Aiuto! Problemi con il minimo!!!
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by smarties, Mar 3, 2009.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    controlla il sensore e il cablaggio; altrimenti fatti fare un test da qualche officina che abbia lo strumento per verificare che il segnale di temperatura in ingresso alla centralina sia corretto.:wink:
  2. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    si, mi sa che lo faccio fare dal mio mecc di fiducia che ha il tester con i controcaxxi... e poi non vuole il dinero per queste piccolezze! :kiss
  3. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    te di che anno è la macchina?
  4. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    settembre 2000
  5. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    non riesco a capire se abbia uno o due sensori...bisogna guardare un po'...rimane il primo consiglio di una prova col tester.
  6. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    grazie :wink:
    provvederò
  7. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    La valvola recupero vapori olio l'ho cambiata ed in effetti era danneggiata (la parte interna era staccata), seguivo la discussione del sensore temperatura acqua minimo, che codice ricambio ha il sensore? cosi lo cambio anch'io ho la macchina senza colletori di aspirazione e ho notato un bulbo nel monoblocco.
    Grazie!
  8. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    foto foto
  9. Francesco85
    Francesco85 Collaudatore
    417
    420d Msport
    se può servire io ho un motorino del minimo in più..è usato ma funziona.
    ed ho pure un sensore albero a cammes usato ma funzionante.
    cambiati perchè credevofossero la causa di un irregolarità di minimo a freddo, ma in realtà son ancora ottimi..
  10. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    :mrgreen::razz: Problemi con il minimo risolti!!!!
    Ora tanto per cambiare mi si accende la diagnosi dicendo che la sonda lamba è guasta e che il sensore battiti ha una tensione troppo bassa..........a qualcuno è già capitato?
    P.S: ho provato a cericare le foto che ho fatto durante i miei piccoli interventi ma nulla non sono riuscito , c'è una procedura più semplice?
    Grazie.
  11. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    usa imageshack... carichi la foto e ti dà un indirizzo url, prendi quello sotto la foto, lo copi e lo incolli nel messaggio... quando lo invii apparirà la foto!
  12. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
  13. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
  14. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    Angeloe46ci aiuto!!!!
  15. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    a riprovo.....
  16. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    Eureka ci sono riuscito!!!
    Bene il sensore battiti , e quello indicato con il manicotto dell'acqua!
    Il mio problema era causato da lui. In contemporanea il suo non funzionamento può trasmettere degli errori di sonda lambda!
    Si può trovare anche non originale ma con codifica bosch.!
    Fate attenzione non sempre acquistando bosch si risparmia, esempio pratico :
    attuatore ( che allego foto grazie Angeloe46ci) da rivebditore bosch 220 euro in bmw 160 euro!!!!!!!!!!!
  17. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    il mio l'ho pagato 80€ originale... non centra niente col tuo ma ha lo stesso spinotto a tre poli...
  18. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    :-k Strano .....perdonami ma non abbiamo lo stesso motore?
    318 touring = 318 coupe? oppure no?
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    118cv o 143?
  20. smarties
    smarties Kartista
    69
    Bmw 318 touring
    118 cavalli, o se preferisci 87 Kw, tipo motore M43 B19 anno 1999 in teoria stesso motore e quindi anche elettronica, ma dipende anche dall'anno di costruzione, dagli aggiornamenti in fase modelli.
