Aiuto urgente , 530d autom. che non parte [RISOLTO]
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da BMWPnew, 11 Gennaio 2015.
  1. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    BMW 530d LCI E60 - 520i E34 t
    Ciao a tutti, vi chiedo se per favore potete darmi un aiuto urgente.
    Premetto che con la funzione cerca non sono riuscito a trovare problemi analoghi.
    Ho una 530d Lci automatica del 2009 e siccome la uso veramente poco ( ho una macchina "da battaglia" e questa la uso raramente), nell'ultimo periodo l’ho purtroppo trovata un paio di volte con la batteria a terra (è probabilmente da cambiare ma volevo aspettare il tagliando a giugno)
    Quando mi è capitato in novembre l’ho avviata facendo ponte con i cavi con un’altra auto e si è accesa subito.
    Ieri l’ho ritrovata con la batteria a terra, quindi ho attaccato i cavi ( stessi cavi e stessa macchina di soccorso) ma succede questo:
    nonostante il motorino di avviamento gira (e anche bene) la macchina non si accende.
    Ho provato più volte ma niente da fare.
    Sul cruscotto resta accesa la spia gialla in alto ( ho guardato sul libretto è quella dei valori gas di scarico)
    Cosa può essere successo?
    Avete qualche idea?
    Cosa mi consigliate di fare?
    Fare un tentativo a distanza di un giorno potrebbe cambiare qualcosa?
    Vorrei evitare davvero di chiamare il carro attrezzi anche perché la macchina è in garage sotterraneo (curve, rampe ecc...).
    Ringrazio davvero tantissimo tutti quelli che vorranno aiutarmi con un consiglio.
  2. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    da quanto era ferma?
    verifica il filtro gasolio eventualmente
  3. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Anzitutto, grazie Dil per la risposta.
    Era ferma da circa un mese ( in realtà 15 gg. fa l'avevo accesa per due minuti, senza muoverla).
    Io non so dove mettere le mani, come faccio a verificare il filtro gasolio?
    Aggiungo che l'auto ha percorso 22.000 km circa.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2015
  4. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    prego,
    non saprei dove si trova il filtro, sotto la scocca macchina di sicuro ma non ricordo dove.
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il filtro gasolio è sotto la scocca lato guidatore ( in pratica sotto la plastica che copre il fondo )
    procurati una batteria carica... lascia scollegata quella che hai per un paio d' ore,.. e provi ad avviarla con la batteria carica....
    osserva se noti il rumore della pompa del carburante che si avvia all' accensione del quadro.
    non si avvia mai, con i cavi avendo la batteria a zero o quasi.... quando si collegano i cavi... aspettare 5-10 minuti prima di avviare... lasciando il tempo alla batteria dell' auto di riprendere un minimo di carica per tamponare la diversa corrente del veicolo di soccorso.
    se non si osserva questo... si può andare incontro a blocco di centraline, o peggio la morte di esse.
  6. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Grazie bmwmsport,
    ragazzi il problema è che
    non so davvero dove mettere le mani, non ho esperienze di meccanica e tra l’altro non saprei nemmeno dove trovare una batteria adeguata per fare la prova suggerita; non saprei nemmeno come riconoscere il rumore della pompa del carburante…
    Tra l’altro non sapendo come muovermi rischierei anche di peggiorare la situazione.
    L’avviamento con i cavi, che avevo già fatto senza problemi, è stato eseguito seguendo rigorosamente le indicazioni sul libretto BMW.
    Detto questo, secondo voi:
    -c’è qualche tentativo/prova che potrei fare io per tentare risolvere il problema o devo per forza chiamare qualcuno?
    -nel caso chi potrei chiamare (elettrauto o meccanico (?) , Bosch car service ecc…) per richiedere un uscita e risolvere il problema sul posto?
    Non mi sembra che Bmw offra un servizio del genere…
    Vorrei davvero evitare di dover ricorrere al carro attrezzi.
    Ringrazio davvero tanto chi vorrà aiutarmi… mi trovo in una bruttissima situazione.
  7. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Scusa Bmwmsport,
    nel caso fosse la pompa del gasolio che non va, può essere perchè si è bloccata qualche centralina?
    E -sempre nel caso- la centralina la possono sbloccare sul posto con gli strumenti di diagnostica che hanno i meccanici?
  8. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    penso sia il caso di affidarti ad un buon elettrauto ( che metta in pratica le dritte di ( bmwmsport ), ed una volta avviata la macchina se continui ad avere problemi, spero di no, vedi il da farsi ( diagnosi ).
    ciao :wink:
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    nel caso si sia bloccata una centralina ( magari quella della pompa carburante ) se il danno non è permanente... basterebbe scollegare la batteria per un po di minuti...
    comunque.. accendendo il quadro... se senti un rumore sul retro sotto al veicolo ( un ronzio che dura una ventina di secondi ) sta ad indicare che la pompa carburante funziona.
  10. breva
    breva Primo Pilota
    1.269
    111
    13 Dicembre 2012
    125d
    Credo che la cosa migliore sia andare da un elettrauto, caricarlo in auto e portalo dove hai il 530. Lui sicuramente saprà come fare
  11. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Grazie bmwmsport per l'aiuto
    allora faccio cosi:
    carico la batteria con un caricatore portatile
    provo ad accendere con batteria completamente carica
    se non si accende ....
    stacco per 10 minuti il polo negativo (penso basti stacare il neg. o no?) come mi hai suggerito
    dopo 10 minuti riattacco e riprovo a riaccendere... Speriamo!!!
    faro' il tutto tra sabato e domenica poi ti faccio sapere come è andata
    grazie mille!!!
  12. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Eolo e Breva
    Grazie anche a voi ragazzi
    provo come detto nel post precedente e se non va..... Cerchero' un elettrauto in gamba
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    ricarica la batteria scollegando uno dei due poli della batteria...dalla vettura.
  14. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Ciao carissimo,
    io avrei collegato il caricatore alle prese + e - che stanno nel cofano motore (come indicano sul libretto della macchina), secondo te farebbe una differenza determinante?
    Anche perchè dopo la ricarica comunque staccherei il negativo della batteria dalla macchina per un po' di tempo...
    Sai cosa: il problema è che la macchina non è in un garage mio, ma in un garage aziendale quindi per collegarmi direttamente alla batteria dovrei lasciarla con il baule aperto(o semiaperto.....) per un paio di giorni
    Comunque:
    se mi dici che collegarsi alla batteria direttamente è determinante per la risoluzione del problema, vedo se riesco a trovare un modo per fare come mi hai detto.
    Grazie again e ...sperem
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    allora scollega prima la batteria per una ventina di minuti... poi la ricolleghi e metti i cavi nel cofano per la ricarica.
  16. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Ok allora procedo così.
    La lascio in carica da domani sera.
    Poi faccio sapere esito ....ri-sperem
    Ciao
  17. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Cari tutti e bmwmsport, eccomi con aggiornamenti.
    Non ho per il momento buone notizie.
    Mi sono accorto solo quando me l'hanno portato che il caricatore (un Optimate 4 prestato) era sottodimensionato ( fino a 50 ah) per la mia batteria ( 90 ah).
    L'ho lasciato comunque in carica da venerdì sera fino a lunedì sera e penso che la batteria si sia caricata almeno fino al 50%.
    Quindi ho provato: nessuna differenza il motorino gira ma la macchina non si accende
    Allora ho ristaccato il polo negativo della batteria per 20 minuti per far resettare il tutto ma riprovando l'esito è stato lo stesso ( p.s. non ho avvertito nemmeno alcun ronzio della pompa gasolio)
    A questo punto, per escludere che la soluzione del problema sia impedito da una ricarica non completa, ho deciso di comprarmi un caricatore adeguato ( il Ctek msx 5.0) per caricare la batteria al 100%.
    Mi arriva entro venerdi così nel we provo e poi faccio sapere.
    Grazie per l'attenzione
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2015
  18. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    beh, ti auguro di risolvere............presto!! :wink:
  19. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Mi sa che si è disallineato l'immobilizatore alla dde
    c'è da fare la procedura di allineamento con la diagnosi originale bmw...
  20. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Penso proprio un problema non inerente a batteria...
