AIUTO rottura ventola radiatore!!!! | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da psyko, 7 Settembre 2009.
  1. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    scusatemi, mi potete dire almeno se la corrente che arriva al connettore della ventola, è fissa, cioe anche a macchina spenta?
  2. cely
    11.415
    12.295
    7 Aprile 2008
    530D e60
    ovviamente si altrimenti il problema della ventola che non si spegne e scarica la batteria non ci sarebbe:wink::wink:
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto, la ventola ha una alimentazione fissa :wink:
  4. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    capisco...quindi il mio non è un prob di alimentazione (ovviamente)#-o
  5. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    sarebbe stato meglio il problema di alimentazione ovviamente :mrgreen: almeno potevi sperare
    è fissa se arrivi a casa e la macchina è calda e tu giri il quadro ma la ventola resta attaccata ;
    ...per quanto concerne le sperimentazioni avevo chiesto il parere di un meccanico ma nessuno si esprime
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2009
  6. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Io non sono un meccanico ma vedrai che la spiegazione è quella che ho dato io.
    Più il motore lo fai girare "caldo" più sarà efficiente, consumerà meno carburante e disperderà meno energia.
    Ecco il perchè delle varie velocità a seconda della situazione.
    Se fosse sempre a manetta ci sarebbe una dispersione di calore anche quando non serve e questo non è bene.
  7. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    spero che arrivi qualcuno e dica......signori la ventola si puo aggiustare...
  8. all_time
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    sempre alla massima velocità non va bene però bisogna capire se si può percorrere la strada delle 2 velocità, diciamo 50% e 100% rispettivamente a 103°motore e 103°motore+clima
  9. psyko
    psyko Aspirante Pilota
    7 Settembre 2009
    BMW 320d E46
    Allora ho fatto sta benedetta prova...... ](*,) ](*,) ](*,)
    è un casino immane.... non ho provato a sciogliere la plastica ma proprio ad estrarre la centralina dal box..... [-X è una roba impossibile!!!!
    l'ho estratta ed ho cambiato il condensatore che era bruciato ma rimontando il tutto il risultato era che la ventola non partiva proprio così la centralina l'ho buttata nel cestino ed ora ne cercherò una nuova.
    Se qualcuno dovesse venderla io sarei interessato :-k
  10. psyko
    7 Settembre 2009
    BMW 320d E46
    Ho trovato l'elettroventola completa su ebay a "soli" 290 eurozzi comprese s.s., viene importata dall'olanda e venduta da Carpiradiatori.it.
    Ciao a tutti!
    :wink:
  11. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    prezzo eccessivo.....non prenderla
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    ma un giro in qualche sfascio ben fornito?
  13. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    eeeesatto...........:razz:
  14. baldur74
    baldur74 Aspirante Pilota
    44
    3 Agosto 2009
    BMW 530d
    bel reportage....
    aggiungo un pò della mia esperienza personale.
    L'auto è una E39 che quest'estate ha deciso di non darmi più l'aria condizionata.
    Qualche giorno prima mi ero accorto che il sensore della temperatura esterna si era stracciato (non so come) e la temperatura segnata sul cruscotto era -40°. Non l'ho sostituito subito per pigrizia.
    Al primo caldo accendo l'aria condizionata ma usciva solo caldo. Vado a far fare una ricarica di gas e sostituzione filtri ma al tentativo... nisba. Il meccanico controlla un pò e dice: si è bruciata l'elettroventola. Per cambiarla voleva 400 euri.
    La trovo in uno scasso ma anche questa non da segni di vita (non gira).
    Porto la macchina da un ettrauto (bmw era pienissima prima dell'estate) che mi propone un'ennesima sostituzione dell'elettroventola ed una aggiunta di pulsante esterno per l'accensione del clima perche, a suo dire, la centralina non funziona.
    Desisto da questa opzione e ritorno dal meccanico di prima che mi procura un'altra centralina allo scasso.
    La sostitiamo ed il clima parte ma dopo pochi secondi fa uscire tutto il gas dalla valvola di sicurezza (l'elettroventola non raffreddava il liquido).
    Morale della favola, dopo 10 giorni passati tra meccanici, eletrauti e scassi ho preso tutto e me ne sono andato via con i finestrini aperti per un pò di fresco.
    Se ci ripenso mi ritorna la lacrimuccia.
  15. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    mmm non credo sia un problema della ventola...la mia sonop tre anni che non funziona, e comunque d'estate l'aria condizionata funziona, a fatica a volte, ma funziona...il problema del gas, quindi, penso sia dovuto ad altro....
    Comunque, se a qualcuno può interessare, ho disponibile una cavea, per fare prove d'aggiusto....:lol::lol::lol:
  16. baldur74
    44
    3 Agosto 2009
    BMW 530d
    Bhe, la seconda centralina aveva fatto attaccare il compressore ed il fresco usciva ma senza la ventola che raffredda il condensatore è normale che il liquido vada in pressione.
    Cmq mi sta anche bene fare da cavia... tanto ho come doppione sia l'elettroventola, sia la centralina che il condensatore. :-D
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Baldur, alla fine hai sostituito il sensore della temperatura esterna?
  18. baldur74
    44
    3 Agosto 2009
    BMW 530d
    Si, l ho sostituito ma non registra bene la temperatura...... ora mi segna mediamente 20° in meno del reale.
  19. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    mmm strano...ma è originale il sensore?
  20. baldur74
    44
    3 Agosto 2009
    BMW 530d
    Si, infatti è stranissimo.
    Considerando che centralina sensore e ventola dialogano tra loro dandosi i consensi a funzionare non ho prorpio idea di dove possa essere il problema.
