Aiuto per assetto F11 help!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Gilco, 25 Giugno 2014.
  1. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Il kit da quattro molle è per la F10, le nostre ne hanno solo due......:confused:
  2. Gilco
    Gilco Aspirante Pilota
    42
    25 Marzo 2013
    Golf
  3. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Io ci sto ancora lavorando, oggi ho accorciato leggermente i tamponi di fine corsa, a fine agosto la abbasso fino a 622/623...
    Per la regolazione software vai da loro e digli che sai che si puo fare cosi non potranno dirti di no....
  4. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Come fai ad accorciare i tamponi ?? Spiegaci meglio !!
  5. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Quando me l'avevano abbassata troppo (610 mm con cerchio 19"), avevo riscontrato che viaggiava sui tamponi (per intenderci quelli di fine corsa sull'ammortizzatore). In seguito l'ho alzata fino a 626 per sicurezza... Ora visto che così non ho il problema dei tamponi e volendo abbassarla in modo da arrivare a 622, ho tolto circa 5 mm dai tamponi in modo da avere la situazione attuale. Il lavoro é abbastanza semplice, basta alzare la macchina sul ponte, si sfila dalla sede e lo si fa scorrere sullo stelo, dalla parte superiore con un taglierino ho asportato circa 5 mm. Non tagliando molto il tampone rientra in sede e rimane fisso.
    Sent from my RM-825_eu_italy_298 using Tapatalk
  6. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ok bravo !
  7. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Domanda per i più tecnici. Ho fatto due misure e poi ho controllato portando la ruota in posizione di marcia e a quanto sembra il tampone fa parte integrante della sospensione, rimane leggermente compresso e si comprime maggiormente durante la compressione dell'ammortizzatore.... Mi sembra strano, ho sempre pensato che il tampone a vettura ferma non venisse compresso, ma solo durante le escursioni maggiori..
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Solitamente il tampone serve per i fine corsa , qui non so !!! Ma hai accorciato il fine corsa si ???
  9. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    [​IMG]http://s29.postimg.cc/fui67cmlj/ammortizzatore.jpg' alt='ammortizzatore.jpg'> hostare immagini[/img]
    Ho accorciato il componente 4. Quello che serve per il fine corsa
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Per me non è un fine corsa ma un soffietto per riparare da sporcizia varia !!
    Lui si allunga in fase di estensione e non permette a fango , acqua di entrare
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Agosto 2014
  11. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Si la parte nera copre l'ammortizzatore esternamente per la sporcizia appunto, mentre la parte grigia sopra è una "gomma" che si inserisce sul pezzo 5 e va ad appoggiarsi sulla testa dell'ammortizzatore e fa da tampone.
  12. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    [​IMG]http://s28.postimg.cc/ibvco1kvh/spaccato.jpg' alt='spaccato.jpg'> free image upload[/img]
    Se fossero smontabili sarebbe così....
  13. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Si si lo so ,ma tu hai detto che hai tagliato il pezzo 4 !! Il tampone infatti non è il 4 ma quello grigio sopra nella foto di prima !!
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Anche a me li hanno accorciati, se no viaggiavo anch'io a tampone...:cool:
  15. 1967
    1967 Aspirante Pilota
    15 Febbraio 2012
    bmw 535d turing
    Scusate qualcuno a riscontrato problemi dopo aver montato b6 con relative molle?
    Mi riferisco alla tenuta di strada sottosterzo
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ma hai f11 ?
    Convergenza anteriore 0.5 per lato
    Convergenza posteriore 0.9 per lato
    Campanatura ant dovrebbe essere sui 0 gradi
    Campanatura posteriore -1.50 (provato -2 gradi ma usura troppo gomma interna come e61 )
    Angolo spinta 0
    Che marca e misura di gomme usi ?
    Ooooo si vede che ho martellato
    A pitbull_k8 piace questo elemento.
  17. 1967
    15 Febbraio 2012
    bmw 535d turing
    Ciao grazie per la discussione
    Convergenza ant 0.3 per lato
    Campanatura ant 0.3 sx 0.6 dx
    Convergenza post 1.1 sx 0.8 dx
    Campanatura post -1.48 sx -2 dx
    Si e una f11 2015 190 CV
    Gomme contContine runflat.
    Ho montato ant d8 con le sue molle e post ammortizzatori d8 biellette per abbassare.
    E migliorata moltissimo in beccheggio e rollio ma a preso un po' di sottosterzo .
    In oltre quando in rettilineo sterzo leggermente dx o sx non ritorna al centro da sola devo sempre riportarla in centro, fastidioso.
  18. 1967
    15 Febbraio 2012
    bmw 535d turing
    Scusa misura 245 45 18
  19. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    A me d avanti 0.3 mi pare troppo
    Dietro una ruota
    Rifai convergenza per bene seguendo i mie valori originali .
    Se hai un meccanico vacci con la diagniosi e quando blocchi lonsterzo (gommista col piantone ) metti angolo sterzi a zero.
    0.3 anteriore a me sembra troppo aperta falla 0.5 o 0.7 .
    Lasciare dietro una ruota ad 1.5 ed una a 2 gradi non mi sembra il top .
    Stampa i miei valori e rivacci
  20. 1967
    15 Febbraio 2012
    bmw 535d turing
    Difatti ma il hommistg mi a detto che erano giusti così
    In settimana vado e provo con i tuoi
    Ma quando si parla di 0.3 0.5 cosa millimetri?
