Aiuto scelta et cerchi
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da benix84, 17 Febbraio 2017.
  1. benix84
    benix84 Kartista
    94
    15 Settembre 2016
    BMW 320d f31 luxury efficent dinamics
    ragazzi ciao a tutti, un consiglio, su f31 ho trovato 4 cerchi 8x18 con et30 oppure et35
    oppure 8,5x18 et 30 o 37
    grazie a tutti
  2. 21simone86
    21simone86 Secondo Pilota
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Tra tutti se devo scegliere andrei con 8.5x18 et 37
  3. actarus8v
    Beh, le 225 ballano un po' con canale 8.5 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io metterei 8x18 et30 se ha intenzione di mettere la misura non differenziata da 225/45 davanti e dietro
    Se invece vuole mettere la differenziata coi 255 dietro, allora meglio prendere 8.5x18 et37
    Chiaramente molto dipende anche da quale cerchio gli piace di più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. benix84
    benix84 Kartista
    94
    15 Settembre 2016
    alla fine ho preso 4 cerchi 18 8j et30 dato che non metto le differenziate, ma tengo le 225, posterò le foto:wink:
  5. actarus8v
    Ottima scelta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. danicastel
    danicastel Aspirante Pilota
    8 Marzo 2017
    BMW 318 F31
    Ma è vero che i CERCHI devono essere OMOLOGATI ECE o NAD altrimenti scatta la multa ???
    anche considerando che i pneumatici sono riportati a libretto,
    quindi misure corrette .. ma SENZA OMOLOGAZIONE !!!
    VERO ? o è solo uno spaventapasseri che utilizzano i commercianti di cerchi ?
  7. actarus8v
    se la tua macchina è omologata dopo l'ottobre 2015, è vero.....anche se finora non ho letto di nessuno che è stato multato per questo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi,
    non è soltatnto una questione di multe , anche se gli organi di polizia potrebbero ritirare la carta di circolazione e mandare alla revisione;;
    il rischio principale è che in caso di incidente un assicuratore pignolo potrebbe rifiutarsi di pagare l'eventuale danno oppure pagare e poi rivalersi sull'assicurato che circolava su un mezzo con elementi non legali( i cerchi)
    saluti
  9. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Vorrei acquistare un set di cerchi da 18" da affiancare ai miei originali 461M per il cambio completo cerchi+gomme estate/inverno. Mi consigliate un modello che, oltre esteticamente carino, sia leggero e con un ET che mi permetta di avere le ruote un po' più a filo carrozzeria senza sporgere? Grazie
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    prova a consultare il sito Fondmetal; bello, leggero e resistente il mod. 9 RR; c'è il configuratore;
    ma anche MaK produce ottimi cerchi
    salute
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute
    supplemento:
    il modello 9 RR è omologato e previsto nelle misure 7.5x18 e 8x18 con valori di ET di 40 e 45 mm rispettivamente
    questo permetterebbe un leggero spostamento del bordo verso l'esterno di 5 e 7 mm;
    i cerchi originali hanno ET di 45 e 52 mm
  12. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ti ringrazio. Vedo che il 9 RR pesa 8,5 Kg. Quelli originali da 18" Msport quanto pesano qualcuno lo sa?
    C'è una foto di questo cerchio su serie 1 ? Però devo dire che così a caldo gli preferisco i miei bruniti...
  13. actarus8v
    I 461 pesano rispettivamente 11.3kg gli anteriori e 11.4kg i posteriori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    3kg a cerchio è davvero tanto, considerato che parliamo di masse non sospese
  14. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Hai ragione, non li trascuro 3 kg! Visto sei esperto di cerchi, che modello mi consiglieresti? A me son sempre piaciuti i BBS CH, ch tu sappia esiste una replica di qualità di questi cerchi per la F20, dato che immagino gli originali costeranno uno sproposito?
  15. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ciao a tutti ho comprato dei cerchi per la mia f31 ,Mak zenith 18 8j et 30 vorrei metterci gomme 225/45/18 . Temo che con il canale da 8 e et30 mi possano sporgere un Po troppo
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2017
  16. actarus8v
    Ma che, vai tranquillissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Di serie sono 8x18 et34, con et30 sei più fuori di soli 4mm
    Belli gli zenith, specie in nero opaco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Spero vada tutto bene , ti spiego la mia f31 non è omologata per i cerchi maggiorati ma solo per i 16 pollici , però ho il nulla osta della bmw ufficio omologazioni che mi hanno spedito a casa ,lunedì andrò in motorizzazione per aggiornare il libretto è spero che me lo aggiornino senza fare il collaudo perché da come ho visto il cerchio in questione rimane a filo con il passaruota e una volta messa la gomma 225/45/18 Non vorrei che crei problemi perché la gomma seppur di mezzo centimetro dovrebbe rimanere dietro il passaruota e non a filo .
  18. actarus8v
    Tecnicamente sono perfetti, rimani sufficientemente dentro i passaruota ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi in motorizzazione non so come si comportano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Dai spero bene comunque grazie mille
  20. benix84
    benix84 Kartista
    94
    15 Settembre 2016
    raga come si fa a postare le foto
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2017
