BMW Serie 1 F20/F21 AIUTO PER ERRORI 290900 - 25C800 - 28EC00 - 2AB600
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da reddeie, 18 Agosto 2024.
  1. reddeie
    reddeie Aspirante Pilota
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    Chiedo aiuto per cercare di capire una serie di errori che escono sulla mia 116d 2018 165000km.
    Precedentemente mi dava altri errori sulle 2 sonde lambda e sul sensore pressione gas scarico che sono spariti dopo la sostituzione dei pezzi, ma successivamente sono apparsi gli errori 290900 - 25C800 - 28EC00 - 2AB600
    La macchina non ha perso potenza ne ho riscontrato altre anomalie. Leggendo su alcuni forum internazionali ed inserendo il codice errore alcuni dicono che sia un ingresso di aria da qualche tubo bucato presso egr o collettore aspirazione.
    Prima della sostituzione in garanzia del radiatore agr non aveva mai dato problemi. avevo fatto pulire anche il collettore aria da privato (al richiamo in bmw nin hanno voluto farmelo, solo sostituzione, cosa che ho rifiutato visto i costi).
    la macchina era mappata prima ( l'ho fatta fare subito dopo il richiamo) ma fumava nero e l'ho fatta togliere.
    ho pulito sensore aria collettore scarico e sensore debimetro, ma nulla da fare. alla 3 accensione o subito o dopo una ventina di secondi si riaccende la spia dell'avaria motore.
    Prima di portarla in BMW e avere un preventivo di migliaia di euro ed avere ripresentato il problema dopo qualche mese, qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come potermi muivere cercando di risolverlo col mio meccanico?
    questi sono gli errori che escono al pc del mio meccanico
    e questa è la foto del sotto corpo farfallato, c'è della condensa di olio (liquido) è normale o potrebbe centrare qualcosa?
  2. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    ho installato bimmerlink e questi sono gli errori che escono fuori
    li ho cancellati, ma dopo pochi secondi riappaiono
  3. ilGuru77
    15.598
    8.506
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Beh intanto se la macchina non da problemi andiamo già bene, ma giustamente se ci sono errori uno vuole saperne di più. Qui hai un link
    https://bmwfault.codes per i codici errori ma in realtà (ho controllato alla veloce) non ti dirà nulla di più di BimmerLink ho paura. Il debimetro intanto sei sicuro che non sia starato? Basta davvero poco
  4. Silvio
    Silvio Collaudatore
    433
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
  5. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    ciao e grazie per la risposta anzitutto
    non so come controllare se il debimetro è tarato bene. l'ho smontato pulito e rimontato, ma nulla
  6. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    smonatato e pulito con sgarassatore, wd40 filo di acciaio e compressore. sostituito anche il sensore. nulla
  7. ilGuru77
    15.598
    8.506
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh quello non credo tu possa farlo da solo se non hai adatta strumentazione e conoscenza. Poi oh, era un idea e non è per nulla detto che sia starato. Sicuramente è molto molto delicato, soprattutto bisogna fare attenzione quando lo si pulisce ma tu immagino lo abbia pulito per provare a risolvere il problema e non è che si sia creato il problema dopo che lo hai pulito.
  8. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    si esatto!
    ho preso appuntamento per domani alle 14.30 per una diagnosi in bmw
    vedremo cosa si inventano
    se ne trovassi una simile e nelle stesse condizioni a benzina, la cambierei domani stesso
    maledette auto diesel moderne
  9. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Bene, facci sapere gli sviluppi…
    Io direi auto moderne in generale, anche i benzina hanno le sue magagne, a ognuno il suo. Poi beh, il benza è sempre il benza.
  10. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Vabbè 165k km in 6 anni con in benzina …
  11. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    io l'ho comprata a 155000, e ne faccio uso quasi esclusivo urbano
  12. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    aggiornamento:
    ho portato l'auto in officina bmw
    nel loro software esce solo sensore contropressione scarico. mi ha detto che il loro programma da solamente il codice del ricambio da sostituire e non i codici errore che portano solitamente i vari software di diagnosi.
    è lo stesso sensore che ho cambiato da solo con uno della ngk e ho pulito diverse volte il tubo rigido con sgarassatore, wd40, filo di acciaio e compressore.
    preventivo incluso montaggio 230 euro
    staremo a vedere.
  13. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Lo farai cambiare un altra volta in BMW?
  14. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    non ho altra scelta, il loro computer dava solo e unicamente quel sensore. Ho approvato il preventivo, specificandogli che l avevo gia cambiato e pulito, e qualora non fosse risolto non gliel’avrei pagato!
  15. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Hai fatto bene. Vediamo se riescono a risolvere.
  16. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    Ricambio sostituito e diagnostica effettuata senza errori. anche bimmerlink non da piu nessun errore, anzi sono riuscito a lanciare la rigenerazione del fap che prima non potevo fare. Eseguita in 10/15 minuti da 30g circa a 4g
    Ho comprato anche 4 gommini del coprimotore per 20 euro (in precedenza 38 su ebay. RIP)
    vediamo se dura (mi tocco gli zebedei) in caso aggiorno il post se può essere utile a qualcuno
    allego fattura
    Ultima modifica: 23 Agosto 2024
    A ilGuru77 e Carletto74 piace questo messaggio.
  17. danibt
    4.484
    1.755
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Visto che hai fatto bene a passare da un service BMW.
  18. reddeie
    18 Agosto 2024
    Calabria
    F20 116d 2018
    Al momento Devo riconoscere che due meccanici diversi non erano riusciti a risolvere il problema e ne ad individuarlo .
    Speriamo bene che mi ha fatto penare 2 mesi
