Aiuto per installazione led lux h8
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da huskywr240, 29 Luglio 2011.
  1. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ho appena ricevuto i led lux h8 da Fabietto, so che c'e' da fare una modifica al faro per installarli, ma nella miriade di interventi non trovo il topic dove si indicava come procedere.
    Ho provato su youtube ma non trovo filmati specifici sulla z4 e89.
    Se qualcuno li avesse gia' installati e sapesse come procedere, potrebbe postare qui per favore?
    Cosi', con un topic dedicato ad hoc, si troverebbe la risposta anche col motore di ricerca del sito.
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    http://www.luxangeleyes.com/
    dicono che la versione v3 ora si monta senza dover far modifiche al faro, che era il taglio di due supportini interni di plastica...spero di avere gia' la nuova versione...nel weekend provo e poi posto
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Istruzioni montaggio led lux h8.
    Aprire il cofano motore, dentro il vano, sopra ogni faro, c'e' un tappo rotondo di plastica, ruotare e aprire.
    Dentro c'e' il vano lampadina.
    Ruotare la lampadina verso l'interno della macchina, estrarla e con un cacciavite a taglio, con delicatezza, far leva sulle mollette di fermo ai lati e scollegare lo spinotto.
    Guardare dentro: dove si infila la lampadina, c'e' una cornice nera di plastica, fissata con due viti, nella parte bassa della cornicetta nera, in mezzo alle viti di fissaggio, si notano due linguette sporgenti.
    Tagliare con lama da seghetto le due linguette (evitare le pinze per levarle, possono danneggiare la cornice forzando). In caso di sbavature limare con lima piatta. Scopo dell'operazione e' avere la cornice perfettamente piatta come nella parte superiore dove non ci sono le 2 linguette. I led sono piu' grossi per diametro rispetto alle lampadine di serie e le linguette non permetterebbero di metterli dentro a fondo. Fatto questo, infilare la centralina rettangolare sul fondo del fanale mettendola giu' di piatto (cosi' si muove meno con macchina in movimento), infilare con attenzione la testa della lampadina nel foro apposito e posizionare i tre fermi nei rispettivi buchi. N.B. ci sono tre fermi guardando di fronte la lampadina di dimensioni diverse, guardare la sede piu' piccola dove si trova nel faro e posizionare la lampadina in modo che vi combaci. Ruotando piano verso dx o sx trovare il punto di ingresso dei 3 fermi e senza forzare spingere verso dentro la lampadina, poi, quando tutta la guarnizione arancione e' pari e dentro, ruotare verso la parte esterna della macchina la lampadina. Posizionare i fili in modo che non tocchino i dissipatori neri cicciotti intorno alla lampadina che si scaldano molto. Richiudere il tappo.
  4. ALFO74
    ALFO74 Kartista
    103
    11 Luglio 2009
    BMW Z4 35 SDRIVE
    scusate ragazzi, dove trove queste lampadine???
    :-k:-k:-k :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. raider61
    raider61 Kartista
    53
    18 Aprile 2011
    BMW z4 i30
    Da Fabietto
  6. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Quanto mi dispiace dover tagliare qualcosa alla zetina
    Ma bisogna svitare la corona in plastica oppure nn c'è bisogno?
  7. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Quale corona?
    C'è da svitare solo la lampada e staccare le linguette (puoi usare un cutter per indebolirle e una pinza a becco per staccarle), poi riavvitare in sede i led. La corona in plastica del faro va lasciata.
    Ciao
  8. Mikiele
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Ho paura di far danni, se qualcuno in prov d bergamo sa farlo andrei volentieri.
    Questa mattina nemmeno il meccanico è riuscito
  9. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Se passi dalla provincia di Monza e Brianza manda pvt che te lo faccio io.
    Ciao
  10. Mikiele
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Sabato mattina sono al globo,
    Grazie per la disponibilità, davvero troppo gentile.
  11. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ho letto adesso il tuo mess privato, Lunedi'.
    Ad averlo saputo prima te li montavo in 2 minuti.
    Se non lo hai ancora fatto fammi sapere, ciao.
  12. Mr Wolf
    Mr Wolf Collaudatore
    266
    11 Febbraio 2011
    CE 04
    Ti ho già scritto sull'altro post: sei hai la rev3 non devi tagliare assolutamente nulla te lo confermo.
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Domani controllo e ti dico, viene da me a montarli
  14. aletto
    aletto Aspirante Pilota
    23
    27 Gennaio 2009
    Z4 35I
    buongiorno a tutti
    ho comprato i LUX H8 V4
    ma non riesco a montarli !
    le lampadine entrano nell alloggio previsto le tre linguette combaciano ma quando vado a girare la lampadina nella ghiera c e come qualcosa che blocca.
    volevo sapere se anche con questa versione v4 bisogna tagliare le linguette alla base della corona?
    saluti e auguri a tutti
  15. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    No, non si taglia nulla coi v4.
    Le lampadine sono uguali come attacchi, ma hanno un diverso posizionamento tra i due fari, fai attenzione.
    Non entrano allo stesso modo.
    Pero' se non completi il tuo profilo non sappiamo dove abiti, se sei in zona Monza puoi venire da me e te le monto in pochi minuti.
    Comunque i led hanno la ghiera di gomma e non scattano come le lampadine di serie, si avvita e si controlla sian bloccate.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2013
  16. pecomass
    pecomass Kartista
    146
    14 Aprile 2013
    Bmw x3
    Ciao Huskywr... Costo di queste Lux ??
    Ti ringrazio e Buonagiornata. Max.
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Io le avevo pagate sui 200 euro, adesso pero' c'e' anche un'altra marca, ma non so quanto costi.
    Chiedi a fabietto qui sul forum, le ho prese da lui come molti altri.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Gennaio 2014
  18. aletto
    23
    27 Gennaio 2009
    Z4 35I
    ciao
    grazie della risposta
    Io sono di Roma
    ho provato ad inserirle ma nulla non riesco a farle ruotare nonostante le linguette combacino.
    che significa hanno un diverso posizionamento tra i due fari?
  19. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Per levare la lampadina di serie devi prima ruotarla, cosi' come poi la ruoti per fissarla.
    Stando di fronte alla macchina, per svitarle, faro sx ruoti verso l'esterno, idem faro dx, quindi uno ruota verso sx e l'altro verso dx, non sono quindi uguali.
    Per fissarle ovviamente si ruota verso l'interno al contrario.
    Ogni lampadina ha 3 fori di innesto tutti di forma diversa, basta guardare i led e le lampadine di serie.
    Ma gli innesti NON SONO IDENTICI per posizione tra faro sx e dx.
    Primo accorgimento: vedere quale e' l'innesto che capita verso l'alto nella sede del faro (grosso? medio? piccolo?).
    Aiutatevi per capirlo con la lampadina di serie che vi permette di vedere meglio del led che e' piu' ingombrante.
    Una volta visto di quale misura e', con un pennarello nero fare un puntino sul led in corrispondenza dell'inserto corrispondente per misura, cosi' da aver un riferimento per puntarlo nel buco (una volta avvicinato il led, non si vede piu' il buco e si andrebbe a tentativi a vuoto per centrarlo).
    Adesso non ricordo, ma vedrete che l'inserto superiore di un faro e' diverso dall'altro, quindi il led capita orientato diversamente in ingresso.
    Se non centrate tutti e 3 gli inserti, il led gira fuori dalla sede e non si aggancia.
    Anche se sembra di averli centrati guardando i 2 che si vedon da sopra, quello sotto e' fuori e iniziate a sclerare perche' non si aggancia girando.
  20. Mikiele
    1.857
    29
    30 Giugno 2011
    Posso confermare che dopo la prima volta centrare i buchi dopo è un gioco da ragazzi
