Aiuto per misure cerchi!
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by nini76, Jun 25, 2012.
  1. nini76
    nini76 Kartista
    244
    Ciao a tutti, durante la ricerca dei cerchi per montare le gomme da neve ho trovato dei cerchi in ferro misura 6,5J x 16" ET42 con interasse fori 5x120....ora essendo ignorante forte in materia....ci posso montare le 205/55 16 (il propietario dice di si!!!?).
    Ho provato a verificare su RealOEM e mi dà delle misure differenti tipo 7J x 16 ET 31,.....mi sapreste dire, per favore, se posso prendere questi cerchi? grazie.
  2. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    ciao , dovresti precisare di quale modello si tratta;
    ad ogni modo sui cerchi 6.5 x16 è possibile montare le gomme 205; la questione è il valore di ET, che può essere diverso in funzione del modello , saluti
  3. nini76
    nini76 Kartista
    244
    grazie giacomo,
    per il modello intendi i cerchi o su che autovettura devo montarli?..... i cerchi sono originali BMW in ferro e devo montarli sul 320 E91, mi sa che provengono da una serie 1.....!!!
  4. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute nini, intendevo quale modello di vettura, comunque effettivamente i cerchi 6.5x16 ET 42 sono quelli della serie 1 e non credo possano essere montati sulla E91, pena un restringimento consideravole delle carreggiate e forse il rischio di qualche interferenza
  5. nini76
    nini76 Kartista
    244
    Confermato oggi, arrivano da una serie 1......mi sa che mollo, anche se il propietario mi dice che "rientrano di 1,65 mm" (secondo me è 1,65cm.....) e dovrebbero montare benissimo!!!
  6. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    allora considera che 42-31= 11 mm ma il canale è più stretto di 1/2 pollice cioè 12.3 mm che vanno ripartiti all'interno e all'esterno, quindi 6.6 mm; perciò il bordo del cerchio sarà più interno di 11-6.6= 4.4 mm; se non ho fatto qualche errore.
    questo per il cerchio, mentre la gomma sarà più interna di circa 11 mm, saluti
  7. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    Modifichi la carreggiata di 22mm. e -17mm x lato..... Sei fuori con tutto.
