Aiuto misure cerchi.....
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by simox120d, Nov 21, 2009.
  1. simox120d
    simox120d Collaudatore
    309
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ciao ragazzi...
    potete aiutarmi?non riesco a capire che cerchi posso montare....
    Attualmente monto i 205/55 R16 91 V come misure di pneumatici...
    sul libretto ce scritto:
    205/55 R16 91V poi 205/50 R17 89V
    1:205/50 R17 89V - 2:225/45 R17 91 V
    1:205/45 R18 86W - 2:225/40/R18 88W
    Io vorrei montare la misura che ho sotto lineato,pero non capisco il segnificato dei numeri 1 e 2....sono l'asse anteriore e quello posteriore?
    Pox montare 4 cerchi da 225/45 R17 91V o devo montare all'anteriore i 205/50 R17 89v e al posteriore 225/45 R17 91V?
    AIUTO.....
    GRAZIE MILLE
  2. andreac85
    andreac85 Primo Pilota
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    sono le misure se vuoi montare gomme differenziate cioe diverse davanti dal dietro quelle che hai sottolineato te le puoi montare solo dietro
  3. simox120d
    309
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Quindi quando andro a ordinare i cerchi devo dire al negoziante che devo ordinare 2 diversi tipi di cerchi?e gli devo specificare queste misure dei pneumatici 1:205/50 R17 89V - 2:225/45 R17 91 V?
  4. rufy88
    rufy88 Secondo Pilota
    539
    16
    Feb 15, 2009
    530xd ; 120d
    l' 1 e il 2 sono riferiti all'asse ant e posteriore...quindi differenziate.... tutte e 4 le 225 nn le puoi mettere....
  5. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    le 225/45-17 non puoi montarle sui 2 assi.....
    su cerchi da 17 puoi montare 4 pneumatici 205/50-17
    oppure puoi montare all'anteriore 205/50-17 e al posteriore 225/45-17
    queste sono le uniche misure permesse......altrimenti sei fuorilegge
  6. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    sarebbe la cosa ideale:wink:
    altrimenti, un buon compromesso sono 4 cerchi con canale 7.5:wink:
  7. simox120d
    309
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    scusa la domanda stupida ma quali sono le caratteristiche dei cerchi con il canale da 7.5?
  8. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4,761
    190
    Sep 14, 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    puoi montare
    4 pneumatici -> 205/55 R16 91V
    oppure
    4 pneumatici -> 205/50 R17 89V
    oppure
    2 pneumatici 205/50 R17 89V + 2 pneumatici 225/45 R17 91 V
    oppure
    2 pneumatici 205/45 R18 86W + 2 pneumatici 225/40/R18 88W
    non puoi montare 4 pneumatici 225/45 R17 91 V
  9. simox120d
    309
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Grazie mille Ragazzi siete meglio di un concessionario....GRANDISSIMI
  10. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    per le differenziate da 17 i cerchi sarebbero 7 anteriore 7,5 al posteriore
    originale l'ET e' 47
    :wink:
  11. MAT84
    MAT84 Aspirante Pilota
    BMW 120d Futura
    Gomme pezzate ?!?!?!
    Ciao a tutti, spero di avere azzeccato la sessione giusta per il post...
    Ho preso da poko il serie1 120d, e me l'hanno venduta gommata nuova ma con 4 pneumatici 225/45/17 che da quanto dice il libretto nn posso avere giusto?
    la mia domanda è, sullo stesso cerchio dove ora monto 225/45/17 posso montare le 205/50/17 da libretto o cambia anche il cerchio? #-o
  12. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    non puoi, devi montare le 205/50 17 anteriore
    il cerchio anteriore dobrebbe essere 7 pollici e 7,5 posteriore, pero' se e' diverso monta uguale, magari non lavorano benissimo
    :wink:
  13. MAT84
    BMW 120d Futura
    Posso denunciare il concessionario che me l'ha venduta magari?
    grazie per la risp ^^ ciao e buon Santo Stefano a tutti
  14. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    118D bianca 3p
    non si possono montare 4 gomme 225 45 17 solo per un discorso di legge??
    questa è una cosa che nno ho mai capito..
    oppure per quale altro motivo nn posso mettere 4 gomme 225 45 17?
  15. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    te l'ha venduta non conforme, io non sono un avvocato pero' 2 paroline gliele farei
    minimo le 2 gomme dovrebbe pagarle lui
    :wink:
    @Sheshe
    non sono scritte a libretto e BMW non le omologa, percui non le puoi montare
    pena il ritiro del libretto piu' multa se ti va bene, se ti va' male e fai un incidente sono guai piu' seri
    :wink:
  16. andreac85
    1,495
    27
    Apr 2, 2009
    bmw e81
    denunciare non credo ma magari puoi andare li parlare e vedere se possono sistemarti qualcosa o magari prendi 2 gomme da 205 e quelle che hai adesso le tieni di riserva per il posteriore
  17. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Quoto, consiglio vivamente a meno di montare i cerchi differenziati di montarne 4 da 7 piuttosto che da 7,5, perché la 205 ci sta troppo larga nel 7,5 mentre la 225 nel 7 ci sta benone. :cool:
  18. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Quoto ti deve cambiare le 2 gomme anteriori. Ma che cerchi hai? Sono originali? :-k
  19. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    118D bianca 3p
    a livello di meccanica ,di spazi gomma-passaruota quindi nn c'è nessun problema x esempio a mettere 4 gomme 225??è questo che vorrei sapere
    ovviamente nn sono a libretto e non si possono montare..su questo non si discute...
    era solo per capire se realmente si possono mettere su 4 225 su un serie1
  20. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Non ci dovrebbero essere problemi, a libretto su le versioni più prestazionali si possono montare anche le 215/45 18 ant. e le 245/35 18 post. quindi... :wink:
