Aiuto: problema luci
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da odla, 15 Agosto 2014.
  1. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Salve ragazzi
    Sono felice possessore di una E46 330d touring del novembre 2003
    Da un paio di mesi la mia auto ha un problema: una mattinascendo in macchina e mi accorgo che ho dimenticato il finestrino lato guidaaperto e la notte vi è stata un'abbondante pioggia.
    Accendo il quadro e mi si accendono le spie malfunzionamentodi tutti e quattro i fari
    Nonostante ciò, gli anabbaglianti e i fanalini di posizioneposteriori rimangono accesi e, nonostanteruoti il selettore luci, non succede niente.
    In più è sparita l’illuminazione del quadro strumenti, illed rosso di illuminazione interna, le frecce, gli abbaglianti, i fendinebbiaed il retronebbia (mi pare di non aver dimenticato nulla).
    Dopo un po’ di tempo le spie sul quadro di malfunzionamentodei fari si spengono mai problemi rimangono
    Cosa può essere successo ?
    Centralina luci andata ?
    Grazie a tutti per l’aiuto
  2. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2017
  3. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Grazie per il suggerimento
    Ma la centralina luci nella E46 è il modulo di comando accensione fari con il selettore rotondo per l'accensione dei fari posto alla sinistra del volante ?
  4. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Quello é il modulo luci la centralina credo che sta da un altra parte, comunque se ha preso acqua ti manda tutto in tilt magari smontalo lo soffi col compressore e lo fai asciugare e riprovi
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Esatto...
    Il modulo e la centralina di gestione delle luci sono la stessa cosa.
    Ti conviene smontarla, asciugare bene, spruzzarci sopra del riattivatore per contatti elettrici e lasciar asciugare di nuovo.
    A questo punto la rimonti e non ti rimangono che due cose da fare, pregare e provare che vada bene...
  6. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Smontata la centralinaSoffiata col compressore, spruzzato riattivatore e soffiata nuovamenteRimontata ma niente, non funzionaL'unica cosa che ho notato è che ora rimane accesa l'illuminazione dei pulsanti della centralina anche a quadro spento.Quindi...... sono ufficialmente alla ricerca di una centralina luciVoi dite che è questa ad essere saltata o può essere altro (devioluci......)
  7. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Hai fatto una diagnosi?
  8. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Soffiata col compressore, spruzzato riattivatore e soffiata nuovamente.
    Rimontata (pregato.....) ma niente, non funziona.
    Quindi...... sono ufficialmente alla ricerca di una centralina luci.
  9. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
  10. Branco80
    Branco80 Guest
  11. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Non riesco a caricare foto.......
  12. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Ma i puntali del tester su quali spinotti del connettore dovrei metterli ?
    Ho perso il WDS che avevo (e anche l'ETK)
  13. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Il codice della centralina è:
    6 936 823 (fari xenon)
  14. Branco80
    Branco80 Guest
    Bene.
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Su realoem lo da come ricambio presente solo sulle compact...
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Pubblico il pm come da tua richiesta...
    Dovresti andare da quell'elettrauto e capire cosa ha combinato e se ti ha messo una centralina luci usata per fare una qualche prova...
    La centralina luci deve essere codificata per fu innate bene.
    Cosa c'entra il faro con la lampadina o con la ballast?
    Se non funziona la luce deve esserci un falso contatto su un connettore, se entra acqua controlla le guarnizioni e la tenuta del policarbonato anteriore.
    Ps: quale era il problema che avevi prima? Che tipo di fari monti? Se hai una resti con fari a parabola ne ho uno dx...
  17. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Oggi ho fatto altre prove
    Mi sono fatto prestare un moduloluci, purtroppo non per xenon in quanto ha la rotellina di regolazione altezzafari (codice 6923479)
    Si accende la spia malfunzionamentoluci posteriori pur essendo tutte funzionanti; ho solo notato che rimane accesoanche il retronebbia pur a comando disinserito
    A quadro acceso e motore spentofunzionano gli anabbaglianti; a motore acceso sfarfallano entrambi
    Per il resto funziona tutto
    Si può risolvere qualcosa facendo laricodifica del modulo in BMW o devo trovarne un altro ?
    In tal caso va bene qualunque moduloper xenon o solo quello che monta la mia touring 330d (novembre 2003)
    L’elettrauto mi dice di non aver cambiato il modulo ma diaver trovato quello con il codice già postato da me
  18. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Ieri altre prove
    Montato modulo luci preso da una coupè 46 con luci xenon (codice 692579); nessun risultato; tutto come prima
    Fari anabbaglianti accesi indipendentemente dalla posizione della manopola; frecce, abbaglianti, antinebbia, retronebbia e luci quadro strumenti non funzionano
    bene
    La cosa ancora più strana è che se monto l'altro modulo luci (non per xenon codice - 692347) funziona tutto bene solo che a motore acceso gli anabbaglianti sfarfallano e si accende la spia malfunzionamento fari posteriori che comunque funzionano
  19. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Probabilmente basta codificare la centralina, forse è settata per una preresty o viceversa e appunto cambiano le luci post.
    Per lo sfarfallio se non hai le ballast originali può essere normale, magari devi montare un paio di condensatori.
  20. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Le ballast sono originali
    Ho provato un altro modulo (6925079)
    Fanalini posteriori non funzionano
    Appena accendo il quadro, si accendono pochissimo gli abbaglianti che si spengono e accendo gli anabbaglianti
    Tutto il resto funziona bene e non si accende alcuna spia di malfuzionamento
    Sto impazzendo; credo che andrò in BMW a chiedere se riescono a programmare la centralina
