ciao! dovrei sostituire i cuscinetti anteriori! li ho già trovati su ebay http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390068565876&ssPageName=STRK:MEWAX:IT avrei bisogno di un'aiutino per il montaggio... seguendo le istruzioni sul TIS dice he una volta smontato il disco e pinza c'è da smontare i braccetti dietro!! non è che si puo' far senza? le viti di fissaggio del mozzo sono interne? c'è qualcuno che l'ha fatto e mi puo' spiegare? grazie
Per lavorare al meglio il mozzo, devi smontare il portamozzo e quindi liberarlo da tutto. Anche in virtù del fatto che le viti di ancoraggio sono dietro di esso. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0255&hg=31&fg=10
aggiornamento... stamattina ho alzato una ruota col cric e infilandomi sotto guardando dietro al supporto del mozzo si vedo le 4 viti di fissaggio del cuscinetto...allora ho provato ad infilarmi con la bussola da 18 e il cricchetto ed in 3 le riuscirei a mollare agevolmente, la quarta invece è un po più nascosta dalla parte finale dello stelo dell'ammortizzatore cmq si riesce a mollare lo stesso! ci sarei riuscito anche cosi dal dietro con su ruota disco e pinza nessuno che li ha già cambiati da solo che mi possa confermare?
Veramente sull'e39 ed anche su altre biemme, il cuscinetto del mozzo viene già pressato con il mozzo stesso. Quindi si cambiano entrambi.
alla faccia... io sono rimasto alle Renault che si pressa fuori il vecchio cuscinetto dal mozzo e si rimette dentro quello nuovo
