aiuto montaggio sedili elett. e60 su e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mannyy, 18 Gennaio 2011.
  1. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    ho acquistato i sedili anteriori di un E60 e vorrei montarli sulla mia E39..
    sono elettrici...
    da dove comincio??
    intanto mi sembrano diverse le guide.. cmq stasera vedo meglio visto che non ho sotto mano la car...
    il problema forse si pone nei collegamenti elettrici...
    accetto suggerimenti.. :)
  2. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    26 Settembre 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    secondo me stai a fa un impresa
  3. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    amo le sfide.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    chiedi all'utente capitanroger se non sbaglio si cimentò nell'impresa.....
    posso dirti che se hai i pulsanti di memoria da applicare alle portiere, altro che sfida!!!!!
    auguri...
  5. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    no i pulsanti memoria sono sul sedile stesso..
    almeno quello... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    la cosa comincia a farsi complicata...
    ho smontato il connettore originale sotto il sedile..
    ed ho fatto un pò di prove..
    ma nulla di fatto... non funziona nulla...
    sto pensando che sia collegato tutto alla centralina dell'auto..
    vabbè.. con calma rifarò i collegamenti con i singoli motorini e userò un'interruttore basculante per ogni movimento..
    totale 3 interruttori per lato .. come gli originali..
    non avrò la memoria..
    ma pazienza.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    a presto le foto..
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2011
  7. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma sei riuscito a metterli nelle guide?
    o bisogna mettere le guide dell' e60?
    a livello elettrico quoto: lascia stare l' impianto originale e modifica quello del sedile, non credo proprio che siano plug and play...
  8. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    le guide ancora non le ho smontate..
    ma ho preso le misure e sembrano uguali... non dovrei avere problemi x la parte hardware..
    il problema è la centralina elettrica... ho la vaga impressione che la pulsantiera per le regolazioni, prima di comandare i motorini del sedili, passi il segnale per la centralina dell'auto ritornando poi al sedile...
    devo provare a baypassare tutto questo giro..
    se non riesco ho la soluzione hardware.. sostituisco i pulsanti sul sedile :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :)
  9. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma va, non sostituire i pulsanti.
    Butta via tutta l' elettronica, e dai pulsanti fai comandare una serie di rele che ti azionano i motori.
    Semplice!
  10. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    cerca di individuare la linea principale che da la corrente a tutti i motorini (come abbiamo parlato al telefono) non deve essere una cosa cosi complicata,fai la prova con un cavo diretto dalla batteria, prima di montare tutto, e poi le guide sembrano identici (di forma è sicuro) ...
  11. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    magari lo fosse.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho aperto la pulsantiera del sedile...
    sono tutti micro circuiti comandati da microcip...
    non è un semplice salda e collega..
    ho reperito lo schema elettrico...
    stasera ultimi tentativi x bypassare la centralina... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    si i pulsanti sono elettronici, ma meta dei fili sono la memoria, che al limite poi anche eliminare...stop!!!!! memoria, nella auto con memoria, c'e anche la posizione dello sterzo!!! che collegata alla memoria totale della posizione di guida, ecco dove dovresti cercare interruzzione
  13. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    per cio potrebbe esistere una centralina o rele che comanda la memoria sincronizando lo sterzo e il sedile
  14. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    mmmm
    dalla scatole dei comandi sedili escono solo 4 fili..
    uno marrone (sicuramente il positivo)
    uno nero (la massa)
    e 2 + piccoli di vario colore che sono il collegamento con la centralina auto..
    poi la centralina auto comanda la centralina dei vari motorini..
    monitorando il funzionamento...
    ecco xchè devo utilizzare solo i cavi dei motorini e una nuova linea di alimentazione. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    123
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Prima avevi già i sedili eletrici? Spero che riuscirai di montarli presto. Anch'io voglio mettere su la mia i anteriori di M5 E60.
    Mi racomando non dimenticare di mettere le foto.
  16. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    hahha
    no i miei sedili sono manuali..
    tranquillo riuscirò nell'impresa..
    sono solo in attesa degli interruttori nuovi... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Uploaded with ImageShack.us
  17. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    ho studiato bene gli schemi elettrici..
    oggi ora di pranzo ultimo tentativo di utilizzare i pulsanti originali!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2011
  18. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    nulla di fatto...
    sulla E39 non si può utilizzare la pulsantiera originale...
    domani dovrei ricevere i nuovi pulsanti.. che a dir il vero sono anche carini..
    prossima settimana comincio i montaggi e relative foto..
  19. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    io l' avrei usata.
    Non come se fosse uscita di fabbrica, quello è impossibile.
    Ma dall' elettronica, avrei tirato fuori i fili dei pulsanti originali e da quelli avrei comandato dei relè..
  20. mannyy
    mannyy Kartista
    197
    15 Gennaio 2008
    E39 525 tds
    non è possibile...
    non sono semplici pulsanti...
    all'interno c'è una strato di gomma come i tasti del telecomando..
    con inserti in grafite che fanno contatto su un circuito stampato..
    il tutto è comandato da un processore che si trova dietro le leve comando..
    dietro i pulsanti ci sono solo micro contatti da cui non è possibile estrapolare nulla...
    lo avrei fatto subito se fosse fattibile..
