Aiuto retrofit kit hi-fi ALPINE su bmw F20 | Pagina 10 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da rampagl, 20 Aprile 2013.
  1. aviator85
    aviator85 Collaudatore
    345
    22 Luglio 2008
    BMW 320D F30 - BMW R1200GS
    Una truffa. Non possono passarla liscia
  2. Gabo
    5.508
    ma io mi chiedo...
    che motivazione ti hanno dato per averti messo in fattura l'amplificatore senza montarlo? (visto che lo hai recuperato in loro officina)
  3. nodep
    nodep Kartista
    133
    30
    3 Settembre 2016
    ex F20 116d
    Non c'e' stata nessuna giustificazione sul fatto che non mi hanno dato l'ampli che avevo pagato, insistevano che secondo loro io "sapevo" che il Kit non si poteva montare (ma nessuno di loro mi ha avvertito di cio')
    Durante la discussione che ho avuto col tipo del "Service" (quello a diretto contato col cliente) e col tecnico dell'officina e' stato quest'ultimo che m'ha detto di aver tenuto da parte i "pezzi non utilizzati" perche' non gli tornava qualcosa della situazione ...
    a quel punto, mi son fatto dare l'ampli e i cavi che non ha usato (chiedendo di farmi vedere le casse che ha sostituito).
  4. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ma è scritto dappertutto che il kit Alpine non si puo installate sull'impianto multiamplificato!!!
    Certi elementi andrebbero meglio a zappare la terra piuttosto ke improvvisarsi tecnici
  5. Gabo
    5.508
    lettera immediata a BMW Italia
  6. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ciao!L amplificatore e i cavi vanno bene pure nell F30?Nel caso te lo prendo io....a me interesserebbe proprio solo quello:)
  7. Gabo
    5.508
    come è andata a finire in pratica adesso?
    hai i pezzi a casa?
    scrivi a BMW Italia è assurda sta storia
    almeno non ci cascano altri
  8. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Storia incredibile... al limite della pazzia... se non te li riprendono potrei anche essere interessato all ampli e cavi.
  9. nodep
    nodep Kartista
    133
    30
    3 Settembre 2016
    ex F20 116d
    Ringrazio tutti gli interessati dell'ampli e i cavi :smile: Pero' mi son accordato con la concessionaria ed ora mi ridanno il valore dell'amplificatore (e cavi). Per ottenere cio', come consigliato, ho mandato un reclamo alla BMW e solo dopo si son mossi a venirmi incontro ...
  10. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Sto cercando le istruzioni per il montaggio del kit alpine nuovo (non quello che si monta nel bagagliaio)...
    Qualcuno ha link di foto/video o tutorial?
  11. Gabo
    5.508
    hanno fatto un tipo che non serve installazione dietro?
  12. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Esatto, almeno sulle Fx ora si monta lato passeggero sopra al vano piedi
  13. Gabo
    5.508
    e la corrente batteria poi dove si prende?
    seguo curiosi
  14. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Si prende dal vano motore mi pare di aver visto dai disegni... dove è il polo + dentro il cofano... ci sono le istruzioni bmw ma sono molto poco dettagliate e volevo capire se era una cosa fattibile in autonomia... anche se più lungo forse era più facile per i profani il vecchio sistema... toccare il cruscotto non mi piace molto per via dei crick crock che poi si generano
  15. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    570
    93
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Il cruscotto credo che non si tocchi.Sulla f31 si smonta la zona sotto al cassetto portaoggetti e la tappezzeria intorno.Per il cavo positivo,si deve forare un passacavo propio sotto al cassetto e inserire il cavo per arrivare al vano motore.È importante sigillare per bene questo foro per evitare infiltrazione d'acqua.......e questa cosa un pò mi spaventa ad essere sincero!!
  16. Gabo
    5.508
    molto più comodo e meno dispendioso in manodopera allora, bene
  17. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Guardando le istruzioni non deve essere complicato da installare... la cosa che richiede più manualità è solo il passaggio nel vano motore; poi bisogna tirare fuori lo stereo per collegarci il cablaggio e cambiare gli altoparlanti smontando le portiere. Ovviamente poi bisogna essere in grado di eseguire la codifica. A mio avviso ha un senso installare questo kit se si risparmia su installazione e codifica
  18. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Sarebbe proprio il mio intento... so che non vale i 1000€ chiesti in conce ma se con 600€ si compra il kit e lo si installa ci può stare per chi come ve vuole solo cose originali... per la codifica gia sono avezzo con Esys... non deve essere complicato... credo si faccia con ISTA?
  19. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Dovrebbe bastare esys.... ista dovrebbe servirti solo nel caso in cui ricollegata la batteria ti si dovesse accendere qualche spia di errore. Comunque un paio di giorni fa ti ho mandato mess in privato
  20. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ti riferisci a me? I giorni passati i PM non andavano... rimandalo...
    Con ESYS quindi basta aggiungere il codice sul VO come altri optional?
    Meglio cosi...
