aiuto urgente...chiusura centralizzata e alzacristalli KO
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maxgen, 19 Marzo 2012.
  1. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    320d 136cv ,poi 120d 163cv, ora 525d
    ;-) cmq qui in questo schema dice che il remote è viola e bianco ed effettivamente il filo del connettore marrone è viola con un filino bianco...sarà questo?
    Uploaded with ImageShack.us
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è il 13...white
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ma guardando la foto vedo che nn c'è quindi o lo prendi dietro la radio o prova col 16 che dovrebbe andare lo stesso...
  4. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    la situazione è questa..sono sceso e ho smontato lo stereo...ecco le foto..al pin16 a cui corrisponde il remote dell'ampli non c'è il filo ma allo stereo lo spinottino c'è..potrei usare direttamente questo spinottino ?oppure per evitare di passare i cavi posso quindi utilizzare quello viola?in questa immagine corrisponde al positivo 12v sottochiave...sarà lo stesso che è alla centralina dell'antenna??
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2012
  5. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    allora questo ultimo schema è quello da prendere a riferimento (bm24) quello a spine tonde,
    quello che hai inserito prima in inglese è il mb54 a spine piatte e nn va benex il tuo stereo
    x il viola se è la stessa sezione e lo stesso colore è lo stesso filo, xò attenzione è sotto chiave, significa che l'amplificatore audio si accendera ogni volta che giri la chiave, indipendentemente se lo stereo è acceso o spento( di solito lo stereo è sempre acceso in macchina quindi ok)
  6. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    sarebbe quindi il filo viola del connettore marrone giusto?mi pare siano uguali..hanno anche una striscetta bianca oltre al viola..
    ma posso fare la prova mettendo il filo dell'accensione dell'ampli nel connettore staccato ?o il connettore marrone deve essere collegato per funzionare?avevo provato a fare questo collegamento ma l'ampli non si accendeva...come mai?
    ma ovviamente dovrei mettere anche il positivo alla batteria e il negativo a massa per provare giusto?cosa che avevo già fatto...
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    devi collegare tutto,
    tranne il connettore dell'antenna che nn ha importanza. poi giri la chiave e vedi che si accende l'alpli
  8. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    sono andato in macchina e ho fatto la prova e finalmente l'ampli si è acceso.il filo viola è quello che citavi.ottimo!!!
    ora un ultima cosa per evitare altri errori e fare danni..
    ho capito più o meno come si istalla l'adattatore di segnale ma mi spiegheresti nel dettaglio?considera che devo collegare l'amplificatore per un sub che metterò in bridge quindi devo cmq collegare il + e il - di ogni cassa all'aparecchietto dove c'è scritto inmput a prescindere che dovrò pilotare un sub?
    l'apparecchietto che ho acquistato è il seguente:
    alle casse posteriori i fili marroni sono i negativi consì non posso sbagliare giusto?
    inoltre questo apparecchietto ha queste caratteristiche:
    Convertitore di livello segnale Alto/Basso
    - 2 canali con livello regolabile
    - Separatore di masse (audio)
    - Rivestimento in alluminio
    - Livello Ingresso Max 50w
    va bene si?
    e grazieeeee
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    esatto ad input ci mandi i fili che ruberai dagli altoparlanti 2 da dx e 2 da sx...
    il sub ti ci vuole uno serio senno nun se sente un casso!!!
  10. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    ho un bel sub da 30 e un ampli molto potente della audiosystem ed infatti non capisco se effettivamente questo apparecchietto sorregge la potenza dell'amplificatore...o non c'entra nulla?grazieeeeee
  11. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nulla nn centra nulla vaiiiiiiiiiiiii!!
  12. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  13. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    ho montato e tutto funziona bene anche se il basso non è proprio come me lo aspettavo e rispetto a come suona questo sub con questo amplificatore..allora mi è sorto un dubbio..sull'oggettino che ho acquistato ci sono in corrispondenza degli RCA delle viti di regolazioni (sono nei buchetti neri tondi vicino l'output) ma non so a che servono e le caratteristiche che avevo elencate sono queste:
    non è che dovrei intervenire su queste vitine per regolare meglio il tutto?inoltre al centro tra i due cavi provenienti dalle casse c'è una G...a che serve?
    ps.dopo il montaggio mi ritrovo la spia rossa dell'airbag accessa e non si spegne..come mai?che dovrei fare per spegnerla?succede qualcosa?
    ps2.quale codice e come si chiama quel cavetto che si mette nell'attacco del caricatore cd e che permette con jack di collegarci mp3..ecc ecc?la mia macchina ha lo stereo a cassette businees...e si vede anche nei post precedenti
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2012
  14. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    nessun suggerimento?
    in particolar modo mi interesserebbe sapere qual'è di preciso il cavetto da mettere nell'attacco del caricatore cd per collegarci mp3 ecc ecc
  15. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    le vitine servono x regolare devi girarle fino a che se ottimizza il suono...
  16. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    un'altra cosa..
    dunque..ho letto tutta la discussione in merito alla creazione di un cavetto( http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?136360-Reportage-Realizzare-cablaggio-AUX-con-pochi-%E2%82%ACuri-su-E46/page17)ma non ho capito una cosa...
    io ho questo stereo a cassette business col tasto mode(mi pare ci sia scritto bm24)..però da come vedete dalla foto c'è da dietro solo l'ingresso del caricatore cd e non dell'aux..potrei creare lo stesso questo fatidico cavetto con condensatori..resistenza ecc e collegarlo all'ingresso appunto del caricatore e far si che lo stereo lo riconosca come caricatore cd?
    se così fosse in quale pin dovrei collegare i tre fili (massa,destro e sinistro)?
    ecco la foto del mio stereo e lo schema generico:
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    connettore b 4-8-9
    ma nn ricordo se sul bm 24 funziona sai?? mi pare di no!!!ma nn sono sicuro
  18. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    ma sul mio stereo c'è solo il connettore A per caricatore cd...
  19. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    dalla foto nn si capisce...sicuro che n c'è il connttore b quello affianco al A
  20. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    non ci sono i dentini...la placchetta di plastica c'è..si vedono dei buchini ma non ci sonoi dentini ...non so se mi sono spiegato..lo stereo è philips
