Aiuto per navigatore 16:9
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Alaskan, Jun 28, 2005.
  1. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    320d berlina pre-restyling
    porca trota è lui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dammi il link ti prego!!! ti pago!! :mrgreen:
  2. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    320d Touring E46 150cv
    mandato Pm........ :mrgreen:
    poi tienimi informato..... :smile:
    e di nuovo in bocca al lupo..... :smile:
  3. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    grazie! :cool:
  4. Alaskan
    696
    per coloro che hanno già il navigatore....secondo voi questo bauletto va bene per la mia touring? cioè è quello che serve a coprire il computer di navigazione, cd ed altro nel baule?
  5. Alaskan
    696
    ehi dragone.....ma questo ti può servire, o sbaglio?
  6. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    ehmmmm..direi di si...
  7. Alaskan
    696
    Allora...mi manca poca roba e spero per fine mese di avere installato tutto...
    nel frattempo stavo provando alcuni collegamenti e soprattutto stavo cercando di prendere dimestichezza con il sistema.
    Per quanto riguarda il telefono veicolare (il motorola) vorrei sapere alcune cosette :
    questi due connettori sono :
    1. bianco : per collegare il microfono
    2. nero : per collegarlo al cablaggio
    giusto?
    il collegamento al cablaggio avviene con quello nero collegandolo a connettore nero piccolo (quello adestra) del cablaggio del navigatore?
    questo è l'unico punto di contatto tra il cablaggio del telefono e quello del sistema di navigazione?
    inoltre questo connettore bianco dove va collegato? e' per caso la funzione mute?
  8. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    mai visti i connettori delle prime due foto..quello bianco invece è il punto in cui va a collegarsi con il fascio cavi principale..(anche nel mio ho il connettore bianco femmina per quello della terza foto e ovviamente non è usato..)..
  9. Alaskan
    696
    Altra curiosità :
    il microfono va installato nel cielo, vicino alle luci interne anteriori (praticamente c'è una spece di sportellino nel cielo). io lì ho già il comando per il tettuccio, quindi devo installallarlo dall'altro lato.
    ma devo tagliare un pezzo di quello sportellino (creando un alloggiamento) per installarlo?
    questo è il microfono :
    devo installarlo così come sta? cioè non ha una specie di alloggiamento in plastica?
    dragone, tu che hai già il veicolare, non è che hai una foto del posizionamento del microfono?
    grazie.
  10. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    il mic è come il mio..dammi tempo che se ti trovo le foto te le posto..
  11. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    :cool:
  12. Alaskan
    696
    :eek: no...non mi dire così...
    allora nella prima foto ci sono i due connettore del cablaggio del telelfono. Uno credo sia per il collegamento del microfono, l'altro non lo so....ma mi rimane di pensare che sia per il collegamento con il cablaggio principale.
    :rolleyes:
    nella seconda foto ci sono i connettori del cablaggio principale (quello grosso a sinistra è della radio, quello al centro e quello a sinistra non lo so...)
    guardando le istruzione per il post-montaggio (io ho preso il cablaggio che va in aggiunta) mi dice che uno dovrebbe essere per collegare il caricatore CD e/o vivavole telefono e l'altro dovrebbe essere per il connettore AUX)
    quindi?
    mi saprestri dare qualche delucidazione...non è che c'ho capito molto :redface: :sad:
  13. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    sono diversi da quelli che avevo io...
  14. Alaskan
    696
    ...quindi....devo andare a tentativi.... :eek:
    ...ma tu come avevi collegato il veicolare con il cablaggio principale? con il connettore bianco grosso?
    però forse il siemes è differente dal motorola....boh?!?! :rolleyes: :eek: :sad:
    e per la funzione mute?
    dove bisogna collegare il cablaggio del telefono?
    io su ebay ho trovato questo....
    mi sai dire qualcosa?
  15. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    no no..io prima avevo un unico fascio cavi per radio,navi e telefono..è per questo che ho dovuto rinunciare al tel col cablaggio nuovo perche era tutto insieme e non sono riuscito a separare i 2 cablaggi (volevo recuperare quello per il tel..)..
    ora il cablaggio del tel dovrei prenderlo in conce e va attaccato al cablaggio principale con quel connettore bianco (costa sui 120 euro..bastardi!)..
  16. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    da quella foto non capisco..cmq sono tutti connettori mai visti.. :confused:
  17. Alaskan
    696
    mi è arrivato anche il modulo TV.....
    grrr mi manca poco....ho già collegato il tutto il sistema(naturalmente fuori dall'auto)....
    ma il modulo tv ha anche il televideo incorporato?
    ...mi rimane ancora il dubbio sul telefono...boh!
    ...io ho il cablaggio navi che va "in aggiunta" ed ho anche le istruzioni dove riporta il modo per poter collegare il telefono....ma non ho capito da dove bisogna collegarlo manualmente.... :sad: :rolleyes:
  18. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
  19. Alaskan
    696
    questa è l'istruzione per il collegamento del telefono....ma il cavo x13321 qual'è?? :eek: :eek:
    vorrei almeno capire dove prenderlo e come collegarlo anche perchè qui mi dice che posso collegare anche il caricatore cd....quindi mi sorge il dubbio che avrò difficoltà ad installare anche il caricatore cd.... :sad:
    allora la scatola portaprese R io ce l'ho....ed è un piccolo connettore che mi hanno dato a parte......il cavo A3 ce l'ho sul cablaggio navi principale vicino al cavo portaspina a 17 poli che va connessa alla radio..... ma l'altro che cavo è?
    help....help.....help..... :sad: :sad:
  20. Alaskan
    696
    boh...per il telefono farò solo delle prove....
    nel frattempo mi è arrivato il caricatore CD...... :mrgreen:
    ho preso quello dell'Alpine Mp3...mi ha dato anche il cavo.
    ora però devo collegarlo al sistema.... :neutral:
    ricordo sempre che io ho il cablaggio in aggiunta, quindi devo seguire l'istruzione che ho già postato poco fa.....
    mi serve l'interfaccia che penso sia questa :
    e poi? per collegare il tutto?
    mi date una mano?
