel trovare posti dove far passare i cavi dal motore in abitacolo... ma.... nel bmw o c'è da diventare stupidi oppure sono diventato rincoglionito tutto in un colpo... Dove diavolo si possono far passare dei cavi dal motore in abitacolo?
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    togli il cassetto portaoggetti, li dietro trovi il varco..lo vedi bene aprendo il cofano..è nella nicchia opposta a quella dove si trova la centralina..
  3. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    opposta a dove c'è la centralina, quindi a sinistra guardando il muso?
    ma devo smontare tutto il vano portaoggetti o lo vedo anche aprendolo e basta?
    grazie drago
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    lato passeggero nel cofano motore c'è tutto lo spazio che vuoi per passare fili anche da un diametro di 5 cm :mrgreen:
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no sul lato destro sul sinistro c'è la centralina e ti viene male a passare il tutto, ma tu vuoi mettere una batteria in più al sistema?
  6. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    uhm.... allora son duro... non riesco a vedere uno spazio cosi enorme...](*,)
  7. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    no beh se un giorno faccio l'impianto e metto una seconda batteria la metto dietro...
    no devo far passare dei cavi per riuscire a comandare le luci che ho aggiunto manualmente...
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma sul lato destro (lato passeggero) vicino l'abitacolo cosa hai installato?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora sicuramente ti viene meglo dal lato sinistro ovvero dove c'è anche il comando luci fai passare meno filo e smonti anche meno roba, in tal caso dato che sono fili non grossi puoi farli passare sotto la centralina gestione motore e poi li fai passare lungo il passacavi di gomma zigrinato
  10. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    non ho installato niente io, devo solo far passare dei cavi... c'è uno scatolotto:D e riesco solo ad intravedere il cavo del positivo che va alla batteria...
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    lato sx (passeggero)..hai presente l'incavo sopra il duomo sx?ecco..guarda li dentro e vedi subito il gommino predisposto per il passaggio di cavi (ovviamente dovrai forarlo)..lo feci tempo fa per passare i cavi dei fendinebbia
  12. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    sul lato guida non vedo posti dove passare..... c'è il cassettino ma zero buchi.
  13. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    uhm--- interessante...... fotazze?:mrgreen:
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    eh..se le avevo te le avrei già postate..mi dispiace..
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dunque devi smontare il cassettino portaoggetti togli le 2 viti a croce e sfili l cassettino vedrai in fondo una plastica bianca con 2 fori intermedi, bene potrai far passare il cablaggio di li il tutto sbucherà sotto la centralina motore che accederai svitato le 4 viti a brugola che ci sono ai lati del coperchio nero
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    come dice mauri dovrebbe essere piu semplice..togliere il cassetto portaoggetti (passeggero) è una palla..6 viti contro 2..vedi tu..
  17. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    bene bene grazie delle risposte assidue... vi meritate due rep power:D
    domani pero smonto, e se non passano :D:D grazie mille
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    vedrai che passano :wink: i buchi sono larghi
  19. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    bene ragazzuoli non mi ricordo a chi dei due ho dato la rep, grazie mille... si faccia avanti a chi dei due non l'ho data che provvedo subito. maurimax ho usato il tuo consiglio, 4 viti, giu il cassetto e sono spuntato subito... spettacolare...:D
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    :sad:
