aiuto per risolvere probelma java -youtube.
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da (marzo), 16 Gennaio 2016.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, ma io non so come Disinstallarlo. (nei programmi installati nemmeno risulta sto google chrome) (e nemmeno avira, eppure ci sono..!!)
    inoltre poi dove lo cerco per installarlo nuovamente?
    (va a finire come le altre volte, che mi cambiava mezzo pc)
    e stessa cosa vale per l'antivirus.
    se non so dove prenderlo finisce che lo scarico da un sito che mi riempie il pc anche di altre cose (motori di ricerca indeesiderati, barre indirizzi completamente differenti,ecc)
  2. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2016
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, nei programmi l'ho trovato e ora provo
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    pare che ora funzioni
    (youtube funziona, e a parte qualche differenza nella grafica sembra tutto come prima
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, dovrebbe funzionare, perchè stamattina funziona ancora, a parte l'accensione, dove compare lo schermo nero con le parole, ma cliccando invio poi parte normalmente
    grazie Branco.
    (invece che scriverti grazie qui l'avevo scritto sulla reppa che giustamente ti ho dato)
    ma in effetti meglio ringraziarti qui per tutto il tempo che ti ho fatto perdere.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2016
  7. Branco80
    Branco80 Guest
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si accende e su sfondo nero compaiono delle scritte in bianco, che dicono in pratica che si è verificato un errore, o qualcosa del genere, ma tra le scritte ce nè anche una con scritto:
    avvia windows normalmente (ma non dice come)
    ma premendo il tasto INVIO le scritte spariscono e il computer si accende..
    mi era già successo un altra volta, ma non so il motivo
  9. Branco80
    Branco80 Guest
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ora si è acceso normalmente, quindi non tocco nulla,prima che faccio danno..!
  11. Branco80
    Branco80 Guest
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, appare prima, ma non è una scritta di una riga, bensi occupa tutto lo schermo.
    ci vorrebbero minuti per leggerla tutta, ma hai tempo solo alcuni secondi per premere il tasto avvio, dopodichè se non lo premi scompare tutto e il pc si spegne proprio..
    in pratica, appena appare lo schermo con le scritte devi premere il tasto invio, e allora poi il pc iniza ad accendersi come al solito..
  13. Branco80
    Branco80 Guest
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dovrei cogliere al volo il momento in cui si verifica.
    come dicevo, ora si sta accendendo normalmente.
    lo fa ogni tanto, ma non so secondo quale logica..
    (dovrei stare con la macchina forografica perennemente sul tavolino pronta per essere usata..)
    comunque è un immagine molto simile a quelle nere che vedi qui:
    https://www.google.it/search?q=avvio+di+emergenza+windows+7&espv=2&biw=1093&bih=522&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPu6uw9rDKAhVMjiwKHfPuBc4Q_AUICCgD
    solo che nella mia, tra le frasi evidenziate in bianco compare anche "avvia normalmente windows", e cliccando il tasto invio inizia ad andare
  15. Branco80
    Branco80 Guest
  16. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la prossima volta che compare, cerco di individuare se c'è una voce che mi propone la scansione.
    Se c'è , ci provo.
    il problema è che non so come Farla partire..
    quando la scritta ti propone di far partire normalmente windows mica ti dice che devi premere il tasto INVIA.
    l'ho scoperto casualmente provando a cliccare tutti i tasti a casaccio...
    se mi propone la scansione cosa dovrei premere stavolta?
    boh...
    non vorrei fare danni attivando qualcosa che non devo.
  17. Branco80
    Branco80 Guest
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah.
    non lo sapevo.
    proverò.
    solo che dura pochi secondi (forse una ventina), e io sono abbastanza interdetto con questi aggeggi...
  19. Branco80
    Branco80 Guest
  20. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    grazie ancora comunque!
