Aiuto per cambiare la guarnizione della Testata - della mia e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cristianmoi, 8 Dicembre 2010.
  1. cristianmoi
    cristianmoi Kartista
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Ragazzi posso chiedere un'informazione? la catena di distribuzione ha la falsa maglia?
  2. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    In poche parole volevo sapere come devo comportarmi per smontare la catena di distribuzione... e in quale posizione devo mettere il tendicatena...
    Vi ringrazio anticipatamente...
  3. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    devi portare il motore al punto morto superiore del cilindro 1, lo vedi perche le valvole di asp e scarico al cil 1 non son caricate, poi dovresti anche trovarti un segno sulla ruota fonica che coincide con un segno sul carter davanti se c'e' e anche dovresi avere un buco per infilare una vite da 8 sul volano vicino al motorino di avviamento.
    quando hai messo al pms sviti le 4 viti che tengono la puleggia dell'albero a cammes che ti viene via con la catena e tutto (ovviamente prima devi mollare il tendicatena) e ti conviene infascettarli assieme in modo da non fargli saltare denti. cosi quando vai a rimontarlo non c'e' il rischio che sbagli fase
  4. costantino cesenatico
    costantino cesenatico Aspirante Pilota
    33
    11 Dicembre 2010
    bmw 318.i 1994
    ciao se mi po rispondere anche a me gentilmente ho una domanda
    quando si tocca la catena di distribuzione si devono cambiare anche tenditore e le guide de la catena .O si cambiano solo se sono usurate ?
    per che anche io o l'intenzione di smontare la testata quando arriva un po di caldo
    grazie
  5. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    di solito il tendicatena si cambia se la catena fa rumore, la catena e i pattini invece se son usurati oppure e' consigliato attorno ai 180-200000 km
  6. fede m3
    fede m3 Collaudatore
    285
    11 Ottobre 2007
    lady blu avaus m3 e36
    innanzitutto ciao poi volevo kiederti ma sto cavolo di autodata l'ho scaricato ma nella crack x l'attivazione mi manca 1 file "generator site code" puoi aiutarmi? la versione è 3.18
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  8. costantino cesenatico
    33
    11 Dicembre 2010
    bmw 318.i 1994
    grazie per la risposta
    la mia 318 i del 94 ha 220.000 km ancora non si sente niente ne quando metto in moto ne quando cammina
    adesso appena arriva un po di caldo lo smonto la testata e li faccio anche la distribuzione .e una vecchiotta ma e ancora spettacolare
    grazie di nuovo un salutone
  9. fede m3
    285
    11 Ottobre 2007
    ok chiedo scusa finisco qui il discorso.............cmq. la stessa cosa dovrebbe valere x chi ha lanciato il discorso del tis e etk
  10. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  11. fede m3
    285
    11 Ottobre 2007
    ok chiedo scusa ancora
  12. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Ragazzi sapete come posso diciamo mollare il tendicatena? c'è qualcosa che posso fare per scaricarlo cosi in modo da poter rimontare l'asse a camme? non so come fare... vorrei evitare di fare danni
  13. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    nella parte sinistra della testata, a circa 5 centimentri verso il basso dal coperchio punterie, c'è 1 tappo che blocca il tendicatena idraulico... svitalo e sfila tutto con attenzione (catena libera) poi però metti il tenditore in morsa... e stringendolo a tratti svuotalo dell'olio per scaricarlo e solo dopo reinseriscilo
  14. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    m cavoli non ho presente ora... riesci a farmi vedere per foto?
  15. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
  16. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    il problema è questo ovviamente smontando asse a camme e corona... il tendicatena si è aperto... quindi il pistoncino si è allungato. c'è qualche modo per poterlo rimettere a zero senza aprire tutto il carterino anteriore? :-( non so come andare avanti per il rimontaggio aiutooooooooo
  17. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    scusa ma è proprio uscito dalla sede o premendo riesci a farlo rientrare?? perche se è uscito dalla sede dubito riesci a far niente senza aprire tutto!!
    pero secondo me ti converrebbe farlo, dai una bella pulita a tutto e controlli stato di puleggia tendicatena ecc ecc... quanti km ha poi quel tendicatena? non è che è l'ora di cambiarlo??
  18. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    la macchina ha 170.000 km... ma quindi cavoli quindi l'unico modo è quello si smontare il carterino e quindi portare il pistoncino in posizione chiusa? e riportare il pistoncino in posizione originale?
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2011
  19. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    gia... comunque a 170000km potresti anche valutare di cambiare un po di roba... come son messi puleggie pattini tendicinghia ecc ecc?? perche tipo anche i pattini se cominciano ad avere solchi potresti cambiarli, senno tra 20-30k km ti tocca rismontare tutto per rifarlo!
  20. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    scusate se mi intrometto ma tis ed etk sono programmi bmw che sono stati linkati poichè sono software privati. al contrario di autodata che è un software proprietario ovvero che è in commercio. e quindi potremmo violare qualche regoletta... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
