Aiuto USB playlist
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by scientist85, Apr 3, 2011.
  1. scientist85
    scientist85 Collaudatore
    367
    BMW Z4 3.5is - BMW x4 2.0d Kit M
    Ragazzi ho Cercato da tutte le parti ma come pare non e' possibile creare una playlist per le canzoni su USB , per capirci: io sento le canzoni dall'usb siccome ne ho piu' di 2000 vorrei che quando ascolto qualcosa di bello salvarlo nella playlist ma come vedo non e' possibile , almeno io non ho trovato niente a riguardo , vi ringrazio ;)
  2. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    578
    84
    Aug 29, 2010
    X5 xDrive30d
    io uso un pò l'HDD dell'auto, e mi destreggio scegliendo il genere, airtista, album, che voglio sentire al momento...
    ...lo "sbattimento" è quello di, io uso iTunes, settare i parametri per ogni mp3. Di solito lo faccio per ogni singola canzone che di volta in volta importo...
    Che io sappia non è possibile, o ho trovato il modo di realizzare, delle playlist leggibili da HDD dell'auto. Per esempio so per certo che le playlist di iTunes sono leggibili solo attraverso il programma stesso, ed in via eccezzionale, leggibili attraverso il nostro nav per l'interfaccia USB installata...
  3. scientist85
    367
    ciao, ma l'opzione playlist è già inserita nelle opzioni di ricerca però se ci premo mi dice che è vuota, vorrei aggiugere delle canzoni li dentro, come faccio?
  4. oucumgache
    oucumgache Secondo Pilota
    812
    Z4 35i - Dark Side
    ma il buon caro e vecchio manualone non contiene info in merito?
  5. scientist85
    367
    Non ho trovato niente
  6. Quasi50
    Quasi50 Kartista
    89
    Audi TT
    Io avevo preparato una playlist con Windows Media Player (un po' una rottura dover cercare i dati per ogni canzone, le copertine degli album etc.): ho semplicemente tolto la chiavetta USB dalla vecchia auto e l'ho messa nell'attacco che c'è nel bracciolo della Z4. Funziona tutto perfettamente anche sulla zeta: ricerca per genere, per autore e così via! O sono fortunato, oppure, più probabile, tutto dipende da come prepari la playlist sul tuo pc, prima di trasferire i dati alla chiavetta! Comunque è sufficiente un programma come WMP, Real Player o similari per riuscirci.
  7. huskywr240
    20,703
    1,379
    Mar 8, 2011
    LV-223
    io non ho il navigatore, quindi non memorizzo i brani du hard disc ma leggo la chiavetta...sulla radio viene fuori una serie di icone per scegliere di visionare le liste divise per artista, genere, album...etc...se ci riesco io con la radio, figuriamoci se non c'e' nel navigatore che ha pure lo schermo piu' grande
  8. scientist85
    367
    Ciao forse mi sono spiegato male , c'e prorpio unopzione playlist vorrei mettere le canzoni li dentro la chiavetta USB non c'entra niente dico solo di mettere nell'opzione playlist le mie canzoni preferite se noti e' già presente un pulsante playlist sotto se non ricordo male riproduzione...
  9. scientist85
    367
    Ragazzi sto dicendo un'altra cosa , il pulsante playlist e' già presente voglio mettere li dentro le canzoni tutto qui la chiavetta non c'entra niente
  10. huskywr240
    20,703
    1,379
    Mar 8, 2011
    LV-223
    quindi una specie di lista brani preferiti per trovarli subito e non perdere 3 ore a cercarli? sulle istruzioni che ho io non e' che sia spiegato tutto molto bene per filo e per segno...per imparare bene bisogna anche smanettarci un po' andando a tentativi...mi auguro per te che qualcuno abbia usato questa opzione...io infilo la chiavetta del genere musicale che voglio sentire e ascolto quel che viene, tanto sono tutti brani che mi piacciono avendoli selezionati a priori
  11. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    Io uso M3U dropper
    Nikmuff96 likes this.
  12. scientist85
    367
    infatti non si riesce a capire come si fa , booooooooooooo a furia di provare adesso lo rompo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    con un programma tipo M3U dropper ti crei la paylist da pc e la salvi nella chiavetta insieme agli mp3 poi qualdo nella radio premi playlist d vengono fuori quelle che ti sei creato ne scegli una e parte
