Salve a tutti!! ho il faro della freccia anteriore della mia Bmw e46 320d che si è rotto. Da internet ho acquistato le freccie anteriori ma non riesco a montarle. Sono stato a cercare in tutti i modo per smontare le freccie ma nn ci riesco ci sono due buchi in uno svito ma sembra ke va a vuoto mentre in un altro buco più vicino al faro delle frecce è coperto dal contenitore dei fari allo xenon. Come posso fare x smontarlo? devo togliere i fari allo xenon prima?
è restyling o prerestyling? nel primo caso ci son delle viti, nel secondo è un pò più rognosetto, ma si fa.. cmq no, i fari non devi (e nn puoi con la freccia su) toglierli
Dovrebbe essere prerestyling visto che è del ottobre del 1999. Come posso sostituirlo? Grazie tante!!!
ehehe..io vado sempre un pò a cul nel buco che vedi, si vede una linguetta. in plastica, va spinta verso l' interno o il basso, nn ricordo, e devi spingere in avanti. appena becchi il punto giusto, te la ritrovi tra le mani in un attimo. PS: prima devi smontare la plastica che sta fra il paraurti e il faro, la fascia di plastica alta circa 2-3 cm. partendo dal centro dell'auto fino al lato dell'auto :wink:
