BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Aiuto mappa 120d 177cv edc17cp02
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Peppesfrasato, 3 Aprile 2020.
  1. Peppesfrasato
    Peppesfrasato Aspirante Pilota
    3 Aprile 2020
    Leonforte
    BMW 120d 177cv
    Salve a tutti o acquistato da poco questa auto e lo trovata già leggermente mappata e con dpf e egr off, o paragonato con file originale e gli incrementi erano davvero pochi e o dato più potenza. Ora lauto va molto meglio solo che a bassi regimi va in recovery e la pressione turbo non mi supera 1.6 bar. Vorrei aumentare ancora pressione del turbocompressore e evitare che lauto vada in recovery, se qualche anima pia mi puo aiutare ne sarei molto grato grazie
  2. Gabo
    5.803
    occhio alle H e agli APOSTROFI :mrgreen:
    Beppe @AR147 che dici, meglio non inoltrarsi nelle mappe fai da te
  3. Peppesfrasato
    3 Aprile 2020
    Leonforte
    BMW 120d 177cv
    Ormai mappo da tanto tempo o fatto più di 300 auto e mai avuto problemi
    Questa però la devo fare forte e devo fare anche mod al motore quindi devo oltrepassare i limiti
  4. Peppesfrasato
    3 Aprile 2020
    Leonforte
    BMW 120d 177cv
    O notato che se do prex gasolio va in recovery anche solo con il 3% se non do prex gasolio non va in recovery qualcuno a soluzione
  5. Peppesfrasato
    3 Aprile 2020
    Leonforte
    BMW 120d 177cv
    Vorrei portare p
    Vorrei portare prex gasolio a 2 bar che originalmente e a 1.8 bar
  6. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    purtroppo il limite dei nostri motori oltre a famosi difetti di progettazione (catena distribuzione ed albero motore) e proprio la portata del rail di conseguenza dopo una certa soglia non si puo andare
    ci sono delle soluzioni un po piu drastiche vendono dei kit per poter montare la pompa di alta pressione del 3.0 a due pompanti pero li parliamo di tuning estremo
    purtroppo la cp4 ha solo un pompante gia originale e sottodimensionata per 177cv e si sente tutti i giorni di rotture della pompa di alta.
  7. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    io ti ho spiegato tecnicamente del problema della sottodimensione della pompa cp4 la stessa pompa con attacco diverso monta su 1.4 citroen e quasi tutte le motorizzazioni diesel costruite in europa monopolio bosch quindi ti puoi rendere conto che per un 2.0 e un po piccolina
    per i valori esatti su i quali ti puoi spingere devi sentire i piu esperti del forum sicuramente @Gabo di mappe se ne intende
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Beh allora non avrai problemi a fare andare forte anche questa. D'altronde ha una banale EDC17C06
