come da titolo la chiusura centralizzata della mia car all'improvviso a smesso di funzionare e adesso posso chiudere le portiere anteriori solo manualmente e siccome ho una touring che nelle due portiere posteriori non hanno la serratura non posso piu' chiuderla. l'unico rumore che si sente ruotando la chiave nella serratura e' il motorino che aziona lo sportello del carburante che oltretutto e' rimasto chiuso e quando devo fare gasolio devo aprirlo manualmente se qualquno puo' darmi qualche consiglio su cosa controllare o eventualmente cambiare gle ne sarei infinitamente grato. AIUTATEMI!!!!
io ho un problema simile...la chiusura col telecomando funziona a giorni! ho appena cambiato la batteria della chiave, ma è uguale a prima...e non solo! l'altro giorno parcheggio, finestrini spalancati, esco e provo a chiudere col telecomando...ovviamente non funzionava!!! rientro, lasciando lo sportello aperto, per chiudere i finestrini, e il dx si alza tranquillamente, il sinistro no...accendo la macchina, e ancora non si muove. infine ho chiuso lo sportello, e finalmente si è chiuso, però...non andava su automaticamente, dovevo tenere il dito sul pulsante!!! va bè che tratto la mia bimba come una persona e penso abbia un'anima, ma addirittura decide lei quando e come far funzionare i suoi marchingegni!!!
la cosa che non avevo detto e' che fino a settimana scorsa avevo un problema ai tergicristalli anteriori che mi si bloccavano mentre li usavo ma oggi tutto ad un tratto i tergicristalli avevano ripreso a funzionare perfettamente e la chiusura centralizzata a smesso di funzionare. i fusibili sono ok. la mia chiave ha solo la luce a led arancione e non ha i tasti per aprire e chiudere la car,la centralizzata funzionava inserendo la chiave nella serratura.
Pope sembrera' banale ma prima di fare interventi drastici io proverei a disattivare un eventuale antifurto c'e' la possibilita' che il problema dei tergi e quello della chiusura non siano prettamente collegati.Prova e facci sapere intanto provo a informarmi via web e se trovo qualcosa posto molto volentieri Ciao amiz! ps
Pope sembrera' banale ma prima di fare interventi drastici io proverei a disattivare un eventuale antifurto c'e' la possibilita' che il problema dei tergi e quello della chiusura non siano prettamente collegati.Prova e facci sapere intanto provo a informarmi via web e se trovo qualcosa posto molto volentieri Ciao amiz! ps una volta io ebbi un problemino del genere ma perche avevo montato male il pannello della porta sx che premeva sulle astine del pistolino delle porte quindi lo teneva praticamente bloccato,ridato il giusto gioco al pannello ho risolto il porb.tu confermi che non hai toccato nulla?
ti ringrazio per l'aiuto comunque non ho nessun tipo di antifurto e i pannelli delle due portiere anteriori li ho gia' smontati per vedere se cera qualche cosa che toccava ma non ho risolto nulla. questa sera pero' andando a prendere la macchina ho notato che il motorino dello sportello del carburante era rimasto eccitato allora ho provato a togliere lo spinotto ma la chiusura centralizzata non funziona ancora.
leggendo un po sul forum ho letto che il problema potrebbe essere dato dal modulo base e qui incominciano le mie domande. 1- il modulo base dovrebbe essere quello che si trova dietro il cassetto portaoggetti di colore nero che ha 4 spinotti di colore giallo,verde,nero grande e uno nero piccolo,qualcuno mi potrebbe confermare che si tratta proprio di quello? 2_ avrei trovato su ebay in germania un modulo uguale al mio che riporta sul retro gli stessi codici alla modica cifra di 50 euro comprese spedizione,secondo voi potrebbe andare bene se lo monto sulla mia car oppure dovrei andare alla bmw a farlo codificare? ringrazio in anticipo tutti quelli che mi aiuteranno a risolvere il mio problema.
in genere si codificano solo quando sono nuove, stessa cosa per centralina airbag , auto, non a caso sul carsoft ho queste funzioni di "coding" che comunque non penso di usare neanche in caso di sostituzione con centraline nuove, in quanto una volta che la prendi nuova a quel punto la fai codificare da BMW col "DIS", quindi se la trovi usata sara gia' codificata
Si, se è di colore bianco e forma rettangolare; la seguente discussione riguarda proprio la riparazione del modulo base di una E46. Può essere che sia uguale a quello di una E36, prova a dargli un'occhiata. http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=124073
hai provato a staccare tutto (batteria) e poi ricollegare dopo una mezz'ora? cosi dovrebbero essere reimpostati alcuni parametri incentralina...magari...che ne sai io proverei
che c--o che mi ritrovo ultimamente,oggi ha smesso di funzionare anche il finestrino elettrico lato guida. ho provato ha smontare il modulo base e premento il tasto del finestrino lato passeggero si sentono scattare i rele' mentre se schiaccio il pulsante lato guidatore non succede niente,ora mi ritrovo anche con il finestrino rimasto aperto
