aiuto scelta serie 3 E90 motorizzazione e modello
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da 4ndr33_90, 19 Gennaio 2014.
  1. PuccioE39
    64.317
    8.076
  2. 4ndr33_90
    4ndr33_90 Aspirante Pilota
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    ti ringrazio, ma quindi non ho capito. la parte che normalmente verrebbe utlizzata dalla cappotta può essere utilizzata come bagagliaio o no??
    altra cosa. conoscete x caso il litraggio della cabio e della coupè come bagagliaio?
  3. PuccioE39
    64.317
    8.076
    cosa non è chiaro?!
    la prima foto mostra il bagagliaio a tetto chiuso.
    le altre foto mostrano il bagagliaio utilizzabile a tetto aperto.
    nel dettaglio, la seconda foto mostra il riduttore che permette di determinare il massimo spazio utilizzabile qualora si volesse aprire il tetto, la terza foto mostra il bagagliaio come si presenta a tetto aperto.
    n.b. in tutte le foto il bagagliaio è vuoto.
  4. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    si io volevo capire se è normale utilizzare lo spazio del tetto x metterci bagagli qualora il tetto lo si tenga chiuso o se è rischioso o sconsigliato. se ci son problemi a far ciò insomma.. e se ci son dei sentori x rilevare se ci sono ostruzioni qualora malauguratamente si avvii l'apertura del tetto con bagagli al suo interno.
  5. PuccioE39
    64.317
    8.076
    scusa ma mi spieghi cosa non è chiaro delle foto sopra postate? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> c'è la risposta a tutte le tue domande.
    a tetto aperto lo spazio disponibile è quello nella terza foto (la foto sotto).
    l'ingombro massimo dei bagagli per poter aprire il tetto è visibile nella seconda foto (quella a destra) dove c'è quello scatolotto in plastica che indica, per l'appunto, lo spazio disponibile per i bagagli qualora si volesse aprire il tetto.
  6. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    ok.io volevo capire appunto se ci son delle sicure se io provo ad aprire il tetto con il bagagliaio pieno o se lo faccio spacco tutto..
    non avendo mai avuto una cabrio non sapevo come venisse gestito il baule. se lo spazio per il tetto si poteva usare anche come bagagliaio o se dev'essere tenuto vuoto anche se non ho intenzione di aprire il tetto..
    altra cosa raga. le luci sotto le maniglie di apertura ci son in tutte le versioni, son un oprional. un pacchetto o che? vi ringrazio. grazie mille raga.
  7. PuccioE39
    64.317
    8.076
    lo vedi quello scatolotto grigio presente nella seconda foto (quella di dx) e assente nella prima (quella di sx)?
    quello delimita lo spazio massimo utilizzabile (al suo interno) per poter aprire il tetto.
    se invece non vuoi aprire il tetto, il bagagliaio è quello della prima foto (quella di sx).
  8. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    ok grazie. + che altro ho paura di dimenticarmi robe nel bagagliaio e tentare l'apertura del tetto. e distruggere tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    invece, le luci sotto le maniglie delle portiere? erano optional? pacchetto a parte? di serie? sempre su E93 320i prerestyling
  9. PuccioE39
    64.317
    8.076
    no, non succede.
    il pack luci interne era di serie su E92 ed E93, tutte. pack luci esterne mi pare solo su futura.
    vado a memoria
  10. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    capito.. vabè che alla fine non son cosi indispensabili anzi. ma xk dici no non succede? come mai hai tutta questa sicurezza? a me mette paura :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. PuccioE39
    64.317
    8.076
    comincio a credere che le 3 foto su cui ho tentato di insistere non siano molto esaurienti.
  12. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    nono le tre foto le ho capite benissimo, è che hai parlato come dire. impossibile spaccare il tetto xk si lasciano bagagli sopra a quel coso grigio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> x questo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    Un altra cosa. Cruis control. Su E93??? 320i.. Com'era gestita la cosa??
  14. PuccioE39
    64.317
    8.076
    di serie su attiva e futura, optional su eletta.
  15. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    Velocissimo grazie. Mi state schiarendo di molto le idee grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    rieccoci raga, altra questione. fari. i bixeno erano forniti di serie sia sulla E93 pre e sia sulla post restyling o com'era gestita la cosa?
  17. PuccioE39
    64.317
    8.076
    si di serie su e92/93
  18. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    ottimo cosi almeno x quello non mi devo preoccupare di cosa c'è in vendita.. con AHL esistono sia pre che post restyling? mi spiego..
    se io prendo una car prerestyling, cosa che voglio fare. mi trovo i fari VLF magari con AHL nel quale quindi ho bixeno sul proiettore esterno, e luce gialla sul proiettore interno che si accende alle basse velocità in curva.. mentre la parabola del ana abbagliante si muove in funzione della strada, curva ecc.. è tutto corretto??
  19. PuccioE39
    64.317
    8.076
    forse intendi ALC?
  20. 4ndr33_90
    30
    19 Gennaio 2014
    peugeot
    ALC si chiamano? si cmq intendo quelli autoadattivi.. pardon :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
