Aiuto!! Tutte le spie accese..
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by uccio206, Mar 3, 2013.
  1. uccio206
    uccio206 Aspirante Pilota
    bmw 320d e90
    Ciao ho una bmw 320d e90.l'altro giorno mentre ero in macchina con il motore acceso, tutto ad un tratto la lancetta del contagiri,del livello e del consumo carburante, vanno a zero.ho provato a spegnere e riaccendere la macchina ma ha funzionato 2 secondi poi è tornata a zero. Il giorno dopo sempre uguale, e io per vedere se cambiava qualcosa,stacco la batteria poi la riattacco.appena riattaccata,infilo la chiave e suona e compare il simbolo della chiave gialla, accendo il motore e praticamente nel quadro rimangono tutte le spie accese ma funziona tutto.cosa puo essere successo?sono andato in due officine bmw diverse e mi hanno detto due cose diverse.è mai successo a qualcuno?
  2. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Hai fatto con diagniosi il reset del kombi?
  3. uccio206
    bmw 320d e90
    Dicono che non lo riconosce il combi in diagnosi.Come se non fosse il suo però io è da agosto che ce l'ho e fino ad adesso è andato tutto bene.un'officina mi ha detto di cambiare quello per provare ma non è sicuro e l'altra sulla diagnosi ha visto un can bus interrotto del dtc e non sa se potrebbe essere la centralina dtc.
  4. uccio206
    bmw 320d e90
    Nessuno sa dirmi cosa potrebbe essere successo alla mia bmw?
  5. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    al momento il difetto è sempre presente?
    se si cosa ti fa di preciso?
    per il resto funziona tutto bene?
  6. uccio206
    bmw 320d e90
    si è ancora presente,l'auto funziona perfettamente ma nel combi funziona solo la velocita e tutto il resto no e ci sono tutte le spie accese. ad esempio la batteria o alternatore o ibs potrebbero essere? oppure una settimana prima che si è presentato il problema, ho montato dei parafanghi m3 style che hanno le frecce a led. potrebbe aver fatto qualcosa al can bus? non sò piu cosa pensare e nelle officine fanno le prove ma con i soldi miei. quindi prima vorrei essere sicuro. io sono dell'umbria, ho visto che te 6 di spoleto. hai qualche officina o elettrauto che ci capisce da consigliarmi?
  7. uccio206
    bmw 320d e90
    scusa mi era sembrato di aver visto spoleto.
