sto smontando il contachilometri per mettere fondini e anelli, ma non riesco a separare la parte "elettrica" dalla copertura... ho svitato le 3 viti, ma le linguette come si sfilano? ho paura di rompere tutto! ho cercato, ma non c'è un reportage in merito, c'è solo per E46, ma non mi è stato d'aiuto per questa particolare cosa! HELP...please!!! PS si è anche fulminata la lampadina della freccia destra, come si cambia? grassssssie
ciao, una volta che hai svitato le 5 o 6 viti torx color alluminio non ti resta che tirare con forza moderata, un pò a destra, un pò a sinistra le 2 pacche okkio, perchè ci sono tutti pernini di metallo che si innestano nelle loro sedi, poi sotto ci sono 3 pernini in plastica, da ruotare di 180° x separare il vetro dal fondino....
spettacolo...ho fatto!!! grazie mille... ora devo togliere le lancette...ma i fondini si appoggiano solo, giusto? al posto degli originali. e gli anellini si incollano?
ciao, dipende dal tipo d fondini che vuoi montare... gli anelli, altresì detti tachoringe solitamente si incollano appena appena
ma il vetro si toglie dalla plastica? o gli anelli li metto da dietro? perchè non capisco come fare per metterli... scusa ma approfitto, se sei ancora collegato!!!
il vetro NON si divide dalla plastica, gli anelli li devi far passare da dietro, i 2 grandi li devi inclinare di circa 45° x farli entrare correttamente, una volta dentro metti un goccio d colla e viiiiiia
gli anelli si infilano da dietro inclinandoli , se hai quelli da incollare allora ... buona fortuna , è una operazione che feci tempo addietro , ci vuole mooolta pazienza e buona manualità sicuramente con quelli ad incastro ci si sbriga molto prima
gli anelli da come sono fatti (piatti) credo siano da attaccare con la colla... ma se uso il biadesivo? così l'operazione è reversibile...
secondo me non è tanto questione di qualità quanto dello sbattimento che ci vuole per attaccarli con il biadesivo rischi che ti si staccano , per metterli bene ci vuole un mastice forte ma elastico , se però non stai attento rischi di impiastricciare il contakm se non te la senti di rischiare per adesso metti solo i fondini e procurati gli anelli "snap-in"
io provo col biadesivo, stando molto attento...ho un biadesivo molto buono! poi vedo come va, se fa schifo e si staccano, ci metto un attimo a rismontare e togliere tutto! invece, ora sto vedendo che è tutto bianco. dovrei fare le lancette rosse, ma che colore uso? smalto? pennarello? o cosa? ah...ma il fondino va sopra quello vecchio o va al posto di quello? perchè quello originale è incollato...
il fondino mi pare vada sopra per colorare le lancette vendono dei prodotti apposta certi negozianti che vendono i fondini , non so di cosa siano composti, potresti provare con un pennarello indelebile , però forse avresti un effetto lucido prova a chiedere a Prada
ho rimontato tutto... ora ho il minimo a 300rpm!!! e i fondini non si illuminano, credo che devo togliere quelli sotto! insomma...devo ricominciare tutto da capo. e gli anelli non li ho montati, quelli del tacho e giri/min erano anche leggermente più grandi, impossibili da montare, che sola...e pensare che l'ho presi da un utente del forum!!! approfitto, perchè ho smontato pure computerino, condizionatore e comando luci a sinistra per cambiare le lampadine (tutte non funzionanti). in quest'ultimo si è spezzata la lampadina dentro e una parte non si toglie, come faccio?
Per togliere la lampadina prova con le pinze per le sopraciglie però devi prendere quelle molto piccole! per il fondino devi togliere le lancette come sai,ma ricordati di prendere i segni prima altrimenti ti trovi tutto starato!io ci ho messo un bel pò di tempo per tarare il contagiri e il libello benza!!Facci sapere
ho ricominciato da capo...tolto tutto, anche il fondino originale che era incollato, e ho staccato dal vetro i rimanenti con una spatolina, quindi ormai il vecchio fondino è inutilizzabile (non potevo fare altro). e ora ci metto quello nuovo, speriamo che il contagiri non mi segni ancora 300 al minimo!!!
per tarare il contagiri devi inserire con antezione la lancetta con il quadro acceso(accendi l'auto,spegni l'auto girando la chiave di uno catto,dopo di che inserisci la lancetta). Io per farla andare precisa ho messo la lancetta al di sotto del piolino e poi mi sono spostato sul piolino,facendo molta attenzione.
P.S. per fare cio devi inserire il gruppo del fondino sulla piastra dove ci sono i contatti,inserisci i connettori dietro e non mettere il vetro vanti con la plastica nera.poi per togliere il fondino dalla piastra dei contatti,stacca gli spinotti,poi fai leva dolcemente con un cacciavite piatto tra i motorini delle lancette e la piastra sottostante,vedi che ogni motorino ha 3 piedini,piano piano fai leva un pò per piedino e cosi disincastri un motorino alla volta,non forzare sul plexiglass del fondino che può crepare.Fammi sapere
allora...non sono riuscito a sistemarlo, ho il minimo a 1100... purtroppo ho dovuto rimontare tutto perchè devo andare via, quindi se ne riparlerà stasera! non volevo provare a quadro acceso, ma se hai fatto così e ci sei riuscito ci proverò anche io! cmq l'effetto complessivo non mi piace molto! le 3 grosse lampade dietro possono essere di diverso colore, o tipo led bianchissime? devo pure fare le lancette rosse e gli anelli non li ho proprio messi...bah! PS ma te hai dovuto togliere il vecchio fondino, e grattare sul plexiglass per levare i rimanenti? io ho dovuto fare così, ma non credo sia stata una furbata! ora quello vecchio è praticamente da buttare!
