BMW Serie 3 E46 Aiuto!!! non riesco a smontare la coppa olio HELP!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cristianmoi, 10 Luglio 2019.
  1. cristianmoi
    cristianmoi Kartista
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Buonasera a tutti, ho un grosso problema con la mia BMW e46 2.0 benzina, devo sostituire la guarnizione della coppa dell'olio, sono riuscito a togliere tutto il perimetro di bulloni, e ho smontato l'astina, non riesco proprio a far uscire la coppa, la quale si muove, è staccata dal motore ma non ho lo spazio necessario per poterla levare. Non so proprio come fare, pare che l'unica cosa da fare sia quella di smontare la staffa che regge il motore, è possibile? o c'è altro da fare?
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Devi abbassare l'assale anteriore, altrimenti non passa.
    Ti metto un paio di esempi, non è il tuo motore ma è simile.
    A cristianmoi piace questo elemento.
  3. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Grazie mille per la risposta, ero disperato, infatti era l'unico modo ragionandoci un po per poter fare questo cacchio di lavoro. Senti ma ovviamente devo tenere sollevato il motore con una piccola gru da officina giusto? Altrimenti come tiro giù l'assale... il motore lo segue e scende pure lui mi pare di vedere per quanto riguarda la e46 318 ci che... ha solo due supporti motore collegati all'assale anteriore, sbaglio?
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  5. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Grazie mille sei stato veramente gentile. Ero disperato perché un amico gommista mi ha permesso di utilizzare il suo ponte, e io ho accettato pensando che in 1-2 ore avrei fatto tutto mai avrei pensato che avrei dovuto smontare l'assale anteriore e pure tenere sollevato il motore. Per ora grazie mille veramente.
  6. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    @cristianmoi, io ho assistito alla sostituzione della coppa della mia e non è per nulla semplice. Ci vuole un officina con attrezzatura adeguata
  7. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    ciao @Fede84, sono riuscito a terminare il lavoro, come dici tu non è stato semplice, ho dovuto sostenere il motore mentre ho dovuto levare l'avantreno, e da non credere mi ha fatto incaz... parecchio levare e rimettere la guida per l'astina per il controllo dell'olio (che purtroppo perde leggermente nonostante la guarnizione e il mastice di sicurezza, quindi questo lavoretto dovrò rifarlo.) Ho sempre stimato la bmw è la terza che ho e devo dire che non avrei mai e poi mai pensato che per levare la coppa... ci volesse cosi tanto casino. Fra l'altro pessimo che le nostre bmw soffrano di tutte queste perdite di olio dopo qualche anno... credo che tutti questi problemi siano dovuti alle eccessive temperature di lavoro di queste auto 105°C l'acqua figuriamoci l'olio...
  8. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Complimenti per il lavorone! =D>
    La mia coppa, per fortuna, non aveva problemi di guarnizione. Sono stato io a forarla rimontando il cambio dopo aver sostituito frizione/volano...
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/danno-coppa-olio.306185/
    Ti rimando a questa mia vecchia discussione dove magari potrebbe esserti utile il bicomponente per metalli che a me ha dato buoni risultati
  9. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Grandeee :-) compliementi
