Aiuto per clima 530d E39 !!!??? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da claudio, 30 Settembre 2006.
  1. claudio
    claudio Kartista
    66
    17 Dicembre 2005
    BMW 530d Touring
    E' da un po di tempo che dalla parte del guidatore esce sempre aria calda(molto calda) anche se tengo il condizionatore acceso sui 16°,invece dall'altro lato funziona tutto regolarmente.Quindi sono costretto a far uscire l'aria solamente dalla parte centrale azionando sul selettore centrale caldo freddo.#-o
    Ho già provato a portarla da un elettrauto...ma non è riuscito ad entrare con il computer nel condizionatore.](*,)
    Qualcuno saprebbe dirmi che tipo di problema potrebbe essere e quanto sarà la spesa se portata in bmw???
    grazie:wink::wink:
  2. giampj
    giampj Aspirante Pilota
    26
    19 Settembre 2005
    Ciao Io Sono Giampj E Posseggo Un525 ,se Il Sistema Di Riscaldamento E Uguale Al Mio Potrebbe Essere La Valvola Di Regolazione Di Temperatura Lato Guidatore Che Si E Bloccata Aperta O Sicuramente Si E Rotta La Membrana Interna Alla Stessa.comunque Si Dovrebbe Trovare Nel Vano Motore Sotto Il Filtro Del Gasolio,questo Per Il 525,non So Per La Tua.comunque Se Riesci A Smontarla Riuscirai A Capire Se E Solo Un Impuntamento Dello Stelo Della Valvola O Se Si E Rotta La Membrana,e In Questo Caso Dovrai Sostituire Interamente Il Qruppo Delle Valvole Di Riscaldamento.](*,) ](*,)
  3. giampj
    26
    19 Settembre 2005
  4. claudio
    claudio Kartista
    66
    17 Dicembre 2005
    BMW 530d Touring
    Problema risolto ,era un rubinetto bloccato.
    Sostituzione rubinetto compreso di mano d'opera Euro 120
