Aiuto! Problemi di trasmissione? DKG E92 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da BafoMX, 10 Ottobre 2014.
  1. BafoMX
    BafoMX Aspirante Pilota
    32
    4 Novembre 2013
    M3 E92
    Salve a tutti, purtroppo sto notando che in piena accelerazione l'auto ha dei sobbalzi, come se l'asfalto fosse ondulato, tanto per capirci. inoltre mi sembra pure di avvertire una potenza inferiore. cosa può essere? Ha 21.000km!
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Direi che non e' la trasmissione, sembra piu' un problema di "ciclistica", probabilmente un problema di ammortizzatori.
    O sono spompi, o se sono regolabili, un problema del sistema di gestione.
    Sulla potenza, essendo un "mi sembra", forse e' solo una impressione avendo gli altri problemi e guida non fluida.
    Se anche fosse la trasmissione, la macchina non si metterebbe a saltellare.
    Magari anche le gomme, non sono bucate, basse di pressione?
    Difficile dare un parere cosi', fai vedere la macchina, con un giro di prova il meccanico capisce subito il comparto che crea il problema.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2014
  3. Djbad
    Djbad Secondo Pilota
    556
    21 Maggio 2004
    io avevo dei problemi simili col porsche 911...avevo la pressione bassa dei pneumatici posteriori ed in piena accelerazione "giravano" sui cerchi....
  4. BafoMX
    32
    4 Novembre 2013
    M3 E92
    ho controllato la pressione, 2.3 su tutte le ruote...
  5. Djbad
    556
    21 Maggio 2004
    Dipende da gomme e cerchi...misure ecc...ma i 19 con 275 erano a 3
  6. BafoMX
    32
    4 Novembre 2013
    M3 E92
    Facendoci meglio caso, non succede solo in piena accelerazione, ma anche a velocità costante... è come se il motore tirasse dei piccoli strattoni... secondo voi la posso portare ad un qualsiasi concessionario BMW o meglio andare in un concessionario Motorsport?
  7. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Allora e' diverso.
    Un conto se con motore regolare saltella la macchina, un altro se il motore va a strattoni.
    Il motore che strattona puo' avere molteplici cause: candele, bobine, centralina, benzina contaminata, etc, troppe variabili per risolverle parlandone, e' da far controllare per forza.
  8. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    che strano!
  9. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Mica vero, capitano guasti o difetti su tutte le auto, anche nuove o poco usate.
    Anzi, a volte una macchina usata troppo poco ha problemi come una usata troppo o in malo modo.
  10. Stralis560
    Stralis560 Aspirante Pilota
    14 Ottobre 2014
    BMW M3 E92/M4 F82
    io ho appena fatto la trasmissione all'M3 ma non dava calo di potenza,
    solo che ogni volta che partivo sentivo il rumore dell'albero che faceva tac
    poi sul lungo ad alta velocità si toglieva la marcia.
  11. BafoMX
    32
    4 Novembre 2013
    M3 E92
    Erano le candele... il meccanico ha detto che è come se facessi tragitti brevi o andassi troppo piano.
    Dopo averla usata due tre volte adesso mi sembra vada di più di quando l'ho comprata!
  12. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ad andar piano si formano depositi sulle candele, sui condotti, valvole, camera di combustione, ogni tanto una tirata, con qualsiasi motore, ci sta.
    Se poi si intasa il cat, ancor peggio.
    I fap dei diesel han proprio questo problema, se si intasano si deve fare una tirata per liberarli, la maggior pressione e gli scoppi piu' frequenti aiutano a liberare la porcheria.
    I motori spinti poi soffrono di piu' le andature da citta' continue nel tempo.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2014
