aiuto rumore strano.cuscineto o gomme da cambiare
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mandi80, 11 Ottobre 2009.
  1. cely
    11.697
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Io sul 320d ho un cuscinetto posteriore da cambiare.....
    Ha iniziato in maniera quasi inavvertibile e ora e' impossibile passare i 90kmh..... ma da quando e' iniziato ad adesso e' passato un anno e piu' di 10.000km......
    All'inizio faceva rumore solo in curva a sx quando il peso dell'auto premeva sulle ruote di dx...... poi ha iniziato a farlo sempre di piu' e ora smette quando giro a dx con il peso sx.
    Quel cuscinetto ora fa rumore anche girando la ruota a mano, prima no.
  2. gavino
    gavino Collaudatore
    300
    17
    15 Marzo 2008
    bmw 520i 1997 - S-Type 3.0 6V
    Anche io ho un cuscinetto che sta partendo: ruota anteriore destra! Sinceramente non pensavo costasse così tanto! Devo mettere in conto 60/70 euro mano d'opera compresa? :-k
    Per ora sento un cigolio che inizia dai 30/40 km/h sino ai 90 circa. Ci potrebbe essere qualche palliativo in attesa di metterci mano? Qualche lubrificante? Presumo che sia "cuffionato", e allora bisogna rassegnarsi al cambio immediato....
  3. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    io direi 50 euro se li compri in germania senza manodopera l'uno
    in italia di concorrenza almeno il doppio se non il triplo con manodopera l'uno
  4. mandi80
    mandi80 Kartista
    189
    7 Settembre 2009
    bmw 523 touring
    io il meno che sono riuscito a trovare costa 100 senza manodopera.giovedi sono andato dall mio mecanico perche devo cambiare il termostato eli ho spiegato dell rumore che sento da 40km/h a 90km/h,lui appena ha visto le gomme ha detto che all'80% sono le gomme perche hanno il disegno dell battistrada a frecca...le mie gomme sono..nankang misura 225,55,16
  5. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    si sono le gomme! non comprarle più a freccia!
    le ho su anche io le nankang 265/35-18"
    quando sono un po' consumate fanno un bel rumore! al frossimo giro metto le fulda carat exelero che costano poco e non sono a freccia
    cmq potrebbero essere anche i cuscinetti da me lo erano
  6. mandi80
    mandi80 Kartista
    189
    7 Settembre 2009
    bmw 523 touring
    le mie gomme si presentano bene il battistrada sembra nuovo solo che le gomme hanno 3 anni,se le cambio metto su le continental a mio parere le migliori...io vado avanti cosi per capire bene cosa genera il rumore dopo si vedra
  7. vinx525
    vinx525 Aspirante Pilota
    14 Dicembre 2009
    bmw 525d
    Cuscinetti ruota e39
    Qualche tempo fà ho acquistato una 525d e39, perfetta ma sin dall'inizio man mano che aumentavo la velocità aumentava un rumore molto fastidioso dall'anteriore, pensando che fossero i copertoni di una marca che non ho il coraggio di scrivere, ho trascurato il problema, ma peggiorando sempre di più ho pensato che potessero essere i cuscinetti delle ruote......#-ofinalmente mi sono deciso a portare la macchina per un controllo ed è risultato che i cuscinetti entrambi anteriori erano alla frutta, li ho trovati a euro 125 l'uno ed ho risolto il problema.
  8. Riccardo7856
    Riccardo7856 Kartista
    130
    4 Giugno 2008
    bmw 320 i E46 2001
    ....a me un rumore tipo quello descritto fa pensare a qualche foglio di plastica o paratia che pende o da sotto il motore o dai passaruota
  9. vinx525
    14 Dicembre 2009
    bmw 525d
    Avevo già controllato tutte le plastiche in particolare i copriruota, ed uno era danneggiato per una piccola botta. L'ho sostituito pensando che con la velocità toccasse sulla ruota ma niente. Alla fine i cuscinetti erano loro....
  10. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Risollevo per curiosità...
    E' da circa 10 giorni che sento un rumore alternante provenire dalla ruota sinistra e contemporaneamente mi vibra lo sterzo e sento vibrare sotto al poggia piedi a sinistra dei pedali, quando sterzo a destra e soprattutto alle alte velocità.
    Credo sia il cuscinetto della ruota, ma volevo chiedere conferma..
    I braccetti vari sono appena stati cambiati dopo il cambio gomme visto che avevo le cuffie dei tiranti rotte e le biellette leggermente storte....
    Attendo notizie...
  11. Bmwbiemmex1
    Bmwbiemmex1 Kartista
    122
    3 Gennaio 2019
    Sicilia
    Bmw x1
    Salve ragazzi ho un rumore nella mia auto sul l avantreno nella ruota destra anteriore o cambiato la crociera del semiasse che era rotta ho cambiato il cuscinetto si e tolta la vibrazione ma ho il rumore sull le alte velocità può essere le gomme che non sono nuove?
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao vedo con piacere che girovaghi per il forum utilizzando anche discussioni oramaimorte da anni, questa è del 2011:biggrin:
    riguardo il problema difficile a dirsi che tipo di rumore avverti?
  13. Bmwbiemmex1
    122
    3 Gennaio 2019
    Sicilia
    Bmw x1
    @crino70 grazie che mi ai risposto a un post fermo dal 2011 ahahah... ma kmq il rumore che avverto e come arrivo a una velocità tipo 130km orari fa tipo zum zum zum come un cuscinetto l, più aumenta la velocità e più lo fa bho
  14. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    se fosse un cuscinetto quando va in appoggio la macchina a destra o sinistra dovrebbe aumentare il zum zum...
    io continuo a pensare alle gomme...
  15. Bmwbiemmex1
    122
    3 Gennaio 2019
    Sicilia
    Bmw x1
    @crino70 a speriamo che sono le gomme ma può essere il differenziale anteriore??
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    non l'hai fatto controllare in occasione del lavoro alla crociera? l'olio l'hai mai cambiato? so che al max dopo 60mila km va cambiato, però io escluderei il differenziale, fosse lui il problema si manifesterebbe anche prima dei 140 kmh
    A Bmwbiemmex1 piace questo elemento.
  17. Bmwbiemmex1
    122
    3 Gennaio 2019
    Sicilia
    Bmw x1
    No non lo fatto controllare ma penso che il meccanico quando a cambiato la crociera a controllato l olio penso a poi non so
  18. bob62mare
    bob62mare Kartista
    204
    24
    14 Maggio 2009
    Milano
    bmw e39 520i
    Ciao amici del forum, anch’io ho sostituito i cuscinetti nel 2011 , appena superavo i 40km si iniziava a sentire il rumore dei cuscinetti ovalizzati, li ho sostituiti entrambi e i pezzi li ho acquistati su e.bay, 90 Eur totali, marca sconosciuta ma con la sigla “MADE IN GERMANY” fatto 90MKM senza problemi
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Buono a sapersi... il Made in cruccolandia comunque è una garanzia...
    Io alla soglia dei 300k mai sostituiti=P~
