Aiuto, sostituzione mascherina volante! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da MX73, 27 Ottobre 2010.
  1. MX73
    MX73 Kartista
    92
    13 Gennaio 2010
    BMW X3 3.OD FUTURA
    Ciao a tutti ho comprato la mascherina del mio volante nuova con gli inserti in alluminio, vorrei montarla io, ma tolte le 3 viti sotto, non si riesce a rimuovere, vi sono i comandi radio, ma non è colpa loro.
    Qualcuno sa come si fa? Esiste un manuale d'installazione?
    grazie mille in anticipo
  2. rombo72
    rombo72 Collaudatore
    257
    1 Febbraio 2009
    320d 163cv-2005-cr2-pro.
    se per mascherina volante intendi tutto quel che c'e' attorno al mozzo air-bag allora devi togliere il mozzo.te lo dico perche' io l'ho cambiata,la mia e' una E90 ma credo che sia uguale il sistema.
    dietro il volante a ore 9,15 piu' o meno se guardi con attenzione troverai due fessure che sono quasi del tutto chiuse dalla pelle del volante se con molta calma ci infili un cacciavite a taglio medio-piccolo piu' o meno perpendicolare al retro del volante e lo fai affondare con calma ad un certo punto tu vai a sganciare due mollette (una per lato) che sono quelle che ti sganciano il mozzo centrale.attenzione io la mascherina l'ho cambiata con il mozzo appoggiato al volante perche' non avevo voglia di staccare i fili perche' prima devi staccare la batteria altrimenti ti si accende qualche spia. comunque lo si puo' fare abbastanza facilmente.dopo di che' sviti le tre viti a torx e la mascherina viene via.per finire quando hai su la mascherina nuova il mozzo volante va giu' ad incastro.buon lavoro.:wink:
  3. MX73
    MX73 Kartista
    92
    13 Gennaio 2010
    BMW X3 3.OD FUTURA
    grazie mille, ottima spiegazione , ci provo, speriamo non mi scoppi l'airbag!
  4. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    occhio solo ai fili stai attento che mentre maneggi il mozzo lo stesso non ti scappi potrebbe staccarsi qualche filo,se fai con calma vedrai che non e' difficile,fammi sapere,ciao.:wink:
  5. pulsoni danilo
    pulsoni danilo Kartista
    76
    2 Marzo 2010
    320d touring
    Ciao, prima erano neri ? li vorrei cambiare anche io color alluminio !!!!!!
    quanto ti sono costati ?
    Ciao
  6. MX73
    MX73 Kartista
    92
    13 Gennaio 2010
    BMW X3 3.OD FUTURA
    65 euro, scontati in BMW
  7. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    ma è possibile montare la mascherina alluminio sullo sterzo della versione base? si potrebbe avere una foto della mascherina e dello sterzo con la mascherina già applicata?
  8. joypad
    joypad Aspirante Pilota
    18
    17 Maggio 2009
    bmw e93
    Scusa ma l'ho appena cambiata pure io ma nn serve togliere l'airbag togli le 3 viti e poi delicatamente tira alle estremità la plastica si deforma leggermente e riesci a toglierla solo fai un po di attenzione ai cavi dei comandi al volante se li hai....ciao
  9. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    Ragazzi scusate l'incursione nella sezione 3erXDXD
    prima di aprire una discussione forse inutile vi pongo qui la mia domanda..e scusate per la banalità della stessa:-)
    è possibile montare la mascherina del volante dell'M3 sul volante sportivo normale?? Lo chiedo perché sono sicuro dell'intercambiabilità delle mascherine normali tra 1 e 3er!! Quindi se la mascherina dell'M3 monta sul volante del serie3 monterà anche sul mio!! Giusto?!? In realtà la domanda è..posso montare sulla mia serie1 (con volante sportivo multifunzione) la mascherina dell'M3??
    Grassie!!
  10. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    e' possibile che si possa tirar via la mascherina senza togliere il mozzo air-bag(anche se a me hanno detto di no),ma siccome all'interno della mascherina ci sono delle alette verticali dove vi zigzagano dei cavi ti tocca andare un po' alla cieca.per me' e' piu semplice campo libero.:wink:
