AIUTO rottura ventola radiatore!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da psyko, 7 Settembre 2009.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Fai delle prove del sensore e dell'acquisizione del segnale del sensore, prendi spunto da questo 3d :wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=141506&highlight=
  2. metalomar
    metalomar Aspirante Pilota
    28 Giugno 2010
    BMW 320i E46
    Finalmente ci sono riuscito!!!!
    Salve a tutti
    sono nuovissimo del forum e spero di poter aiutare qualcuno a risolvere questo problema, che ha colpito anche la mia vettura....la faccio breve.. la ventola radiatore singola con centralina di pilotaggio non girava manco con le preghiere#-oma leggendo questa discussione ho cercato di risolvere il problema anche perchè di cacciare 300 euri non mi andava... ho smontato tutto sono arrivato al circuito ( TUTTO RESINATO!!!!:evil::evil::evil:) ed ho trovato che i 3 Mosfet siglati BUZ110 erano aperti.... a quel punto li ho dissaldati con molta molta difficoltà causata sempre dalla resina e li ho sostituiti con dei IRL3705 mosfet N 80A 55V ... ho rifatto l'alloggiamento della scheda elettronica mettendo una aletta di raffreddamento supplementare e riportando così la ventola ad un perfetto funzionamento ( ovviamente ho protetto tutto da eventuali schizzi d'acqua ) spendendo la bellezza di una 10 di euri :mrgreen:.. mica male.... per ora sono ancora in fase di test ma se tutto va come deve.. vorrei aggiungere delle foto...
    Ovviamente chi si cimenta in questa impresa deve avere un minimo di capacità elettroniche , e non mi assumo nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti ai componenti elettronici della vettura...
    Uomo avvisato .......
    Grazie a tutti i partecipanti al forum
  3. vitorocky64
    vitorocky64 Aspirante Pilota
    3 Luglio 2010
    Milano
    bmw 320d
    soluzione alternativa temporanea
    Ciao Amici, :razz:
    mi sono appena registrato e dopo aver osservato i vostri utili interventi, meritevoli di plauso, =D> avendo identico problema della ventola che non si spegne neanche a motore spento, ho deciso di mettere nel cassettino porta oggetti, sotto la radio, un interruttore da casa BTicino (perchè si incastra bene senza ostacolare la chiusura del cofanetto) collegato a due fili da 2,5 (sezione) che vanno (ovviamente nascosti per motivi estetici) al fusibile da 50A della ventola posto sul pannello fusibili all'interno del cassetto porta oggetti lato passeggero.
    Accendo l'interruttore prima di accendere il clima e lo spengo ovviamente dopo aver spento il clima per evitare problemi al clima, che si scarichi la batteria e per non lasciare tracce di memoria alla centralina principale dell'auto.:wink:
    Nel caso non si faccia uso del clima controllo lo strumento temperatura, nel cuscosto, e quando l'indice arriva al centro accendo il mio interruttore (fatto in casa).
    Tutto ciò in attesa di trovare (con calma) qualche fornitore di queste schede (senza dover trafficare troppo con l'elettronica) oppure un'altra ventola da qualche demolitore al fine di spendere poco.
    Grazie ancora amici :biggrin:
    Ciao a tutti
    Vito
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Io l'ho fatto sul modulo di potenza Valeo di una Scenic, ma misà era partita anche l'elettronica a bordo perchè a continuato a non andare.
    Ma quella era perfetta perchè non resinata. (c'avevo messo un mosfet da paura, 12 euro se non sbaglio, bassissima rdson...)
    Come diavolo hai fatto a levare la resina? con l'acido?*
    Io per fortuna ancora non ho questo problema però tanto prima o poi.
    Cmq spegnete la ventola prima di accendere o spegnere l'auto che elimina i transitori.
    Cmq rep+ per l'impresa meritatissima.
    =D>=D>=D>
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bravo! =D>=D>=D>
    Se vuoi postare delle foto dillo che ti do una mano :wink:
  6. Parrusi
    Parrusi Secondo Pilota
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Ciao ho lo stesso problema (ventola sempre accesa) ma anche staccando il fusibile da 50 A (cassetto passeggero) non stacca, devo per forza sganciare la batteria al fine di spegnere la ventola.......suggerimenti visto il periodo di chiusura dei meccanici? Grazie a tutti e complimenti x il forum.
  7. metalomar
    28 Giugno 2010
    BMW 320i E46
    RE Ventola sempre accesa
    Ciao Parrusi,
    ovviamente la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo...e colpisce ad agosto....:sad:
    la scheda di controllo ventola al 99,99% è guasta nello specifico i tuoi MOSFET sono in corto forzando cosi la ventola a girare in continuazione ....è strano che togliendo il fusibile non smetta di girare .... comunque il connettore lo puoi staccare senza errori, tuttavia girare senza la ventola non è il massimo sopratutto in estate .... ma se non fai viaggi in centro e vai in autostrada aria per raffreddare il radiatore ne arriva, ma almeno quando ti fermi non ti si scarica la batteria :biggrin::biggrin:....
    oppure devi fare come facevano gli antichi.... stacchi il positivo metti un rele ( bello potente mi raccomando) pilotato da un interruttore fino nell'abitacolo ....è brutto ma a mali estremi ...estremi rimedi...
    Se non hai conoscenze elettroniche eviterei di effettuare la modifica da me proposta ... è un po complessa....
    Ciao e Buone ferie
  8. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    ad 1 anno esatto dalla sostituzione della centralina di comando della ventola ieri sera il clima andava a tratti, ho controllato subito la ventola e non girava.
    Questa mattina appena sono arrivato in ufficio stava funzionando, adesso ho acceso il clima e si è fermata e NON sembra ripartire ](*,)](*,)
    secondo voi sarà nuovamente la centralina della ventola?
  9. picchio000
    picchio000 Aspirante Pilota
    3 Giugno 2011
    BMW 320D E46
    Salve a tutti, sono nella stessa situazione con la ventola di raffreddamento del motore che non si spegne, tanto che questa mattina avevo la batteria a terra, e come ho attaccato i cavetti per far ripartire l'auto, la prima cosa che si è accesa è stata la ventola del radiatore.
    Ora l'elettrauto mi ha chiesto 495 euro solo per il pezzo di ricambio, originale, ma ho letto che qualcuno l'ha trovato non originale a circa la metà. Io però di pezzi di ricambio non ci capisco una cippa, e per non fare cavolate potete dirmi quale pezzo precisamente devo prendere??? L'elettrauto mi ha detto che si tratta della ventola di raffreddamento del motore completa di centralina, ma io ho trovato solo un pezzo denominato elettroventola condensatore a/c ...è la stessa cosa????
    Helpppppp
  10. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Scusate ma per caso se sta per partire la ventola si sente puzza di gomma bruciata?perchè a me a volte si a volte no sento sta puzza e deduco che lo fa proprio quando attacca la ventola e non c'è niente che struscia o roba simile
  11. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    ciao non ricordo odori particolari...comunque dopo aver tenuto la ventola staccata per tutto l'inverno mi sono deciso a cambiarla. Il pezzo lo ho preso su internet in un sito che ti mando in pvt a 195 euro (la parte originale dovrebbe essere n. 64548373957 per SERIE 3 E46 320 A.C.). Morale della favola ho speso 195 euro di elettroventola e una 50 per il montaggio. La scocca della ventola pero' e' leggermente diversa e va riutiizzata quella originale....ma dopo 3 giorni il problema si e' ripresentato e a quel punto ho deciso di pensionare la cara 320 dopo anni di eccellente servizio. Non so cosa possa essere ma l'elettrauto ipotizzava un corto o la centralina.......cambiero' anche elettrauto ma visti i problemi che cominciavano ad emergere non me la sono sentita di far ricercare il guasto.
    A.
  12. cely
    11.507
    12.357
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Se senti puzzo di gomma bruciata temo ti stia per salutare la puleggia motore, quella che muove le cinghie servizi...... occhio che se si rompe ti saluta il servosterzo e se sei in curva son c.azzi.
  13. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    No condivi con tutti il sito mica è proibito anzi...dai una mano a tutti.
    Tnx
  14. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    complimenti ottimo reportage molto molto utile, solo una domanda leggendomi il posto ho letto che la 150cv ha 2 ventole la mia quante vento ha?? 320ci 2.2 170cv benzina. per ora non ho ancora tale problema e spero di non averlo xro sempre meglio informarsi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Il sito citato è "ricambilowcost", precisi e puntuali nonchè ottima comunicazione via email. Dal punto di vista della "qualità" del ricambio in se non so dirti nulla in quanto come detto non abbiamo approfondito l'origine del problema ma non penso sia legato alla elettroventola nuova.
  16. picchio000
    3 Giugno 2011
    BMW 320D E46
    ieri mi è stata riconsegnata l'auto con la nuova elettroventola, ma ho notato un mal funzionamento nel climatizzatore. Anche impostando la temperatura al minimo l'aria non esce fredda, esce...frescolina, e cmq non raffresca l'ambiente, ma in più se faccio uscire l'aria dai bocchettoni sotto il parabrezza esce bollente, anche se è impostata a 16 gradi.
    e' colpa della nuova elettroventola??? prima il clima funzionava bene, a parte le bocchette sotto il parabrezza che se impostavo la temperatura sopra i 21 gradi usciva calda, ma adesso esce calda sempre. Cosa mi consigliate di fare??
  17. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Purtroppo non so come aiutarti...aspettiamo le risposte dei guru del forum, l'intervento lo hai fatto fare in bmw o presso altra officina?
    Ciaoooo
  18. picchio000
    3 Giugno 2011
    BMW 320D E46
    elettrauto personale con pezzo non originale!!!!
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    con onestà non vedo il nesso elettroventola e climatizzatore, magari mi sfugge qualcosa.
    per me le cause sono da ricercare altrove.
  20. picchio000
    3 Giugno 2011
    BMW 320D E46
    Ad essere sincero io sono proprio una capra in fatto di motori e affini e so' solo che prima della rottura dell'elettroventola era tutto ok, ora no.....ecco perchè ho legato i due eventi.
