AIUTO VI PREGO....BMW E87 120d
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Lib3Ns, Jan 4, 2010.
  1. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    Ragazzi aiuto... praticamente ho smontato la batteria ... e forse ci sarà stata qualche scintilla nel toccarsi dei due morsetti...
    Quando ho rimontato tutto.. escono un macello di errori... dal "mal funzionamento del cambio, alla pompa di gasolio, al dsc disattivato, al sensore di foratura"... e cosa più grave.... la macchina non si avvia...
    Che cavolo è successo..che cosa devo fare??
    come mi devo comportare...??
    Vi pregooo!!!!
  2. p@olo
    p@olo Collaudatore
    469
    Nessuna
    che batteria hai montato?
    credo che se diversa dall'originale debba essere codificata in conce
  3. simox120d
    simox120d Collaudatore
    309
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Aia.....non vorrei che avessi fatto friggere il computer di bordo....io una volta ho smontato 2 hardisk del pc fin che era acceso e si sono toccati...ti lascio immaginare cosa è successo....è vero che tu avevi la macchina spenta ma avendo fatto toccare i due cavi a mio parere hai fatto friggere il computer di bordo o qualche centralina....spero per te di sbagliarmi....AUGURI....
  4. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    E se si fosse sprogrammata la centralina?? o qualcosa di simile?
  5. simox120d
    309
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    dubito....facendo fare le scintille ai cavi hai creato un grosso sbalzo di corrente che sicuramente ha causato dei danni alle centraline....:sad:
  6. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    il caso strano.. che il motore di avviamento l'allarme e tutto il resto funziona...
    cioè se premo start fa come se si accende l'auto... ma non parte... non vorrei fosse saltato qualche fusibile...
  7. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sono da verificare i fusibile di grosso amperaggio sulla batteria (il grosso distributore di corrente ) e poi secondo il mio parere alcuni lavori vanno fatti da personale preparato !!!
  8. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    Si sicuramente... ma porca miseria... se io sto in autostrada e devo sostituire la batteria .. a terra rimango no??...
  9. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    Mi sapresti dire come fare per verificare i fusibili della batteria?? quelli del grosso distributore di corrente? o meglio dove si trovano?
  10. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    I fusibili si trovano dentro lo sportellino porta oggetti lato passegero.
    1) staccare l'asta che tiene il cassetto verso l'interno della macchina
    2) spingere verso l'interno ad uno ad uno i due(uno adestra e uno a sinistra)supportini laterali e lo sprtellino scende giù e vedi i fusibili.
    Ciao
  11. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    Non so ... non so proprio che fare... cosa mi consigliate??
  12. p@olo
    p@olo Collaudatore
    469
    Nessuna
    comincia col controllare i fusibili come ti è stato consigliato da atd.
    se non sai dove mettere le mani, rivolgiti ad un elettrauto
  13. fausto74
    fausto74 Direttore Corse
    2,061
    18
    Mar 20, 2008
    giulietta 1.4 170cv
    prima di far altri danni chiami il carroattezzi e destinazione conce bmw
  14. lore_style
    lore_style Kartista
    224
    Bmw 120D M-Sport 200cv
    eh si quoto pienamente... :wink:
  15. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    Hai 2 possibilità davanti al malestro che hai combinato :mrgreen:
    1) se hai SOSTITUITO la batteria con una diversa dall'originale va fatta ricodificare in officina..
    2) se invece hai tolto e rimesso la stessa batteria (non so per quale motivo avresti potuto farlo ma tutto può essere), molto probabilmente hai bruciato qualche fusibile, o peggio qualche centralina..
    in ogni caso, consiglio sia a te che a tutti coloro che non hanno dimestichezza nei lavoretti fai-da-te (sottoscritto compreso) di rivolgersi a professionisti del settore che hanno le competenze per fare questo genere di cose.. :wink:
  16. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    E' venuto l'elettrauto a casa.. controllando l'auto.. e praticamente ha notato che nel ripartitore di tensione che è posto sulla batteria.. c'era un fusibile dove non c'è erogazione di tensione.. quindi molto probabilmente devo sostituire la basetta posta all'interno del ripartitore di tensione....spero sia quello il "danno"...
  17. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    RISOLTO: HO FATTO UN PONTICELLO TRA UN CAVO CHE VA AL MORSETTO AD UN FUSIBILE DA 100... E ORA VA TUTTO :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> menomale va..
  18. fullonico
    fullonico Aspirante Pilota
    27
    120D
    non puoi circolare un eternità col ponticello però.... ottima soluzione, complimenti
  19. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    Bmw Serie 1
    Si ovvio che non posso camminare in eternità ... ma in attesa che arrivi la basetta nuova del ripartitore di tensione... ho voluto trovare questa soluzione...
  20. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    se succedesse qualke sovraccarico ora friggi la car, io fossi in te prima di far danni la terrei ferma e appena arriva il pezzo lo monti e parti
