aiuto pulire valvola egr
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da inspirim, 23 Aprile 2012.
  1. zandrearacing
    zandrearacing Secondo Pilota
    682
    17 Novembre 2010
    Tolentino (mc)
    bmw 525d touring lci
  2. beckervdo
    4.517
    Ma hai fatto benissimo Marzo, scusami se posso esser sembrato "perentorio" nei tuoi confronti. Lungi da me :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    che vai dicendo Becker?
    non lo penso lontanamente.
    anzi, all'inizio mi ero espresso forse in modo equivoco.
  4. zeusbimba
    zeusbimba Secondo Pilota
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Egr
    ho cercato ma non ho trovato una spiegazione dettagliata e correlata di immagini per pulire la valvola erg, l'unica ha una foto ma non capisco bene come togliere la 4° vite sotto a destra, se qualcuno mi può aiutare... l'auto è un 530d lci grazie e auguri!!!
  5. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
  6. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
  7. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Si avevo notato anch'io 'sto problema quando l'ho fatto, solo che io ho smontato il collettore e tutto diviene più semplice.
    secondo me sarebbe il caso che tu pulissi anche quello che solitamente è molto sporco.
    pensi di riuscirci?
  8. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    mhmhmh.. iniziamo con l'egr... tu hai qualche consiglio per questa maledetta vite??? è in una posizione infamissima....
  9. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    No mi spiace, non saprei dirti
  10. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    bmw 535 d e61 m sport
    Ciao caro per riuscire senza smontare collettore e impossibile al Max puoi allentare il collettore senza toglierlo per sollevarlo un po' ed riuscire a svitare la esagonale .....però ci può essere il rischio di pizzicare le guarnizioni se qualcuna si sfila .....è comunque come detto e' un lavoro a metà e peccato non scrostare il collettore .....
  11. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Quoto quanto detto da scardo
    Rischi più danni sollevarlo che toglierlo
    e poi in una mezzoretta togli tutto e fai una pulizia completa, così ti documenti anche per il discorso lamelle.
    io le ho trovate con le gomme a penzoloni......
    adesso ho cambiato tutto e sono più tranquillo
    segui il vademecum postato che ti guida passo-passo
  12. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Allora proverò a togliere il collettore, è una cosa non difficilissima?
  13. furio
    furio Collaudatore
    449
    20
    3 Febbraio 2010
    530d E61 LCI
    Da quel che ho visto non sembra essere difficile. Dopo aver tolto la copertura motore, le scatole filtro dx e sx ( lato parabrezza ), devi anche togliere la barra duomi. A quel punto puoi allentare i bulloni che fermano il collettore e levarlo. Pero', come sempre, a parole e facile...in pratica un po' meno ( ma solo un po' ). Ciao a tutti.
  14. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Non mi sembra che bisogna togliere i 2 filtri aria abitacolo, nelle immagini che ho visto io si riferivano ad una serie 3, in quel caso il motore arriva sotto i filtri (almeno mi sembra)
  15. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?211828-Raccolta-Reportage-da-forum-esteri-per-E60-ed-E61
    pulizia collettore
    segui passo passo anche se in tedesco si capisce
    l'ho fatto io non vuoi farcela tu ?
    attento al montaggio e alle guarnizioni , specialmente quelle con la rondella metallica
  16. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
  17. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
  18. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    mahh..non sò se la mia macchina è diversa dalla sua ma io in 15-20 minuti la tolgo....smontare il collettore x togliere l'egr??? ma chi te l'ha detto??
  19. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non serve smontare il collettore,almeno sulla mia Lci non e' necessario,ho visto personalmente il meccanico fare questa operazione,credo non piu' di 10 minuti
  20. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Sulla mia c'è una vite a brugola in una posizione incredibile e ci si arriva solo col collettore in mano almeno con le chiavi che ho usato io, poi non so se la vostra è simile o se il meccanico ha attrezzatura particolare...facile, certo che io l'ho tolta con il collettore giù è dunque per me il problema non sussisteva. Però mi ricordo di sta vite maledetta. Comunque la pulizia della egr ok e 20 cm più in lasci una discarica ??? Non ti dico cosa ho tirato fuori io dal collettore .....
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2012
