Aiuto per installazione fari originali xenon su E90 con fari alogeni
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giorgio-e90, 9 Gennaio 2017.
  1. giorgio-e90
    giorgio-e90 Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2017
    BMW E90
    Salve a tutti, mi sono appena iscritto a questo forum, ho bisogno di un aiutino...
    ho acquistato la copia di fari xenon originali zkw usati, ho provato a montarli ma la luce anabbagliante (quella xeno) non andava, ho cercato dove poteva essere il problema e ho scoperto che mancava un filo a massa nel connettore della macchina per le luci anabbaglianti, allora ho fatto il cablaggio e dopo aver collegato il fanale funzionava tutto, unico problema che dopo qualche minuto lo xenon si spegne, forse devo cambiare il modulo vano piedi? o basta riprogrammare la centralina? mi potete aiutare?
  2. Daniel86
    4.269
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Bisogna cambiare centralina è codificare, se cambi metti una frm2 almeno avrai altri vantaggi apparte lo xenon
  3. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ragazzi vorrei anche io cambiare centralina . Ho una e61 del luglio 2006 quindi pre rest con farixenon. Ma non ho capito come trovarla, cambiarla e dove possa farla codificare . E eventualmente quali funzioni aggiungerebbe a parte le welcome light
  4. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Di che hanno é la tua? Se hai già una frm2 o frm3 devi solo codificare.
  5. giorgio-e90
    8 Gennaio 2017
    BMW E90
    la mia è del 2008...
    i fari ora si accendo ma poco dopo si spengono... e per quanto riguarda gli angels ho messo le lampade a led e ho messo anche i filtri ma mi da sempre errore il check
  6. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma è una pre restyling? Mettile due foto
  7. giorgio-e90
    8 Gennaio 2017
    BMW E90
    sì una e90 pre restyling, 177 cv, ho già recuperato una centralina PL2 FRMFA da uno sfasciacarrozze da una e91 con fari allo xenon, ma volevo capire se è indispensabile cambiarla oppure basta codificarla... tanto penso sia in ogni caso da codificare anche con questa
  8. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma te hai già una frm2 quindi non ti serviva.. cmq devi sempre codificare
  9. giorgio-e90
    8 Gennaio 2017
    BMW E90
    ah... sei sicuro? non serviva prendere la centralina... beh posso sempre rivenderla.
    ma per gli angels a led bisogna fare qualcosa?
  10. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    No Beppe, aveva una frm2 per alogeni però, solo frm3 può esser codificata per entrambi.. là 2 ancora aveva versioni distinte
  11. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Anche la 3 aveva versioni distinte.. ma con la codifica si faceva senza problemi.
    Però te che avevi una prerestyling sicuramente ne sai di più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Frm3 e max browse facevano entrambi, la frm2 ancora no purtroppo.. ne avevo cambiate 3! Perché le xe non tutte avevano acl, e senza optional nativo non si implementava, al massimo si poteva fare l'inverso
  13. giorgio-e90
    8 Gennaio 2017
    BMW E90
    ok, tanto l'ho presa, la cambio così son più sicuro, ma dove c'è scritto FRM3 ? la centralina che ho smontato io dalla e91 con fari allo xeno ha scritto PL FRMFA...
  14. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Questo vale anche per FRM3, mi spiego.. se volevi la funzione alc dovevi prendere una max Bose.. mentre per gli Xenon normali potevi usare sia una XE LED sia una alogena
  15. giorgio-e90
    8 Gennaio 2017
    BMW E90
    ok, ho capito, posso usare anche quella attuale, ma per codificare come faccio? vado dal conc o è possibile fare da soli? io abito in provincia di Udine se c'è qualcuno nelle vicinanze che mi può aitare in questa fase...
  16. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Per la codifica in BMW non la faranno mai, qui nel forum ci sono un po di guide (devi smanettare un bel po' ) oppure cerca qualche utente nella tua zona
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=344940
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2017
  17. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ragazzi rispondereste al mio quesito cortesemente ? Non per altro ma sono molto curioso e sapendo ciò che mi serve inizio a cercare se trovo qualcosa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Per e61 non ti saprei dire..
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    e61 LMA
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2017
  20. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Grazie lo stesso :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
