AIUTO TECNICO!! Ho paura!!!......
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Winstar, 11 Aprile 2011.
  1. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    ah ecco...scusate!!
    seguo con interesse cmq...
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Il che mi sembra una cazzata colossale, la pompa ad alta pressione pompa nel rail e poi va negli iniettori che hanno degli ugelli finissimi per polverizzare al massimo il gasolio, per cui da dove cavolo dovrebbero passare queste lamelle (???) della pompa ad alta pressione nel motore??? #-o
  3. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Infatti il tipo del service BMW di sicuro mi ha parlato di sostituire gli iniettori, che, dice, solo quelli costano piu di 1000 euro (1400 mi pare abbia detto)
    comunque vi faccio sapere come si evolve la cosa...
    Piu che altro mi chiedo: ma come hanno fatto a scoprire questo danno con una semplice diagnosi? O mi hanno gia smontato mezzo motore??
  4. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.340
    6.642
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Le lamelle sono nel collettore di aspirazione e purtroppo anche sull'N47 si sono rilevati casi di cedimento delle lamelle. Riguardo alla pompa alta pressione, idem, non è la prima volta che sento di questo problema che nasce dal fatto che la pompa alta pressione è collegata alla catena di distribuzione e se grippa, si trascina dietro la catena con conseguente grave danno all'intero propulsore.
    5.000 € mi sembra un preventivo persino ottimista dato che lo stesso inconveniente, successo ad un nostro cliente, è stato preventivato poco sotto i 10.000 €.
    Quanti km ha la vettura? Perchè solitamente accade tra i 100 ed i 150 mila km, difficilmente prima. Forse si è preoccupato (il concessonario che ti ha venduto l'auto) perchè la vettura ha i km scalati....
  5. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    a stò punto per il nostro amico sarebbe meglio che il venditore abbia scalato i km,cosi gli da indietro l'auto e il venditore restituisce i soldi.
  6. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Ragazzi dai km scalati non penso... la macchina era esteticamente ed internamente immacolata (68 mila km) e aveva il libretto service coi tagliandi (in realta finora solo 2) uno a 30mila km uno a 58 mila...
    Quanto al danno, non mi hanno parlato di grippaggio ma di "rilascio di particelle di ferro da parte della pompa ad alta pressione" ora non so se ho capito/ricordo male. Mi hanno parlato di sostituzione iniettori e condotti varii (ma non so che condotti) come possibile causa mi sembra mi abbia parlato di olio sporco. Continuo a dire che ho sempre piu paura di danni al motore a lung otermine. Oppure gl iniettori hanno fatto da barriera e me lo hanno salvato?
  7. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    ma c'è modo per poter togliere queste lamelle???
    Sandro mi aveva accennato qualcosa in merito...
  8. AR147
    18.340
    6.642
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Certo, smonti il collettore di aspirazione e le togli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Per adesso non ho novita, oggi ho dovuto fare i salti mortali perche ho dovuto correre a prendere il secondo mazzo di chiavi e il libretto service (che non era in macchina) Non so se dire buono o brutto segno....
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2011
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    la best 4 copre tutte le parti lubrificate, quindi per me ti passano tutto in garanzia.
    Fai fare il lavoro in bmw
  11. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    In BMW mi hanno detto che con la best pero forse mi pagavo la manodopera (e non si parla di bruscolini)
    Cmq, non so ancora come sta la mia malata....
  12. Dragone81
    Dragone81 Kartista
    122
    10 Dicembre 2008
    BMW 120d E82
    si la manodopera è esclusa.... però a questo punto rientrerest nella garanzia di chi te la venduta.... insomma un bel casino...
  13. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    in questo caso non c'entra la best,è il venditore che la deve sistemare se poi lui la porta in bmw e bmw fa pagare la mano d'opera sarà lui a pagarsela,essendo il venditore responsabile per 1 anno...
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2011
  14. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Unico brandello di notizia... l'ha portata in bmw il concessionario...
  15. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    è la cosa più giusta,perchè tu non devi metterci mano deve vedersela lui,e se il danno fosse non il tuo caso superiore al valore dell'auto te ne deve dare un'altra auto oppure i soldi indietro.questo lo dice la legge....
  16. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Dovrebbero ridarmi l'auto Martedi o Mercoledi con i pezzi cambiati (in garanzia)... spero che rinasca a nuova vita!
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    cosa si era rotto? costo?
  18. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Non so ancora nulla di ufficiale, pare che all'altra sede bmw abbiano confermato la prima diagnosi... Se cosi fosse mi hanno cambiato gli iniettori piu la pompa e altre cose... sui 5000 euro cmq....
  19. futura177
    futura177 Kartista
    173
    10 Febbraio 2010
    bmw 120d e87 lci
    Consiglio da uno a cui è capitato 2 volte..Non farlo fare in bmw..Fatto la prima volta pompa elettrica,pompa rail(alta pressione) e iniettori(pompa el. e manodopera in tutto per 2000 euro a carico mio)..dopo 2 mesi punto e a capo cn la scusa dell'acqua nel serbatoio..altri 4000 euro volevano e li ho mandati a cagare del momento ke per l'acqua a detta loro nn vale la best 4 e l'ho fatta fare in un centro bosh cn le metà e più della spesa ma cn la massima resa..
  20. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Beh ma nel mio caso sarebbe folle non farla fare la', dato che me la stanno facendo in garanzia. E la manodopera se la paga il multimarca che me l'ha venduta... Speriamo non mi capiti nessuna ulteriore sfiga clamorosa
