aiuto perdita acqua radiatore | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luka_088, 7 Marzo 2014.
  1. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Bmw e36 320i /BMW e46 320d 110kw
    Grazie MIX controllerò il tappo, del radiatore non ricordo la marca l'ho acquistato l'anno scorso e l'ho montato da poco per mancanza di tempo ](*,)
  2. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Si ha perso acqua a freddo è quello che mi lascia perplesso,mah ora provo a stringere le viti sopra della vaschetta non vorrei che essendo nuovo l'hanno assemblato alla carlona ..e perde alla base sotto..
  3. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    le ho strette erano un pò molli ma perde ancora quando accellero ..
  4. iceoair
    iceoair Guest
    Ma tu hai la vaschetta integrata al radiatore o la vaschetta a parte di forma rettangolare staccata a parte?
  5. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Prova senza tappo...ovviamente a freddo
  6. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
  7. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
  8. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    senza tappo ovviamente non lo fa, non c'è compressione..
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    Ma anche a freddo non dovrebbe esserci compressione con il tappo chiuso
  10. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    ho provato 10 minuti fa dopo aver cambiato un o ring alla vaschetta , poi ho accellerato sui 5000 giri e ha ricominciato a perdere .. il radiatore è questo COMPLETO DI VASCHETTA :[​IMG]FRIGAIR..
  11. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    € 160,00
  12. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Io ho misurato il mio e probably la differenza di misure sta se hai il clima o no !
  13. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    io l'ho cambiato da solo e mi sono dovuto costruire una chiave apposta con manico da 50 cm
    bisogna picchiarlo antiorario come mi consigliò Chepalle e mi è venuto l'esaurimento nervoso anche se alla fine ce l'ho fatta e il visco non era il problema .
  14. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    col tappo aperto l'aria esce , se chiuso comprime e anche la pompa dell'acqua fa il suo lavoro di spinta no ?
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    A freddo non c'è in pratica pressione. L'azione della pompa non impone pressione al sistema. In ogni caso se ti perde dalla vaschetta devi verifcare bene poiché la perdita potrebbe essere non dall'o-ring ma dal corpo in plastica che potrebbe essere lesionato. Se si è lesionato dopo pochi mesi un indiziato è il tappo che non apre alla corretta sovrappressione di 0,2bar
  16. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    In realtà sarebbe meglio non battere perché potrebbe rovinarsi l'alberino della pompa. Anni fa avevo reso disponibile il disegno della chiave facilmente autocostruibile che serve a tenere ferma la puleggia e permettere di svitare il viscostatico
  17. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    può essere che l'ho costruito seguendo il tuo consiglio anni fa..
    Files Allegati:
    A MixCompacte36 piace questo elemento.
  18. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    comunque mi preoccupa il fatto che è tutto nuovo..
  19. iceoair
    iceoair Guest
    Forse l'unica e' che la metti su un ponte, apri copertura sotto e vedi cosa succede a motore al minimo... se e' il radiatore comprato nuovo tocchera' tirarlo giu' ma non so come te la giochi con la garanzia essendo passato del bel tempo. Pero' magari e' un fessuramento di qualche tubo o raccordo e te la cavi con poco ma cosi' guardandola da sopra mi sa non ne vieni fuori.
  20. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
