AIUTO! Modifica SPLASH SCREEN mk3
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by cbr1000, Jan 18, 2008.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    fatto
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Non so se hai risolto cmq quella versione V24 eeuu non era quella buona. Quella buona che ha già miracolato qualcuno è QUI. Devi masterizzare con nero in automatico senza toccare nulla (Click col destro, apri con nero e scrivi)
  3. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    COn MK3??? Cosa c'era di sorprendente?? Illuminami... :wink:
  4. DevNull
    DevNull Aspirante Pilota
    BMW 330Ci - BMW 530d E61
    Ciao, scusate se faccio un reup di questa discussione ma ho bisogno di un'informazione:
    e' possibile modificare lo splash screen (seguendo i metodi elencati nel forum, io avrei intenzione di seguire quello di Jochen/Geremiax di questo topic) usando una v.23 ?
    Avevo provato tempo fa con una v.25, ma non sono riuscito ad andare oltre alla schermata bianca che appare poco prima del messaggio di aggiornamento software: temo quindi che per il mio mk3 4:3 una versione superiore a quella che monta ora (v.23 appunto - funziona benissimo tra l'altro) sia troppo.
  5. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Tutte le versioni uguali o superiori alla V22 per gli MK3 sono identiche - leggi QUI - portano a SW 3-1/63. Forse il tuo problema è fare un downgrade a una precedente o a una modificata nella versione SW QUESTA per 3-1/64 dove il 64 è fittizio. L'MK3 non accetta di ricaricare la stessa versione software che ha dentro.
    Attenzione a masterizzare mode2/form1 usando ImgBurn a 1x altrimenti ti si impalla l'MK3 e corri il rischio di buttarlo.
  6. DevNull
    Infatti ho intenzione di fare un downgrade (o comunque usare la versione che gentilmente mi hai linkato) e poi ritornare ad una v.23 con splash screen modificato partendo dall'immagine della v.23 funzionante che monto ora.
    Mi chiedevo se la procedura di cambio screen fosse valida anche per versioni inferiori alla v.25, desumo che sia possibile.
    Questo week end faccio la prova e vi aggiornero' sui risultati :)
    PS: MODE2/FORM1 e' importantissimo, notate pero' che ImgBURN specifica anche un codice aggiuntivo (credo che sia l'encoding ISO) nelle proprieta' dell'immagine creata con m2cdmaker.exe (MODE2/FORM1/2660 mi pare): seguendo il comodissimo video-tutorial (grazie Lynx!) credo che sia da portare attenzione anche all'encoding ISO che di default su m2guicdmaker.exe (l'interfaccia grafica insomma) e' su ASCII
  7. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Ripeto che non c'è differenza dalla V22 alla V32 se li vai a guardare anche i file (purchè non modificati) sono gli stessi anche come data di creazione.
    Percui per il downgrade devi usare una precedente alla V22 o la V31 modificata per SW 3-1/64 che ti ho indicato.
  8. jiji83
    jiji83 Secondo Pilota
    578
    14
    Feb 12, 2008
    E46 325ci
    Certo che a leggere questa discussione viene il mal di testa ](*,)
    Sto cercando di capirci qualcosa...vorrei aggiurnare il mio mk3 ma non ho ancora capito quali sono i miglioramenti..........8-[
  9. Lynx
    Lynx Guest
    più che altro nella velocità di calcolo delle destinazioni...per il resto niente di che...se vuoi c'è questo Tutorial MK3
  10. jiji83
    578
    14
    Feb 12, 2008
    E46 325ci
    Si già scaricato ma mi manca la password................
    Comunque ho letto un sacco di discussioni, ho scaricato:
    - m2cdmgui15 con relativo file mode2cdmaker (modificato)
    - software navtweak (con il quale ho visto che si può cambiare tutto del navi)
    Ho una versione V22 che dovrebbe essere l'ultima disponibile per l'MK3...mi cambia anche l'avviso vocale del girare a sinistra?
    Se la apro con nero o alcohol mi dice sempre mode1....uhm....
  11. Lynx
    Lynx Guest
    hai in pm il necessario...
  12. jiji83
    578
    14
    Feb 12, 2008
    E46 325ci
    Ora lo scarico e gli do un occhio! Grazie mille!!
  13. jiji83
    578
    14
    Feb 12, 2008
    E46 325ci
    Questa si che è una guida perfetta!
    Domani mattina aggiorno! Speriamo bene!
  14. jiji83
    578
    14
    Feb 12, 2008
    E46 325ci
    =D>=D>=D>
    Aggiornamento effettuato!
    Ho fatto delle foto (scusate la qualità ma avevo solo il cel a disposizione) di tutte le schermate che si sono susseguite.
    Questo è il software che avevo....versione 3-1/30 (alquanto vecchiotto)
    [​IMG][​IMG]
    Qui appena inserito il CD (grazie Lynx)
    [​IMG][​IMG]
    Poi attendere....
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Ecco, operazione completata...premere OK
    [​IMG][​IMG]
    Qui piccola sorpresa...mi chiede un CD key, l'ho scaricato da qui masterizzato con alcohol e inserito nel navi...
    [​IMG][​IMG]
    E come per magia!
    [​IMG][​IMG]
    Ecco la versione aggiornata del software (l'ultima disponibile per l'MK3)
    [​IMG][​IMG]
    Che dire ringrazio tutto il forum per le moltissime informazioni che mi ha dato e Lynx per il prezioso tutorial...che ha reso possibile l'aggiornamento senza nessun tipo di problema! =D>
  15. Lynx
    Lynx Guest
    beh bravo anche tu che non ti sei perso per il keycd...=D>
  16. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Complimenti ad entrambi, una sola domanda, che metodo hai usato per mantenere il mode2/form1 se hai cambiato lo spash sceeen ?
  17. jiji83
    578
    14
    Feb 12, 2008
    E46 325ci
    Nel trailer di Lynx è spiegato tutto, comunque io non ho cambiato lo screen...
  18. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Il mio problema è semplicemente capire qual'è la versione di mode2cdmaker modificata da Jorchen, ne ho conttrollato alcune ma sono tutte esattamente uguali bit per bit, quindi o Jorchen ci ha preso in giro o io ho sempre e solo trovato la sua modificata e mai quella originale.
  19. jiji83
    578
    14
    Feb 12, 2008
    E46 325ci
    Prova questa qui
  20. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Già vista questa passa per modificata io cerco la "non modificata" che sembra non esistere.
