aiuto mi è caduta una guarnizione sul fondo del motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tarpano, 1 Novembre 2008.
  1. tarpano
    tarpano Kartista
    52
    28 Novembre 2006
    320d e46 136cv
    aiuto aiuto...
    oggi ho smontato il collettore dell'aria d'aspirazione per sostituire il tubicino del recupero gasolio degli iniettori e mentre toglievo il collettore una guarnizione , quelle rotonde che si mettono sulle viti di bloccaggio del collettore mi è caduta sul fondo piatto del motore...
    adesso dovrei in pratica andare sotto la macchina e smontare il fondo piatto ma nn so come si fa, considerando anche che nn ho un ponte!
    avete suggerimenti?
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    no unico metodo di recupero (a presindere che le guarnizioni andavano sempre rimesse nuove )
  3. sangiovese_nel_motore
    sangiovese_nel_motore Collaudatore
    419
    9 Agosto 2008
    Bmw 320D restyling 150 muli
    Se vuoi puoi provare ad alzare la macchina col crick e tentare di smontare il lamierone sotto al vano motore, è fissato con dei bulloni credo da 19 anche se non ricordo la misura cn sicurezza....però la vedo difficile senza ponte muoversi là sotto
    ps:se la alzi col crick prima di infilarti sotto metti un pezzo di legno o un mattone, la sicurezza non è mai abbastanza...
  4. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    prima di alzarla prova invece con una calamita e la cordicella...non si sa mai che 'peschi' il pezzo perso...e' un tentativo cmq...
  5. tarpano
    tarpano Kartista
    52
    28 Novembre 2006
    320d e46 136cv
    ordino le guarnizioni nuove che faccio prima...grazie a tutti, siete sempre presenti!
  6. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    il mio discorso era non solo per recuperare il pezzo mancante ma cmq di avere la certezza di non avere i pezzi di metallo 'vaganti' nel cofano:wink:
    (se invece hai la certezza che e' andato in fondo cioe sulla protezione in plastica in fondo al motore allora va bene il tuo discorso)
  7. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    Prova ad aprire lo sportellino dove c e il tappo dell olio di scarico motore ,e prova a vedere con la luce se la vedi ,con un po di fortuna forse riesci in qualche modo a prenderla ..
