BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 aiuto per codifica lingua comandi vocali
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by 18nick87, Jan 29, 2018.
  1. 18nick87
    18nick87 Aspirante Pilota
    46
    bmw 120d 163cv
    ciao ragazzi,
    ho una serie 1 del 2006, originariamente con radio professional e mulf 1, prima mi si è guastata la mulf poi il display della radio, su aliexpress ho acquistato la radio con bluetooth integrato, microfono e usb che funziona a meraviglia... unica pecca, quando schiaccio il pulsante del comando vocale mi parla in tedesco.
    ho scaricato il tool con ncs expert ecc, ma non ho la più pallida idea di dove cominciare, esiste qualche anima pia in grado di spiegarmi tutti i passaggi per mettere la voce in italiano?
  2. Santre
    Santre Kartista
    62
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    Ho lo stesso problema con la mia e92. Ho sostituito la radio professional con una professional con BT e USB. Funziona tutto ma se premo il pulsante del comando vocale sullo sterzo è in inglese e non sono riuscito a capire dove modificare la lingua. Sulle impostazioni radio non c'è e nemmeno su quelle BC dove setti orario, lingua e altre cose
  3. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Devi aggiungere in Vo (Fa ) l'optional della.lingua italiana,per9 credo che già c'è ,in caso non ci fosse devi aggiungerlo poi fai CodeCar ,se già c'è credo basta Code Car,se erri di Catania ti aiutavo io
  4. Santre
    Santre Kartista
    62
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    oddio cosa è CODE CAR? io ho il Carly che collego alla presa di diagnostica della macchina e tramite smartphone e app dedicta posso fare la diagnostica e codifiche varie, pero non mi sembra di aver trovato nulla a riguardo.
  5. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Ah ok ,allora nulla ,per fare codifiche serve Ncs Expert ,Carly non serve a molto
  6. Santre
    Santre Kartista
    62
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    Allora devo chiedere ad un amico meccanico se lui ha la possobilità di aiutarmi visto che dovrebbe avere il vag per fare le diagnostiche e risolvere probelmi. Cosa gli devo chiedere nello specifico? cosa vuoldire che devo far aggiungere in Vo (Fa )
  7. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Cerca meglio qualcuno a Roma ,forse se fai un ricerca su internet qualcuno lo trovi ,ne dubbito che il tuo amico ha questi programmi
  8. Santre
    Santre Kartista
    62
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    ho comprato cavo e software
    Software includes:
    - INPA 5.0.6 - used to view live data, read & erase fault codes, reset car adaptions, activate sensors/functions, read/reset service information, view if cylinders are running rough as well as access the cars 30+ modules (Engine, Transmission, Body communications) and more.
    - EDIABAS 7.3.0
    - NCS Expert 4.0.1 - Advanced text based diagnostics and programming ( powerful coding & programming tool)
    - NCS Dummy 0.6.0.4
    - Tool32 4.0.3
    - WinKFP 5.3.1
    - BMW Coding Tool v2.5.0 - Alternative to NCS Dummy or for updating DATEN files
    - Integrated SP-DATEN v53.3
    Ho preso il software giusto?
    Ora cosa devo fare?
  9. 18nick87
    46
    bmw 120d 163cv
    hai risolto?
  10. Santre
    Santre Kartista
    62
    roma
    bmw 320d xdrive e92
    No, sinceramente da quando ho comprato il software ho abbandonato un pò tutto. Non l'ho mai provato.
    Uso tutto tranne i omandi vocali.
