aiuto..ruote sporgenti.?!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da beny92, 22 Aprile 2013.
  1. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Bmw 123d msport ; bmw 525 tds
    salve ragazzi.vi scrivo nuovamente perchè ho l oppurtunità d scambiare i miei cerchi con altri cerchi...c'è però un piccolo problema.. i cerchi che montano le e39 hanno et 20 con canale da 7..mentre gli altri cerchi( quelli k dovrei prendere ) hanno et 10 e canale 8 all'anteriore e 9 al posteriore.. vorrei capire se posso montarli e se sporgono dai passaruota di quanti cm..
    aspetto vostre risposte..grazie in anticipo
  2. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.721
    138
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Innanzitutto verifica che il foro per il mozzo di questi cerchi che intendi montare misuri 74,1 perche' le e39 sono le uniche ad avere un mozzo leggermente piu' grande delle altre. Secondariamente 10 come off-set e' un tantino esagerato, essendo le misure per le e39, se si vogliono montare cerchi per esempio da 18'' (a proposito hai dimenticato di precisare da quanti pollici sarebbero questi cerchi che dovresti eventualmente scambiare ai tuoi) pari a 20 all'anteriore e 24 al posteriore. L'unica cosa e' provare a montarli e verificare che non tocchino il bordo interno dei parafanghi (verificando anche a pieno carico) altrimenti nal primo avvallamento o alla prima cunetta, nella migliore delle ipotesi, rischi di grattuggiare i bordi esterni delle gomme. Tuttavia fai attenzione a non montare cerchi fuori misura rispetto a quanto riportato nel libretto per non incorrerere altrimenti in salate sanzioni da parte della P.S. Se poi la tua e 39 e' una touring non puoi montare in italia, come certamente gia' saprai, cerchi da 18'' ma al massimo da 17''. Per ulteriori ragguagli trovi in questo forum numerose altre discussioni gia' sviluppate ampiamente sull'argomento e39-cerchi, quindi buon proseguimento.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Aprile 2013
  3. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    ti ringrazio per avermi risposto..ho postato la domanda perchè non ho trovato nulla al riguardo..comunque i cerchi sono da 16..hanno differente l et e i canali come ti ho detto.. il problema è che nn posso provarli dato che il mozzo anzichè 74.1 e 72.4 quindi non ho modo di provarle..il ragazzo con cui li scambio m ha detto che li fa tornire direttamente lui..io devo solo pensare agli eventuali problemi d sporgenza...solo che non ho la minima idea se vanno bene o sporgono troppo..cmq possiedo una berlina
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  5. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
  6. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ma intendi che ti sporgerebbero in più di quella misura rispetto i cerchi originali??
  7. crino70
    13.918
    13.385
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    sinceramente essendo da 16 non li vedo bene!
  8. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Si..intendo proprio quello..l effetto visivo è ottimo?? O le f.d rompono?
  9. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Lo so c vorrebbero da 18 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />.. Xò in questo caso nn pago nulla in quanto scambio i miei originali con questi a canale rovesciato differenziato.. purtroppo x ora ho speso molto nell auto quindi nn posso fare ulteriori spese x i cerchi per ora..
  10. crino70
    13.918
    13.385
    9 Dicembre 2009
    se le misure non sono a libretto comuque si.
  11. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Sia il canale che l et nn sono mai riportati sul libretto..
  12. crino70
    13.918
    13.385
    9 Dicembre 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Aprile 2013
  13. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    sbagliato!
    et è la distanza dal centro del mozzo e il canale per una gomma da 235 puo' variare da un minimo di 8 ad un massimo di 9....io ad esempio monto i 265 su un canale 8,5
    quindi non decide la misura del pneumatico il canale e l'et
  14. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    solo 16"??
    per starci ....prendi un metro e misura la sporgenza che non tocchi il passaruota con la gomma
    presumo che monterai pneumatici 225 di larghezza....anche quelli ci stanno benone sul canale 8....mentre sul 9 saranno un po' più tirati....ma comunque ci stanno!!
    l'effetto ottico non penso renderà molto poichè il cerchio è troppo piccolo, la gomma sembrerà comunque più bassa perchè sarà più distesa sul cerchio dato che il canale è più largo, quindi l'effetto ribassato un po' ci sarà.... cmq mi sembra un'upgrade inutile sopratutto perchè smontare le gomme dal gommista costa a meno che non siano cerchi da 5 razze che facciano sembrare di essere un po' più grandi
  15. crino70
    13.918
    13.385
    9 Dicembre 2009
  16. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    -se lui tornisce il cerchio a 74,1mm
    -controlla che sia attacco 5x120
    -fa i calcoli dell'et e vede che ci stanno nel passaruota senza toccare
    -monta gomme con misura riportate a libretto
    non c'è nessun problema neanche con i controlli....qualsiasi cerchio di qualsiasi provenienza
    et non essendo a libretto l'unica accortezza che bisogna evere è di non sporgere troppo(a meno che non allarghi i passaruota) o rientrare troppo (altrimenti tocchi la pinza freno)
    pollici del canale invece, più di tanto non importa, il pneumatico è molto adattabile, un mio amico aveva i 205/45 sul canale 8".....tiratissimi!! (io ho i 265 sul 8,5")
    ormai sono al 4° kit di cerchi...me ne intendo abbastanza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. crino70
    13.918
    13.385
    9 Dicembre 2009
    bene .
    penso che l'utente beny92 risposta più esaustiva di questa non possa pretendere..
    io ne ho capito qualcosa in più anche se domani l'avrò già dimenticato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    allora ci stai tranquillamente......perchè io ho circa il tuo ET con i cerchi da 18"
    nel calcolo dell'et il diametro del cerchio non ha nessuna importanza
    io ho:
    CANALE 8 ET 12 ANTERIORE
    CANALE 8,5 ET 14 POSTERIORE
    fai il calcolo dei miei e confronta il risulato con i tuoi nuovi cerchi
  19. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Le gomme che andrò a montare sono 225..nn m dispiace l effetto tirato..l importante è che nn ho problemi d tenuta o con le f.d... I cerchi v assicuro sono bellissimi..x farvi capire c entra una mano nel canale.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. beny92
    beny92 Kartista
    163
    18 Maggio 2012
    Grazie a tutti..m avete dato risposte molto esaustive.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non appena le avrò montate posto foto dell intera auto finita..
