Aiuto orologio E36
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Cardedon, Jun 20, 2009.
  1. Cardedon
    Cardedon Collaudatore
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Grazie mille BAT. Il problema è trovare anche i cavi. Vorrei fare una cosa più pulita possibile.
    Appena ho tempo, leggesi anche appena ho voglia :mrgreen:, vado negli sfascio di zona. Devo recuperare un bel pò di connettori tra cui anche quelli dei fendinebbia (li ho in uno scatolone da montare da 6 mesi!!!)
    Se però sei così gentile che mi becchi pure i cavetti sarebbe FANTASTICISSIMO!
    NBz sai mica cosa devo scrivere nel fax da mandare alla BMW? Non ho trovato nessun fax "precompilato" cercando in giro.
  2. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
  3. Cardedon
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Allora il computer di bordo ce l'ho già. Quel link che mi hai passato non ho capito per cosa è.
    Quello che serve a me è infatti il connettore gong e il connettore sensore temperatura.
    Vorrei fare una cosa fatta bene. Per capirci mi basta il connettore con un pò di filo.
    I connettori per il computer di bordo li ho già me li hanno dati insieme al computer stesso. Preso in inghilterra per 40 euro :mrgreen:
  4. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    il codice che ti ho dato è il cavo gong/temp esterna e alimentazione secondaria BC, l'altro è un cavo prefatto per far andare il bc.
    Imho fai prima.
  5. Cardedon
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Si ma quello che mi hai dato a quanto ho capito è un cavo che funziona con l'11 tasti. Io ho il 7 tasti non l'11
    Mi tocca per forza fare la modifica a mano
  6. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    quindi hai l'orologio digitale con display temp ext?
    Se sì, non prendi il cavo in BMW, ma solo quello del link, già pronto al montaggio con schema, lo ho preso per la 318tds, montato in un paio di ore.
  7. Cardedon
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Non so se sia interna o esterna. E' quello che mostra solo temperatura e ora.... non ha altre funzioni. Quello a 7 tasti
  8. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    allora confermo, il gong cee lo hai già, come pure il sensore, ti serve solo il cavo bc del link.
  9. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    quindi per passare dal 7 tasti al 18 tasti ci vuole quel cavo del link e basta? tutte le altre funzioni del 18 tasti come si fanno a far funzionare?!:-k
    1 person likes this.
  10. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    con il cavo del link, che da info al bc su velocità, giri mot, consumo.
    Ovvio che non va nè il codice antifurto nè la ventilazione a vettura ferma.:wink:
  11. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    ah, ok...è con quello che poi si fanno tutti i collegamenti che ho visto su alcune guide?!
  12. Cardedon
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Scusatemi ma in tutte le guide che ho trovato per passare dal 7 al 18 tasti viene indicato che gong e sensore sono da comprare perchè assenti.
    Ho anche smontato piantone sterzo e guardato nel motore dove dovrebbero esserci sensore e gong e confermo che mancano.
    Probabilmente stai parlando dell'11 tasti che ha anche il check up della vettura. In quello è già incluso sensore e gong ma nel 7 non ci sono questi optional
  13. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    esatto, ed è già comodo.
  14. Cardedon
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Bat,
    Dove dovrei trovare il sensore temperatura esterno? Io l'ho cercato ma non l'ho trovato e nemmeno il gong.... non c'era nessuno dei due.
    Tu che hai già preso questo cavo mi sai dire se è già predisposto per montare questi due accessori?
    In tutte le guide si parla di doverli aggiungere e difatti sulla mia macchina non li ho trovati. Non vorrei averli cercati male io.
  15. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    se non dico una boiata: quando la temperatura è sotto i 3°C senti un suono? se si, allora ol gong c'è! io lo sento, e ho il tuo stesso pseudo-computerino!:wink:
  16. Cardedon
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    In sardegna 3 gradi non ci arrivano manco d'inverno
  17. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Il gongo lo vedi fissato nel carter sotto al volante, sotto forma di una griglia, visto da fuori.
    Il sensore lo trovi togliendo il fendi sx , sulla condotta dei freni c'è un invito cilindrico, al suo interno va il sensore.
    Cmq se c'è il 7 tasti e segna la temp, sai che c'è ed è a posto.
  18. Cardedon
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Bat ma come mai tutte le guide indicano che è da montare sia l'uno che l'altro con il 7 tasti?
    Non ci capisco più nulla.
    Appena torno a casa controllo se riesco a infilarmi sotto la macchina
  19. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Di base non c'è nulla, orologio analogico e basta.
    se hai il check hai solo il gong
    se hai il 7 tasti hai gong e sens temp
    se hai check e display temp ext hai gong e sensore
    tutti quanti sopra hanno sempre e solo 1 spina multipolare nera
    poi c'è il bc, a cui serve, anche solo per accndersi, una spina multipolare bianca, che è quella del cavo del link
  20. Cardedon
    375
    Nov 22, 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Ho provato a ricontrollare e gong non ne ho.
    Sicuro al 100%
    Anche attivando la funzione MEMO si sente un leggerissimo BIP provenire dal 7 tasti ma nulla di equiparabile al BIP che fà l'auto di un mio amico che ha il check.
    Il mio è un BIP leggerissimo che arriva esattamente dal 7 tasti
