aiuto.. riprogrammare telecomando e60 | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by ciclo, Apr 18, 2009.
  1. ciclo
    ciclo Aspirante Pilota
    40
    bmw 525 touring e61
    ragazzi ho acquistato una 525 d touring futura del fine 2004. dei due telecomandi in dotazione uno funziona solo spingendo forte i tasti a volte e l'altro è morto... ho seguito la procedura credendo fosse la batteria vl2020 e l'ho sostituita a quello che non funzionava proprio mai ma nonostante tutto non funziona ancora.. ho verificato tutto. c'è tensione 3 v ovunque sul circuito. la mia vecchia e46 consentiva la riprogrammazione con la procedura ma qui come si fa? in bmw riprogrammano i telecomandi o sostituiscono solo? premetto che vanno entrambi (accensione apertura e chiusura manuale) e quindi il trasponder funziona a dovere.. grazie a chi mi illumina
  2. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1,335
    39
    Mar 24, 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Hai cambiato la batteria????? Mi risulta che la batteria è ricaricabile, e non va sostituita. La chiave si ricarica tenendola nel quadro durante la guida, quella di scorta conviene usarla per qualche giorno un paio di volte l'anno (io la uso quando vado in vacanza, mi porto sempre il secondo mazzo).
    Non capisco di che telecomando tu stia parlando.
    Ciao
  3. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    873
    68
    Jul 26, 2007
    535d E61 LCI
    Telecomando integrato nella chiave....
    Se hai necessità di "premere con forza" i tasti per farlo funzionare, allora non è un problema di codifica; è per caso entrata qualche goccia d'acqua nella chiave? Sembrerebbe un problema di ossidazione dei contatti dei pulsanti....
    Se riesci prova a pulire le superfici di contatto ( sfregare con gomma per cancellare dura, del tipo da inchiostro ), vedrai che riprende vita... :wink:
  4. ciclo
    40
    bmw 525 touring e61
    allora.. la batteria all'interno è ricaricabile ma si puo' sostituire ed infetti la mia era finita e non caricava piu'. ma nonostante l'abbia cambiata questo telecomando non va. l'altro va' solo spingendo forte i tasti e non sempre. questo non l'ho aperto e non posso pulire i contatti. acqua all'interno è molto improbabile poichè la plastica è fusa... altre idee?
  5. cely
    11,419
    12,297
    Apr 7, 2008
    530D e60
    se cerchi dovrebbe esserci la procedurea per codificare i telecomandi come per la e46.... prova con la funzione cerca o chiedi direttamente ad ATD1963
    Ciao
  6. viperino
    17,423
    3,889
    Jan 25, 2009
    Tortona
    ti conviene cambiare la chiave, costa 140€.
  7. ciclo
    40
    bmw 525 touring e61
    la procedura per e46 nn va.. gia' provata. per la sostituzione 175 euro ma chiedo a ATD forse lui sa.... grazie a tutti
  8. sciacca
    sciacca Kartista
    110
    Nov 28, 2008
    bmw 530d
    Io ho un problema analogo ma chenon dipende dal telecomando, nel senso che da una settimana entrambe i telecomandi non prendono più come prima.
    Prima potevo aprirela vettura anche a 30m di distanza, ora invece devo insistere parecchio anche a 10 cm per riusciread aprire qualcosa.
    I telecomandi non sono sicuramente, infatti il problema lo danno tutti e due.
    Qualcuno ha un'idea:-k Potrebbe essere il transponder del'auto.
    Mi sa che alla fine la dovrò portare in conce.
  9. steman
    steman Kartista
    107
    525d F11 futura
    Stesso problema successo a me in novembre: telecomandi morti-sostuito amplificatore antenna-copertura-antenna am. ( per fortuna una parte in garanzia anche se era scaduta ).
    Adesso pero' ci sono dentro ancora!!!!!!!! Lunedi riporto in conce a vedere cosa cambiamo stavolta
  10. cely
    11,419
    12,297
    Apr 7, 2008
    530D e60
    Sulle touring entra l'acqua nello spoiler posteriore dove e' alloggiata la centralina del telecomando.
    In alcuni casi si lesionano invece i cablaggi che vanno alla suddetta centralina e che scorrono nelle cerniere del portellone.
  11. rbonassisa
    rbonassisa Aspirante Pilota
    bmw 530d
    E' capitato anche a me, ti conviene andare in concessionaria che ti fanno la riprogrammazione di entrambe
  12. cely
    11,419
    12,297
    Apr 7, 2008
    530D e60
    Se fossero sprogrammate non andrebbero proprio.... se vanno solo da vicino non e' la programmazione.....
  13. sciacca
    sciacca Kartista
    110
    Nov 28, 2008
    bmw 530d
    Grazie ragazzi delle dritte, prenoterò una visitina in Bmw per un bel prelievo dal conto corrente.
