BMW Serie 5 E60/E61 AIUTO scatola guida
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by antonio535, Feb 14, 2018.
  1. antonio535
    antonio535 Aspirante Pilota
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    salve a tutti. ho la mia 535d del 2006 per la sostituzione della scatola guida. solo che sto uscendo pazzo per reperirla. pensavo fosse più facile. avete delle dritte da darmi? ho quella col servotronic...grazie mille a tutti in snticipo
  2. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Quindi hai lo sterzo attivo....prova a inserire i codici ricambio originali su Google e vedi se salta fuori qualcosa...sotto ti metto i codici...
  3. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    si ho inserito il codice ma non ne trovo...trovo proprio altri numeri diversi.
    tanto per la cronaca il mio codice è 7882 501 100
  4. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
  5. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    Grazie mille. ma parlando anche con Landi mi ha detto di stare attento che con queste versioni possono cambiare ancge solo i sensori.
    Il codice che hai scritto tu dove lo hai letto?
    Questa è la mia. Quello che vorrei capire è come mai se la mia esce con il codice 7882, non riesco neanche a trovare un pezzo con questo codice...
  6. BMW-FOR-EVER
    14,593
    2,269
    Feb 18, 2007
    Varie
    Perché quel numero di articolo é relativo al marchio produttore ZF e non OEM BMW.
  7. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    si ok. ma anche cercando i corrispettivi oem non ne ho trovato nessuno collegato a questo codice. se qualcuno ne sa di più o può dirmi qual è il codice oem relativo a quel codice produzione mi farebbe una grossa cortesia.
  8. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Su realOEM o altri siti tipo 7zap ecc il codice ricambio della scatola sterzo per auto dotate di active steering con guida a sinistra è il 32106777492 come già ti ho detto ieri.
  9. BMW-FOR-EVER
    14,593
    2,269
    Feb 18, 2007
    Varie
    Vedasi la risposta di paul520.....che altri codici vuoi cercare se non quello OEM?
  10. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    controllerò meglio. il dubbio comunque è che il codice zf che ho io sembra che non sia mai esistito...pagine e pagine e nessun riferimento.
  11. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    https://www.ebay.de/itm/BMW-E70-E71-Lenkgetriebe-Aktivlenkung-7882-501-241-7882501199-/272880317006
    per E70.
    Mi sa che ti hanno messo un'altra scatola guida.
    Quello tu trovi dovrebbe essere il codice BluePrint, ovvero un codice di riferimento per ricambistica generale.
    https://www.google.it/search?q=ZF+7...rome..69i57.1958j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    https://www.autoricambiservice.com/...-guida-7882434238-7882501199-7882501227_18422
  12. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    quindi pensi che quella che ho sia dell'X5?
  13. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Quel codice digitato mi rimanda sempre ad aste o vendite della scatola guida per X5 E70.
    Per tagliare la testa al toro basterebbe un meccanico che ha un sistema di diagnosi di Bosch, inserisce il codice del ricambio e trova l'originale e viceversa.
  14. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    ok. grazie della dritta. avrei un'altra domanda...tutte le scatole guida sulla e61 con servotronic sono uguali? perché avrei un amico che ne ha una seminuova di un 535d del 2009. siccome ho visto che in alcuni siti inserendo il mio telaio e cercando la scatola guida mi porta una scatola valida per versioni dal 2004 al 2010....quella del mio amico potrebbe andare bene. tu che dici?
  15. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
  16. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    inserisco le ultime 7 cifre...clicco su cerca, carica la pagina ma non succede niente...torna tutto come prima. sarà un problema del mio cell. se ti do le cifre ci vuoi provare tu?
  17. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Certo, scrivi e provo
  18. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    gentilissimo ho risolto. mi si bloccava il cellulare.
    beckervdo likes this.
  19. antonio535
    27
    reggio calabria
    bmw e61 535d
    allora...dopo circa un mese di imprecazioni posso riferirvi qualcosa di utile (sempre che qualcuno non lo abbia già fatto);
    Accusavo un rumore e un colpo ogni volta che prendevo un piccolo avvallamento ed ero con lo sterzo anche leggermente girato...ad un primo pensiero direte che è la scatola guida..e credetemi...anche due meccanici che la guidarono dissero la stessa cosa.
    Un terzo mi disse che poteva essere sia la scatola sia il giunto a snodi (o piantoncino).
    morale della favola porto la mia 5 dal mio meccanico di fiducia e smontiamo la scatola guida ed il piantoncino dopo aver contattato un'azienda che diceva di poterla revisionare.
    Morale della favola, l'azienda me la torna indietro dicendo che non si può revisionare e mi rompe il sensore...
    Incaxxato come una bestia cerco un varco per parlare con un tecnico bmw qui da me (fate prima a chiedere di parlare con belzebù in persona qui a Reggio) e mi dice che queste macchine hanno le scatola guida più resistenti al mondo e che quando sentite un rumore che sembra venire dalla scatola invece è solo una o tutte e due le crociere del piantone che si sono sballate..in pratica basta sostituire quello (300 euro originale) e si viaggia nuovamente come se fosse uscita dalla fabbrica. Spero di avervi fatto cosa gradita.
  20. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Quindi alla fine hai cambiato il piantone,rimesso la tua scatola guida l'auto è tornata perfetta!!!ottimo allora...
