Aiuto retrofit kit hi-fi ALPINE su bmw F20
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da rampagl, 20 Aprile 2013.
  1. Markom
    Markom Primo Pilota
    1.170
    31
    3 Dicembre 2011
    BMW F20 120d msport
    R: Aiuto retrofit kit hi-fi ALPINE su bmw F20
    Anche se dicono che nn si può, il montaggio è fattibilissimo tranne che hk o multi.
    Bisogna interrompere i cavi da sotto il sedile e fare ponte con ampli alpine e montare lo split 2 vie in portiera .
    by Tapatalk
  2. dvd74
    dvd74 Kartista
    243
    16
    17 Novembre 2005
    X1 F48 20d Msport
    A prescindere dal vedere o meno i passi fatti x l'installazione, diciamo che penso di potermi arrangiare, mi riallaccio al discorso del togliere alimentazione.
    Ovviamente consigliano di scollegare la batteria prima di iniziare visto che cmq il collegamento dell'ampli include anche l'alimentazione.
    Ho letto che al momento di ricollegare la batteria è probabile (se non sicuro al 100%) di avere degli errori.
    PS da un vecchio intervento in officina sulla vecchia E87 mi è rimasto un "salva centralina"....avete presente quello scatolotto che si collega con i 2 cavetti alla batteria?! di solito lo mettono quando hanno bisogno di fare interventi per evitare che arrivino "botte" improvvise alle centraline...chissà se può tornare utile?!
    Per il reset è necessario andare in officina oppure con il cavo ODBII ed il software E-Sys si riesce ad effettuarlo?!
  3. Yasu
    Yasu Aspirante Pilota
    30
    12 Marzo 2013
    bmw120 sport f20
    Ciao, so che ci sono due kit alpine sul mercato,uno prima del 2009 e uno dopo il 2009. Quale hai preso tu ? eventualmente puoi fornire il codice?
  4. rampagl
    rampagl Collaudatore
    404
    21 Ottobre 2012
    BMW 118d F20
    Allora per [MENTION=1676]dvd74[/MENTION] la batteria va scollegata prima di iniziare a montare tutto (ti consiglio di abbassare i finestrini davanti subito, agevola il lavoro) e ricollegata alla fine.. a me l'obd da un errore sulla cintura di sicurezza lato passeggero... devo passare a farmi resettare in conce... volevo provare a farmelo da solo ma il cavo spedito il 14 aprile sta misteriosamente girovagando per il canada....
    [MENTION=49318]Yasu[/MENTION] io ho preso questo http://www.salesafter.eu/product_info.php?info=p680_bmw-1-series-f20-alpine-hi-fi-system.html
    dovrebbe essere il post 2009
  5. Yasu
    30
    12 Marzo 2013
    bmw120 sport f20
    Grazie,facci sapere quando risolvi il problema sulla cintura.
  6. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ma che differenza c'è fra il sistema multiamplificato ordinabile con l'auto e questo kit alpine? A me piacerebbe l' Harman Kardon ma poichè sto cercando una F20 d'occasione non sono sicuro di poterlo avere alla fine. Nel caso avessi un impianto base, mi consigliate di installare questo Kit Alpine? E rivolgersi ad un bravo impiantista può essere una alternativa o sulle auto di oggi non ne vale la pena?
  7. dvd74
    dvd74 Kartista
    243
    16
    17 Novembre 2005
    X1 F48 20d Msport
    Ok grazie 1000, sai per caso se è dovuto all'intervento manuale (magari spostamento sedile etc...) o al discorso alimentazione?!
  8. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Per resettare l'eventuale errore sulle FXX quasi sicuramente ci vuole ISTA-D.
  9. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    SEGUO...
    e vorrei capire se si sente meglio con questo Alpine rispetto HK...
    Ho piu fiducia in Alpine avendo avuto buoni rapporti in passato
  10. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    sono due cose diverse, il kit alpine è simile al multiamplificato
    l'HK ha un dsp interno e lavora col segnale PRE ottico della radio professional
    Harman Kardon produce buonissimi ampli da casa
  11. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il logic7 con DSP lavora sulla fibra ottica, invece il sistema hifi multiamplificato HK funziona sui segnali in uscita dalla radio amplificati, un po come fa l'alpine però tutte le casse sono pilotate direttamente dall'amplificatore e separate
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    ah adesso chiamano HK il multiamplificato in pratica......sono rimasto un po' indietro, sulla 1er chiamavano HK il top-hifi (logic sulle altre)
  13. dvd74
    dvd74 Kartista
    243
    16
    17 Novembre 2005
    X1 F48 20d Msport
    Ordinate le 2 cornici per i tweeter dal concessionario, costo totale 66 euro
    [MENTION=46949]rampagl[/MENTION]: Ci siamo come cifra?
  14. Robyuri22
    Robyuri22 Aspirante Pilota
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Io ho speso 70 quindi direi che ci siamo
  15. dvd74
    dvd74 Kartista
    243
    16
    17 Novembre 2005
    X1 F48 20d Msport
    il kit suppongo lo abbiate preso tutti da After, anche considerando le spedizioni mi sembra sia + conveniente, ne approfitto anche per prendere le ricariche del deodorante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Robyuri22
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Io sono ancora in attesa sul da farsi. Ho solo preso i supporti per i twitter. Sono molto indeciso, dovrei studiarmi un sistema per piazzare dei bei woofer negli alloggi originali sotto i sedili. Se riuscissi nell'intento propenderei maggiormente per montare pezzi singolarmente e quindi anche l'ampli invece di prendere il kit Alpine.
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    guarda la mia firma.....non so' sulla f20, ma non credo abbiano cambiato il supporto....
  18. dvd74
    dvd74 Kartista
    243
    16
    17 Novembre 2005
    X1 F48 20d Msport
    Oggi, nel poco tempo che la pioggia ha concesso di pausa, ho installato i supporti tweeter e le casse anteriori con i filtri.
    L'ampli ed il cablaggio vedo se riesco domani visto che c'è da smontare un pò di rivestimento ed i sedili
    Ci vuole un pò per smontare i pannelli delle portiere, con molta calma e facendo attenzione a tutte le linguette, se non si hanno gli strumenti in plastica da carrozziere è un problema e si rischia di fare dei danni, ringrazio @rampagl per la dritta
    Già con questo cambio davanti si sente decisamente meglio, le casse originali fanno proprio ridere!
  19. Polsodighisa
    Polsodighisa Kartista
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    Finito il montaggio?
    Come è andata?
  20. dvd74
    dvd74 Kartista
    243
    16
    17 Novembre 2005
    X1 F48 20d Msport
    Ciao, si ce l'ho fatta, tutto ok, decisamente meglio come sonoro, anche se forse i sub di serie sono un pochino "sforzati"
    Ci vuole un po' di pazienza per smontare e rimontare tutto, con gli strumenti adatti (per togliere gli incastri ed i bottoni dei rivestimenti e i bulloni dei sedili) e senza fretta per evitare di rompere qualcosa, devo dire però che è molto semplice
    per fare un bel lavoro andrebbero sostituiti anche i sub e le casse posteriori, però diciamo che la resa sonora è migliorata molto
