Ciao a tutto il forum, per prima cosa mi presento. sono gianluca di pesaro, e posseggo un M5 Ora la mia montava sistema mk2 con 4/3, ora ho aggiornato al 16/9, con modulo tv appropriato e radio BM54, prima c'era la 24. ora mi è arrivato il navi mk4, però sul vecchio non c'è la presa dell'antenna GPS. ne devo mettere un altra? poi non sento l'audio della tv anche se ho messo il connettore 12 pin con gli schemi trovati sul forum qualcuno può aiutarmi? grazie mille ciao gianluca
l'mk2 non ha il coassiale d'antenna gps semplicemente perche il ricevitore gps era in un modulo a parte mentre negli mk3 e 4 è integrato..ora non so come sia fatto il connettore dell'antenna gps che era collegato al ricevitore dell'mk2..se è un smb coassiale da 3,5 mm non fai altro che collegarlo su retro dell'mk4..al limite puoi sempre acquistare un antenna gps su ebay (le trovi a meno di 20 euro)..
mk2 ciao, grazie per la risposta, non il connettore da 3,5 non c'è, ce n'era uno sul modolo radio bm24, e ora sulla 54 non c'è. ma l'antenna originale del gps, dov'é posizionata?sai perchè non sento più l'audio della tv? se prendo una nuova antenna, in che posizione la devo inserire....quale è la miglore secondo te? grazie ciao
Re: mk2 l'antenna gps è posizionata all'interno della cappelliera...per l'audio della tv non saprei...
Re: mk2 L'antenna gps arriva al modulo gps (separato nell'MK2) e da qui parte un cavo che si connette all'Mk2 devi scoprire dove è posizionato il ricevitore dell'Mk2 e da questo sfilare il connettore dell'antenna gps e collegarlo direttamente sul nuovo MK4... per l'audio del modulo video oltre ad installare il cavo di interfaccia da quest'ultimo partono 2 fili sfusi (che portano appunto l'audio) che si devono connettere al connettorino piccolo bianco della BM54, se non fai questo collegamento non sentirai mai nulla quando commuti su "tv"
Il modulo GPS dovrebbe essere nel vano dove ci sono radio, navi e mod.TV. Ma credo ci voglia un cablaggio di adattamento tra MK2 e MK4
Dal cablaggio del modulo video hai due fili nudi ( come diceva smercki ) di colore giallo e blu/giallo. il giallo dovrebbe andare inserito nel connettorino a 12 pin bianco della radio nel pin 11 el il blu/giallo nel pin 12. Verify please.
