aiuto problema navi!!!!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da frenkys2003, 15 Marzo 2008.
  1. frenkys2003
    frenkys2003 Kartista
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    allora tempo fa scrissi di avere un problema al navi pittografico ..in quanto all'improvviso non mi visualizzava piu niente sul display.il display si accende,si sente la radio,mi funziona il caricatore cd..insomma funziona tutto tranne le scritte sul display.Ho inserito una cassetta nel mangianastri e non usciva piu.Adesso lo smontato o tirato via la cassetta anche se noto che il mecanismo di espulsione non funziona ..forse si e' rotto qualcosa.Mentre smontavo ho notato un rumore che verificando viene dalla plancia del climatizzatore.fa un rumorino strano.Mi sapete dire se e' normale o c'e' qualcosa che non va?forse il problema dipende da li che il mio navi non va?confido nelle aiuto di tutti...grazie ](*,) ](*,) ](*,)
  2. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    raga ma nessuno mi risponde?sto aspettando una soluzione se possibile da qualcuno che ne capisca .....
  3. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Il fatto che il display del navi non ti visualizza nulla puo essere causato da 2 problemi.
    1) Il piu probabile è che si siano rotti i collegamenti flat del dispaly
    2) Il navigatore è andato è non genera piu la parte grafica, anche se mi pare che per il pittogrammi si vede il menu anche col navi scollegato (ma non sono sicuro)
    Per l'altro tuo problema non so aiutarti.
  4. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    ho verificato dentro ci sono due flat una grande e uno piu piccolo...ma sembrano integri.
    Mi sembra strano che sia andato perche' funziona tutto ,il display si accende ma non ci sono le scritte dentro.
    tempo fa mi fece un scherzo del genere ma staccando la batteria e riattaccandola si e' ripristinato tutto.
    Il dubbio e' sul rumorino che c'e' dentro la plancia del climatizzatore ....nessuno mi sa dire se e' normale che faccia un rumorino?
    forse il navi non va perche0 c'e' qualcosa che lo blocca ....potrebbe essere mk dietro a causare questo?
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    probabile avaria della radio prova ad effettuare un reset della medesima staccandola per 2 minuti dalla rete altrimente la radionavigazione e in avaria
  6. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    senti ma come posso verificare che sia guasto?
    di staccrlo lo fatto ma si accende ma sempre il solito problema adesso ho staccato la batteria di nuovo .
    c'e' un modo per capire se e' andato il radionavigatore?
  7. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    un test dal conc bmw ! oppure un altra radio (difficile )
  8. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    ma quanto mi costa un test in concessionaria?
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    20 minuti
  10. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    scusa dai non fare lo spiritoso!!!quanto costa un test?
  11. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    non sta facendo la spiritoso ,atd non e' il tipo che dice fesserie , in bmw i costi orari si misurano in u.l. , ossia unita lavorative , 1 u.l.= 5 minuti quindi nel tuo caso 4 u.l.
    ok ? :wink:
  12. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    cmq avevo bisogno di un aiuto tecnico....nessuno ha mai avuto di questi problemi?
    Da cosa puo essere causato una rottura del navi?
  13. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    ma il costo non si puo dire se lo sapete?ho chiedo troppo?
  14. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    chi mi sa dire se la centralina clima automatico della mia e46 e' normale che emetta uno strano rumorino..grazie!!!!
  15. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    ah dimenticavo ma il cavo i-bus non si occupa di inviare le informazioni al display?potrebbe essere lui il colpevole?mi dite come posso controllare il cablaggio dalla plancia a lettore mk2 dietro?credo forse che il problema sia sul cavo in quanto se fosse rotto il diplay non doveva nemmeno accendersi e visto che tempo fa mi fece questo scherzetto e poi staccando la batteria si ripristino tutto,non credo sia in avaria come dice atd1963(senza offesa!!!).In ogni caso per sicurezza ho smontato la plancia e pulito tutto il circuito e controllato tutti i collegamenti interni.Domani controllo i fusibili ma non credo siano nemmeno quelli.In concessionaria andro solo se costretto ma sono sicuro che se mi aiutate troviamo una soluzione al problema.grazie ancora a chi mi rispondera'
  16. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    se puo essere di aiuto ho scoperto che il mio navigatore pittogrammi ha il modulo radio separato nel cofano dietro.
  17. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    possibile che nessuno mi e' veramente di aiuto in questo forum?
  18. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Prova a sostituire l'mk2 l'ibus non manda il segnale video, ma fa comunicare tra loro i vari componenti del sistema
  19. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    se qualche filo del cablaggio e interrotto o e' a massa ,puo verificarsi il problema che ho io?
    Non ho un mk2 di riseva....se proprio devo cambiarlo devo aver la sicurezza che sia quello il problema.
    Il software puo succedere che si blocchi?
    se provassi a fare l'aggiornamento dici che dovrebbe partire qualcosa sullo schermo? magari riesco a riprenderlo.....qualcuno sa darmi una soluzione?
    grazie!!!!!
  20. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    stavo pensando se e' possibile con un interfacia per diagnosi se mi dice dove si trova l'anomalia....quella di maurinax potrebbe essermi utile?
