aiuto,la mia 118d 122cv singhiozza e si spegne
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da @tiziano@, 17 Agosto 2012.
  1. @tiziano@
    @tiziano@ Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2009
    bmw 118d
    come da titolo la mia 118d 122cv del 2007 (141000km),quando viene utilizzata in citta' verso i 1500-2000 singhiozza e si spegne.se viene utilizzata su strada non da nessun problema.partiamo dal presupostoche in diagnosi bmw non viene riscontrata nessuna anomalia.sono stati effettuati i seguenti interventi:
    sostituzione del filtro gasolio(originale bmw)per 2 volte
    sostituzione pompa gasolio
    sostituzione sensori flauto
    sostituzione iniettori
    pulizia valvola egr.
    non so piu che fare...vi prego aiutatemi..grazie anticipatamente
  2. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    Potrebbe essere un problema di minimo/carburazione?
  3. @tiziano@
    11 Ottobre 2009
    bmw 118d
    Non penso...e' un problema che si Presenta anche con marce alte.cmq tolto questa anomalia la macchina va benissimo.
  4. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    ce qualcosa a mio parere che non va.in pratica hai sostituito tutto quello che cera da sostituire.....Ma te li hanno sostituiti in bmw questi pezzi?se si ti consiglio di trovarti un buon pompista e farti controllare la macchina.
    in bmw come nelle altre concessionarie sanno solamente sostituire i pezzi senza risolvere nulla.mi è capitato sulla focus precedente,in concessionaria la macchina andava buttata (auto di 4anni)perche cerano da sostituire pompa iniettori batteria egr motorino di avviamento ecc....alla fine presi la macchina dalla concessionaria e la portai (disperato)da un vecchio pompista di auto diesel circa 4000 euro tra manodopera e materiale.il minimo era altanelante e la macchina andava in recovery
    Alla fine lui mi ha cambiato solamente gli iniettori,e la macchina e tornata come nuova.questo per farti capire che i pompisti lavorano solamente su questi guasti e sono sicuramente piu esperti delle concessionarie.
    secondo me puo essere anche un problema della pompa di pescaggio,quella situata nel serbatoio
  5. @tiziano@
    11 Ottobre 2009
    bmw 118d
    La pompa di pescaggio e' stata sostituita.cmq si e' stato fatto tutto in Bmw...lunedì cerco il primo pompista aperto e lascio la macchina,e visto che ci sono faccio controllare anche i vecchi iniettori...sono esausto...in 3 anni solo rogne..2010 sostituzione turbina..2011 sostituzione differenziale...2012 problema sconosciuto ancora..2013 avro' già comprato la nuova mb classe a..
  6. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    ti hanno sostituita anche la pompa del alta pressione nel vano motore?
  7. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ma tutti questi interventi ti sono stati fatti almeno in garanzia.....
  8. @tiziano@
    11 Ottobre 2009
    bmw 118d
    La pompa rail non e' stata sostituita perché e un pezzo che se si rompe non permette più l avviamento(detto in Bmw)e cmq tutti gli interventi sono stati pagati.solo il differenziale e stato passato in garanzia al 50% nonostante la garanzia fosse scaduta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    caspita hai speso una fortuna e non hai ancora l'auto a posto........spero tu possa risolvere velocemente...
  10. @tiziano@
    11 Ottobre 2009
    bmw 118d
    Spero solo che qualcuno mi possa aiutare...qualcuno che ha già avuto questo tipo di problema....io all inizio pensavo fosse gasolio sporco..pero dopo il terzo pieno ho iniziato a dubitare fortemente..
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, esiste nel serbatoio un tappo per poterlo svuotare completamente ?
    nel carburante a volte finiscono anche corpi estranei che potrebbero andare ad ostruire la "succhiarola" dalla quale viene aspirato il gasolio; questa è protetta da una reticella ma appunto per questo, se qualcosa finisce tra le piccole maglie...allora il flusso di gasolio può ridursi o interrompersi
  12. @tiziano@
    11 Ottobre 2009
    bmw 118d
    Ho visto su oem ma non vedo tappi per svuotare il serbatoio..
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, mi sembra di vedere che in basso ci sia qualcosa che assomiglia ad un tappo; non so comunque se svuotarlo da questa parte risolverebbe il problema perchè il serbatoio è diviso in due parti; forse si può accedere dall'interno sollevando il sedile posteriore e smontando i tubi di aspirazione; mi rendo conto che si tratta di un lavoro non semplice, saluti
  14. @tiziano@
    11 Ottobre 2009
    bmw 118d
    ci son novita',mi contatta bmw bari e mi dice di recarmi in officina lunedi per un aggiornamento centralina,pensano sia un anomalia della centralina..speriamo
