Aiuto URGENTE per gomme 19"
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da ManOfTheMoon, 16 Settembre 2015.
  1. ManOfTheMoon
    ManOfTheMoon Kartista
    237
    14 Ottobre 2008
    In arrivo 530 xd msport
    Ciao Ragazzi.
    Ieri mentre percorrevo una strada rettilinea mi è scoppiata la gomma posteriore sinistra (Goodyear run flat di primo equipaggiamento)
    A parte lo spavento nessun danno.
    Da un controllo del gommista la gomma era sulle tele lato interno e l'altra gomma è messa allo stesso modo.
    quindi evo cambiarle e sicuramente controllare convergenza e simili.
    Il problem grosso è che non riusciamo a trovare nessuna gomma 24/40/19 98Y run flat
    sembra che la faccia solo la Goodyear e le consegne sono a fine novembre!!!!!
    le avrei trovate NON run flat, ma cosa faccio prendo il compressore? ce la fa a gonfiare una gomma così grande? ed in un caso come ieri rimango a piedi, mentre con le runflat sono riuscito a raggiungere un gommista...
    potete aiutarmi?
  2. marco335d
    marco335d Collaudatore
    259
    X5 xdrive
    Purtroppo è tipico di queste macchine. Io ho appena venduto un 535d con i cerchi da 19" e ogni volta che arrivavo a fine gomme mi è capitato di vedere consumo irregolare nella parte interna e in due occasioni gomma tagliata. Mi è stato detto da più gommisti che è così, non è un problema di convergenza ma proprio di geometria delle sospensioni e che il problema c'è anche su altre auto premium simili con gomme sportive (classe E, audi A6, etc.). Comunque ti confermo che da 19" RUN Flat con le misure della serie 5 e lo stesso indice di carico ci sono solo le Good year. Io alla fine nei vari cambi ho messo due treni di gomme non Run Flat (Pirelli Pzero e Yokohama) e mi sono trovato bene. Chiaramente ho tenuto in macchina il kit riparazione pneumatici. Concordo che le Run Flat in caso di foratura sono molto più sicure e comode ... Ma una domanda, non hai un treno di invernali Run Flat? Potresti metterle in anticipo tanto in genere da metà ottobre le montano e nel frattempo puoi ordinare le estive Run Flat per la primavera.
  3. ManOfTheMoon
    237
    14 Ottobre 2008
    Ciao, ti ringrazio per la risposta
    si ho le invernali, ma sono parecchie nuove e mi dispiace metterle nuove.
    che kit hai preso per le riparazione?
  4. roberto.to
    roberto.to Secondo Pilota
    636
    21
    9 Gennaio 2012
    EX F11 525XDrive msport
    Io ho un banale compressorino con kit riparazione e gonfia senza problemi.....per lo schifo che sono le run flat io adesso monto gomme normali
  5. marco335d
    259
    X5 xdrive
    Me l'ha dato il gommista, comprende un piccolo compressore e il kit riparazione. Non l'ho mai usato (fortunatamente) per cui non so a livello pratico come si comporta. Sull'attuale ho di nuovo le Run Flat perché nuova.
  6. actarus8v
    50.710
    5.225
    prendi pneumatici tradizionali, ne gioverà anche la guida ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    armati poi di kit di riparazione e metti nella tua assicurazione l'opzione carro attrezzi gratuito anche per le forature
  7. paccagnella
    20.805
    1.503
    3 Maggio 2005
    Anche io con le 18 avevo usura interna maggiore
    il mio gommista mi ha detto che è dovuto alle schifose runflat...
    infatto le ho cambiate con le attuali 20 non runflat
    fai così pure tu
    lo scoppio della gomma è sicuramente dovuto all'usura interna
    se monti non runflat non ti succederà
  8. marco335d
    259
    X5 xdrive
    A me è successo anche con le gomme non Run Flat sia estive che invernali. Il problema è proprio legato a un'usura maggiore nella parte interna della gomma. Se si sostituiscono molto presto va bene ma se attendi un attimo in più il rischio di taglio è ben presente.
  9. paccagnella
    20.805
    1.503
    3 Maggio 2005
    Basta tenerle monitorate sapendolo....
    Inviato da IPhone 6 Pacca
  10. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Io eviterei di lasciare le runflat all'anteriore e prendere le normali al posteriore....è successo a vari utenti qui dentro di avere problemi di stabilità con questo connubio.
    La scelta secondo me è fra comprare due nuove rft goodyear al posteriore (es. 527,26€ in totale su euroimportpneumatici.com disponibili senza fretta..in circa 3-4gg lavorativi) oppure un set completo di estive normali (con circa 650€ su gommaonline o webpneumatici si compra un treno buono disponibile in 24 ore se pagato tramite paypal o contrassegno).
  11. ManOfTheMoon
    237
    14 Ottobre 2008
    Bene.
    quindi cambio tutte e 4 le gomme e vado su NON run flat
    ora le opzioni sono:
    Michelin Pilot Sport 3
    Michelin Pilot Super Sport
    Dunlop SP Sport Maxx GT
    Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico
    Yokohama Advan Sport V105
    sono tentato dalle super sport, cosa ne dite?
  12. paccagnella
    20.805
    1.503
    3 Maggio 2005
    Io sulla mia dopo aver comprato i cerchi da 20 ho montato le Michelin super sport e mi trovo molto bene
    silenziose, ottime su asciutto e su bagnato
  13. ManOfTheMoon
    237
    14 Ottobre 2008
    caspita volevo ordinarle su gomma diretto ma non mi lascia mettere la partita iva..
    sapete di qualche venditore onesto italiano?
  14. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Gomma diretto é tedesco....di italiani ci sono gommaonline,webpneumatici,pneumaticone,italgommepneumatici.
  15. CONTE
    CONTE Secondo Pilota
    727
    31
    22 Maggio 2008
    Milano
    Audi S6
    Io monto le Dunlop Sport Maxx da 19" non RF e devo dire che mi trovo molto bene.
    Adesso mi avete messo ansia e controllerò l'usura interna...
  16. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Io ho le good year rof da 19 e non ho problemi di consumo della spalla interna. Tra l'altro un anno fa ho fatto la convergenza dopo aver abbassato l'auto e il gommista mi disse di verificare l'usura interna dopo 3000 km in quanto la campanatura delle posteriore era vicino al limite delle tolleranze indicate da bmw, In realtà dopo circa 15.000 km l'usura è perfettamente uniforme. Preciso che controllo spesso la pressione e gonfio a 2,5 le anteriori e 3,00 le posteriori. Secondo me pressioni un filo basse fanno lavorare di piu' i pneumatici sulle spalle.
  17. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.670
    945
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    Io ho preso in bmw il kit con ruotino di scorta, costa sui 500€. Ma ho preso le invernali da 19 non rof e non mi fido ad andare in giro senza. Al primo cambio gomme prendo anche le estive standard e bona. Porta via 1/3 del bagagliaio, ma tant'è
  18. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Bridgestone S001 non ci sono? Sono eccellenti se ti piace la spalla rigida e uno sterzo molto reattivo. Ovviamente ottime anche le Michelin Supersport
  19. ManOfTheMoon
    237
    14 Ottobre 2008
    Ho ordinato le supersport... vedremo!
  20. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Ottimo acquisto !
