Aiuto per smontaggio divano posteriore F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da serie375, 2 Marzo 2017.
  1. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Un mese fa ho comprato una 320d F31 usata e già dai primi giorni sento qualcosa che nelle curve si sposta scivolando e fa un rumore abbastanza fastidioso. Viene dalla parte posteriore della macchina, ovviamente non è qualcosa che ho caricato io, anche svuotando completamente l'auto si sente lo stesso.
    Ho già smontato quasi interamente il rivestimento del bagagliaio ma non ho trovato niente.
    Adesso vorrei guardare sotto al divano posteriore, ma non ho capito come si smonta.
    Qualcuno mi può aiutare?
  2. Garo-
    Garo- Secondo Pilota
    550
    15
    5 Luglio 2014
    BMW 430d Xdrive Coupe
    Buongiorno,
    Hai guardato sotto il sedili anteriori se c'e una bochetta d'aria? Sul F32 c'e', facilmente cade le monette..etc dentro. Magari avresti qualcosa dentro quello.
    Saluti,
    Garo
  3. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Stasera ci guardo, grazie
  4. Garo-
    550
    15
    5 Luglio 2014
  5. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Grazie, mi sono letto il thread... mi sa che è il mio stesso problema ](*,)
    Ma se c'è qualcosa lì dentro sono caxxi!
    Io lo sento ad ogni curva e ad ogni accelerazione e frenata... a volte di più a volte meno.
    Nel w.e. mi armo di pazienza e smonto tutto.
    Comunque sono ancora interessato allo smontaggio del sedile post... non si sa mai
  6. Oktober
    Oktober Collaudatore
    361
    24
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Per smontare il divano posteriore (la seduta) è semplicissimo (l'ho fatto io sulla mia).
    E' bloccato con dei fermi sulla parte anteriore della seduta. Quindi prendi con due mani dal basso e tira verso l'alto.
    Quando sbloccato, la parte posteriore della seduta e tenuta con dei ganci che si sfilano spostando verso avanti la seduta
    Guarda quì (allo step 2) e ti fai un idea con la foto.
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=461974
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2017
    A Beppemoto piace questo elemento.
  7. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Trovati!!!!
    C'erano 10 cent che giravano nella bocchetta sotto al mio sedile... domani monto subito una retina :wink:
    Grazie Garo per il consiglio, non l'avrei mai trovato da solo!
  8. Garo-
    550
    15
    5 Luglio 2014
    Ma prego, sono molto felice che hai risolto la problema! :wink:
    Saluti,
    Garo
  9. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    incuriosito dalla discussione, ho verificato sotto il sedile.
    pur non sentendo rumori, ho trovato 3 pezzettini di cristallo rotto (sicuramente un tentativo di furto del precedente proprietario.... o incidente... mah)
    comunque ho visto che le bocchette hanno una forma "a scodella"quindi non mi sembra che eventuali oggetti possano andare in posti non accessibili. i miei pezzi li ho tolti con l'aspirapolvere. tranne uno che ho tolto usando un cacciavite lungo per prenderlo. altra possibilità usare un compressore per soffiare aria nelle bocchette facendo eventualmente spostare l'oggetto.
  10. serie375
    serie375 Kartista
    59
    7 Febbraio 2017
    BMW 330e G21
    Andrei piano a soffiare col compressore perchè se l'oggetto disgraziatamente si infila nella canalizzazione che va al sistema di climatizzazione secondo me non ne esce più.
  11. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Corretto. Non intendevo "soffiare" a manetta, ma con una certa parsimonia per far spostare l'eventuale oggetto.
  12. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Grazie a questo consiglio ho smontato il divano per recuperare un oggetto. Lo smontaggio è abbastanza semplice, è il rimontaggio che è diabolico. Fare passare i ganci delle cinture di sicurezza nei fori tagliati e modellati su misura è una bella sfida
